查看: 204|回复: 1
Altera发售首款高端Stratix III FPGA系列型号
发表于 2020-6-17 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altera宣布开始发售65-nm Stratix® III FPGA系列的首个型号产品EP3SL150。EP3SL150逻辑单元达到150K,在所有高密度、高性能可编程逻辑器件中,其功耗最低,适合高性能计算、新一代基站、网络基础设施以及高级成像设备等多种应用。
  Stratix III FPGA比竞争方案功耗低45%,而性能高出25%。Stratix III FPGA和Altera® Quartus® II设计软件相结合,同时提高了效能和性能。例如,在存储器接口方面,Stratix III FPGA针对最近通过的JEDEC DDR3 SDRAM标准,为设计人员提供业界唯一的全兼容接口支持,包括DIMM和器件读写均衡等。
  为降低功耗同时实现高性能,Stratix III FPGA采用了Altera创新的可编程功耗技术。这一功耗管理技术支持每一个可编程逻辑阵列模块(LAB)、数字信号处理(DSP)模块和存储器模块独立工作在高速或者低功耗模式下。Quartus II软件的PowerPlay功能根据性能要求自动控制每
$ R6 J: J& t( ?6 b- c7 H
8 |- a/ m1 }# f0 C. d
个模块的工作模式。另一节省功耗的独特功能是可选内核电压技术,设计人员利用它可以针对高性能应用选择1.1V内核电压,针对低功耗应用选择0.9V内核电压。
& }% g' N/ f/ @& t' V) R% H& v5 W* n& O# a% a  r
# m) g% j) q  P. `& T6 _
发表于 2020-6-17 19:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-21 13:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
