查看: 376|回复: 2
时钟信号切换可以用多路复用开关吗?
发表于 2020-6-28 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA设计,外部时钟有两个,切换时可以用多路复用开关实现吗
0 u3 l8 E) J* C8 f- c( a
在某些前提下可以:
+ W$ D) o% k' F9 p, d6 E01.多路复用开关的响应时间(Ton/Toff等)是否满足要求?输出时钟波形是否有畸变?一般情况下多路复用开关不适用于频率太高的场合;
. W- q8 L( `5 }" x) G, j02.时钟切换后到系统稳定,FPGA的逻辑状态不定(0/1/X/Z),此时它的输出是否对外部器件造成影响?这些影响是否可接受?9 V5 O" ^4 g* \
03.如果有影响,程序设计参考建议:添加PLL/MMCM,使用其对外输出的locked信号,表示时钟信号已稳定并锁定。
) d# p  O0 c, C1 `; \04.假如时钟切换由FPGA控制,则相关控制逻辑需要使用组合逻辑。
通常情况下,不做此类型的FPGA设计。  详情 回复 发表于 2020-6-28 16:00
发表于 2020-6-28 16:00 | 只看该作者
lingling555 发表于 2020-6-28 15:58' Q3 n5 ]) l: J, y- ]3 U
在某些前提下可以:; |' b( @) J6 R5 G* G% q3 `5 y, J/ y
01.多路复用开关的响应时间(Ton/Toff等)是否满足要求?输出时钟波形是否有畸变?一 ...
4 e8 n& A. I3 f$ n% p7 W6 ]/ ~通常情况下,不做此类型的FPGA设计。
, ^2 z* |% Z0 m  b- n( H% ^, i
GMT+8, 2025-8-21 13:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
