查看: 478|回复: 2
弱弱的问一下,mentor Dxdesigner中制作封装,合成Part时报错。
    2019-11-29 15:38
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-28 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 _1 i6 o- r' R: `- T3 H4 q6 o
    弱弱的问一下,mentor Dxdesigner中制作封装,散热焊盘没有电气属性,如果在画封装时,画一个散热焊盘,则在合成Part时报错(因为原理图中是没有散热焊盘对应的引脚的),能不能像altium一样,用填充图形代表散热焊盘,这样就不会因为现引脚数不匹配而导致合成不了Part。如果能,请教大神如何操作?非常感谢!
    发表于 2020-6-28 13:30 | 只看该作者
    你要做一个VIA,pads,part?
    发表于 2020-7-1 15:29 | 只看该作者
    原理图中是不管散热焊盘的引脚的,你应该是哪个步骤操作错了。
    GMT+8, 2025-8-4 21:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
