查看: 1997|回复: 3
一般用运放组成的比较电路输入端接多大的电阻?
发表于 2008-4-28 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般用运放组成的比较电路输入端接多大的电阻?是千欧级的么?谢谢!
发表于 2008-7-17 09:36 | 只看该作者
个人建议:; A$ M, B) t# h
一般应避免用运放做比较器,容易不稳定。
- [$ T, _) H& |& e! S# r; l4 Z当然如果一定要用,请注意反馈和运放参数。
0 J; q+ _4 |4 P" o一般输入端接电阻是保护用的,要看具体的运放参数和使用环境,一般是千欧级的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
rhymebus + 5 感谢分享
发表于 2008-7-17 13:35 | 只看该作者
如果是指串联的电阻,电阻太大会引来比较误差,不接也可,只要输入电压范围在运放允许的极限内
GMT+8, 2025-8-23 23:19 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
