查看: 456|回复: 5
[仿真讨论] 调整走线的拓扑架构能不能提高信号完整性?
发表于 2020-6-16 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& |; |0 v" n5 R, `) b0 W* ?
发表于 2020-6-16 15:58 | 只看该作者
   网络信号方向比较复杂,因为对单向,双向信号,不同电平种类信号,拓朴影响都不一样,很难说哪种拓朴对信号质量有利
发表于 2020-6-16 16:01 | 只看该作者
而且作前仿真时,采用何种拓朴对工程师要求很高,要求对电路原理,信号类型,甚至布线难度等都要了解。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-6-16 16:55 | 只看该作者
    调的好当然可以,调的不好就有可能起反作用
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-16 21:17 | 只看该作者
    能,比如内存的T型拓扑和菊花链拓扑,在信号频率低于 800MHz 的情况下,上面两种拓扑结构均能满足系统性 能需要。但是当信号速率到达 1000MHz 甚至更高,T 型拓扑结构就不能满足 性能需要。原因就在于 T 型拓扑结构过长的支路走线长度,在不添加终端电 阻的情况下很难和主干道实现阻抗匹配,而为了实现各个支路的阻抗匹配添 加终端电阻,又加大了电路设计的工作量和成本,是我们不愿意看到的。因 此高速信号使用 T 型拓扑结构,特别是 Stub>4 的时候,支路信号对主干信号 的反射干扰是很严重的。通常 DDR2 使用和速率要求不高的 DDR3 使用 T 型 拓扑结构。
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-6-16 21:44 | 只看该作者
    谢谢楼上的。
    GMT+8, 2025-11-26 12:48 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
