查看: 138|回复: 1
ACTEL为低功耗的IGLOO系列FPGA提供ARM CORTEX-M1处理器
发表于 2020-6-17 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Actel公司宣布特为其IGLOO系列现场可编程门阵列 (FPGA) 而优化ARM  Cortex-M1处理器核,成功协助系统设计人员大大延长其手持及便携式设计的电池寿命。低功耗FPGA系列与专为FPGA应用而设计并广泛流行的工业标准32位ARM处理器相结合,为设计人员提供了理想的低功耗集成平台,可迅速开发便携式产品。而且,作为唯一一家向客户免费提供业界标准处理器核的FPGA供应商,Actel还可让设计人员充分利用ARM架构现成的庞大软件和设计工具资源,从而提高成本效益、缩短开发周期及降低开发成本。
  IGLOO系列FPGA的静态功耗仅为5μW,低于最接近的低功耗FPGA的200分之一,与目前用于便携式应用的各种PLD产品相比,可延长电池寿命达10倍以上,对便携式应用别具吸引力。在IGLOO FPGA中,Cortex-M1核具备非常低工作电流和静态功耗的特性,在静态模式下仅消耗24μA,在睡眠模式下更低至3μA。IGLOO 采用创新的Flash*Freeze模式,使到器件可在保存SRAM和寄存器数据的同时简便地进入或退出超低功耗模
/ N4 A# x& M6 g) u
* t, B7 l+ \7 c  }
式,并将静态电流降至20 μA。Flash*Freeze技术还可让Cortex-M1核在工作/关闭周期中进行瞬间切换,以最低的功耗实现最高的性能。
* s5 ?" ~, K/ F0 {2 d& G8 @8 n4 Q# c
  直到目前,大多数便携式应用的设计人员都利用微控制器连同可编程器件来实现其设备。他们会用微控制器来进行必需的处理工作,并针对FPGA进行编程以执行微控制器所不支持的其它专用功能。ARM Cortex-M1 处理器与IGLOO系列的结合,将提供单芯片解决方案,能够降低成本、功耗、板卡尺寸和设计复杂性。而且,由于 Actel FPGA几乎无法被篡改,设计人员可放心保证宝贵的IP不会被复制或受到威胁。
  具M1功能的IGLOO FPGA
  Cortex-M1处理器最初将用于容量为600,000门的Actel IGLOO器件M1AGL600。该器件具有32位性能,但只占用33% 的芯片容量,在资源占用和速度方面取得了很好的平衡,同时还为定制应用保留了充裕的空间。
  IGLOO系列FPGA的静态功耗仅为5μW,低于最接近的低功耗FPGA的200分之一,是目前市场上功耗最低的FPGA,与目前用于便携式应用的各种PLD产品相比可延长电池寿命达10倍以上。IGLOO FPGA在1.2V-1.5V电压下工作,在1.2V时更可降低动态功耗达35%。
  齐全的工具支持
  Cortex-M1处理器由ARM结构现有的全面工具和丰富知识提供支持,远远超越由专有处理器提供的水平。Actel对Cortex-M1处理器的支持包括提供其CoreConsole IP开发平台 (IDP)、SoftConsole程序开发环境和Libero 集成设计环境 (IDE),而所有工具均可从 Actel的网站免费下载。第三方供应商如Aldec、CriticalBlue、CodeSourcery、IAR、ImpulseC、Keil和Micrium等也为Cortex-M1提供众多的开发工具支持,包括从编译器、调试器到RTOS等。
& p7 C0 o# X6 _8 X
发表于 2020-6-17 19:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-21 22:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
