查看: 222|回复: 2
小白请教,串口接收的问题
发表于 2020-6-24 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子上串口接收的引脚用手触碰一下或者不碰在其上方放(没有碰到引脚 手指悬空状态)一会儿都可以正常工作,否则一直不能正常,这个操作是对接收引脚赋高电平吗7 U- D* R" J2 p. w: g$ v
发表于 2020-6-24 17:47 | 只看该作者
如果你挑选的任意两个引脚,那么是上拉。6 V1 x$ A" F1 U# M4 X$ J9 @/ W
设计的时候,建议硬件添加上拉电阻,如果只是两根线的话会出错。6 R! I$ I3 @# g3 m
$ f! w) y% m7 c$ N- F7 D
如果你用的是板卡串口而不是任意挑选的两个引脚,那不算上拉。
非常感谢  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:47
 楼主| 发表于 2020-6-24 17:47 | 只看该作者
homn 发表于 2020-6-24 17:47
- D! l; i9 \) V; d. k如果你挑选的任意两个引脚,那么是上拉。: ]) t7 b' t/ |
设计的时候,建议硬件添加上拉电阻,如果只是两根线的话会出错。 ...
3 B( y( H! d" f非常感谢! Y4 S- B3 u0 [4 N. o# z2 o/ Z
GMT+8, 2025-8-21 13:22 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
