查看: 2236|回复: 12
allegro如何做负片电源层?
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-16 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    原来是正片铜,想试试负片效果,但是改后就出现这类DRC。按说负片铜应该有个实心圆圈作为信号孔隔离才对,但是实际负片没有隔离直接报错。 没有做flash焊盘我觉得也不会影响负片连接。 但是报错是为什么呢?
    发表于 2020-6-16 10:47 | 只看该作者
    隔离要做Anti Pad啊
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-6-16 10:53 | 只看该作者
    matt 发表于 2020-6-16 10:47. m" l- E; C6 t
    隔离要做Anti Pad啊
    ! }2 M& e5 L+ r' \
    是这样设置吗?怎么显示还是没有挖空。请指导(最好有图片示例)
    发表于 2020-6-16 11:44 | 只看该作者
    要做热风焊盘
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-6-16 12:28 | 只看该作者
    得设置热风焊盘和隔离焊盘。
    发表于 2020-6-16 13:47 | 只看该作者
    报错是因为你过孔的Anti Pad(隔离焊盘)没有设置,同网络的过孔在负片内层是通过Thermal Relief(热风焊盘)与铜箔连接的,不同网络的过孔在负片内层是通过Anti Pad与铜箔进行隔离的,所以使用负片的时候Thermal Relief和Anti Pad都必须设置,一般比表层焊盘大10mil即可。如果Thermal Relief在负片需要做花连还需要做flash,如果不做花连可以不做flash,到时就使用全连。如果不使用负片,则Thermal Relief和Anti Pad设置不设置都没问题,当然,做过孔的时候还是建议设置一下规范点,这样可以兼容负片的情况。
    ; o" _& q: k5 b9 T5 X. j
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-6-17 14:09 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-6-16 13:47
    ( ?! h6 U4 D- |/ a7 t' D& Q报错是因为你过孔的Anti Pad(隔离焊盘)没有设置,同网络的过孔在负片内层是通过Thermal Relief(热风焊盘 ...
    " }: W! X2 M6 i( H- _过孔和器件孔都要Thermal Relief和Anti Pad才能出负片光绘是吧1 I6 e9 `3 Q! b0 u  G  [3 O9 b
    2020-8-4 15:18
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-18 11:12 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-6-16 13:47/ [" W/ i6 M5 ?) r* q
    , }  ^8 [" d' b6 c4 \# m1 ~+ h; t
    版主好,我最近也疑惑这个问题,望您能帮解答下(负片via):如你所说Thermanl和 anti pad 一般比表层焊盘大10 mil 左右。1,如果不做花连的情况下,比如via15d8的,那么Thermal和anti pad都设置成25吗?2,如果想做花连的话,flash的内外径怎么设置好?anti pad,还是25。tr15x25x10_45可行吗?谢谢!
    4 v! U6 |6 W) O3 c3 g1 {& o# S
    " q, K6 P2 `9 w7 U
    发表于 2020-6-18 11:21 | 只看该作者
    chfpcb 发表于 2020-6-18 11:12
    % H6 C5 O% d, m  O' ]' ~版主好,我最近也疑惑这个问题,望您能帮解答下(负片via):如你所说Thermanl和 anti pad 一般比表层焊 ...
    ; I( t& N. ?# g, b2 O
    1.可以3 B. |( B5 d% ^* N
    ! `. @+ |4 W. T2 ~$ T2 f2.过孔一般不建议使用花连,跟通孔焊盘不一样,过孔本身孔径就比较小了,特别是8mil的孔,如果使用花连电源的过流太小了,一般过孔使用全连即可,如果是由于使用了负片需要给过孔做个flash,那你就将过孔的flash做得非常小以至可以忽略。' f6 S/ I' v1 k* K0 w& @% Z% I
    2020-8-4 15:18
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-18 14:46 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-6-18 11:21+ i, V  v, Q0 a1 H+ t: o
    1.可以
    . F3 w/ A* F! A6 n7 p+ ?- A* J5 H* r1 e. a) n
    2.过孔一般不建议使用花连,跟通孔焊盘不一样,过孔本身孔径就比较小了,特别是8mil的孔,如果 ...
    ) P; {" y; U4 ]" ]版主非常感谢您的解惑。你所说的flash做得非常小,是不是像别人所说的做个“假flash".我查了我们客户的台湾那边的案子,via15d8的
    % }" V; t2 x6 j" q7 uflash命名为tr0x0x0_0(我实际测量了下是tr4.4x7.6x1.5_45,mil),图一就是flash,图二是在负片板子里显示。如图二所示做得这么小的flash,实际打样后是不是就相当于全连接了?
    3 C! Q2 ]  o5 V) J4 \
    % `; w$ n0 ~. E9 `
    发表于 2020-6-18 14:47 | 只看该作者
    chfpcb 发表于 2020-6-18 14:46
    - E3 L4 b/ i- T) F* s1 }& u版主非常感谢您的解惑。你所说的flash做得非常小,是不是像别人所说的做个“假flash".我查了我们客户的台 ...
    : f) N1 `/ s, `4 L4 Q& e% Q是的·····* F7 t( X3 h4 d; a; y
    2020-8-4 15:18
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-18 14:57 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-6-18 14:470 j8 Y/ ?/ X* g+ ]$ k- x
    是的·····
    & g" R# Y! r! [6 M5 I感谢感谢,终于清楚明白。
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    13#
    发表于 2020-6-22 16:26 | 只看该作者
    flash可以不做,但是你得做 隔离环
    GMT+8, 2025-11-22 10:19 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
