查看: 3118|回复: 15
Allegro的门槛,困惑...(过来人请进)
发表于 2010-7-24 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初入allegro,有些概念困惑已久,望过来人解答:
2 `- j4 i% A+ {4 H3 oAllegro16.3的class ,subclass甚多,不知何用
8 z$ U" X2 _" \Class:6 u% }9 N' y% ^9 B9 `0 c, C! H
User Part number  o$ Z) d6 V. t$ w
Suclass:/ ~( Y& G& k. Z
Assembly_top(bottom)
; |& p, [( L  O% XDfa_bound_top(bottom)(什么意思?)
" S* G$ t* q) \" x5 }, s) c9 rDisplay_top(bottom)
5 V+ ]5 j3 @  q6 M5 ?! YPlace_bound_top(bottom)* m; g. g% T5 D0 T) [. g/ O/ N
Allegro这些类或者子类字面上大都能够理解,在许多资料的封装建立时都要添加Assembly_top(bottom)装配层5 c# S& u) a) |% E
Place_bound_top(bottom)实体层,这两者在实际中都要用么?有了Silkcreen_top(bottom)不就行了么,为什么还要加上Assembly和Place_bound?
8 l( l: P8 k. z: y! [. M3 w# v( N! K0 e* ~+ t
今天学到这里也就问道这里了,希望新手在下面跟帖添加自己学习时遇到的困惑,更盼望有热心的过来人解答!
发表于 2010-7-24 13:03 | 只看该作者
我觉得,学习sllegro最好用15.7或之前的版本。16.0以后的界面和风格更改了很多,操作思路也更加复杂,对初学者来说可能造成困难。学会老的版本后,再学新版本会快很多。
发表于 2010-7-24 13:06 | 只看该作者
Assembly表示器件的本体,Place_bound一般定义与其他器件的最小安全距离,这两个属性对保证自动贴装来说是很重要的。
发表于 2010-7-24 16:42 | 只看该作者
又学习了,谢谢
发表于 2010-7-25 21:45 | 只看该作者
这么多子类 不用都搞清楚。。。  记住一些关键的信息在哪些子类里面就行了
# o) g! N: ?- b  _
  ^" G) o  i; yassembly 层 是自动装配用的  如果是手动贴的话 可以不要这些assembly层的信息
发表于 2010-7-26 09:12 | 只看该作者
Display_top(bottom)# a- D. K# Z+ V" K  y# A6 g
有些限高与机构会放在这层
发表于 2010-7-26 19:02 | 只看该作者
ding   顶咯  # p" m, m" H; W7 {1 C3 B( F  t
一点都
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-7-28 11:32 | 只看该作者
    Assembly表示器件的本体,Place_bound一般定义与其他器件的最小安全距离,这两个属性对保证自动贴装来说是很 ...
    + ^/ E. T7 N: [7 t7 Fjoshuafu 发表于 2010-7-24 13:06
    : U5 _* X* M  z( H% N$ [, F
    6 @3 T' N1 L+ `9 l( M
    说的对,学习了
    2024-1-12 15:37
    发表于 2010-7-28 13:26 | 只看该作者
    學習...............。
    发表于 2011-7-25 08:50 | 只看该作者
    allegro做器件封装涉及到的层
    3 r8 B/ C7 l$ y. g9 ~* O: pClass                      Sub-Class
    0 \: x2 v) A+ Z( u! B. }1 G& j% H) KPackage Geometry        Silkscreen  ) Y5 s& l/ b: G  H
                            Assembly Top(是器件的安装结构)
    0 d& @7 I2 _7 z; |# q" X( l5 H                        Place_bound_Top(元件占地区域和高度)[当其它的元件进入这个区域的时候便会产生DRC错误]
    : ]; S8 @/ u  w0 U                        DFA_bound_Top(装配范围,比Place_bound_Top小); i' n2 q5 ~7 b% v  B
                            Display_Top(我一般是在这个层上在器件的几何中心画一个十字,这样方便定位)& E: p0 S. @1 X( c: K
    ---------------------------------------------------& S7 v  P/ a: y2 E9 r
    Ref_Des                   Silkscreen Top(REF,反映器件的流水号), a3 {& }3 b# I# O  ?- B, ?
                              Assembly Top (Footprint,定义成器件的封装名)$ l0 Z9 g& \5 y  V! ]; T
    5 T: \+ N( O+ [2 H- H( c+ ?Component Value            Silkscreen Top(val,器件值) , I- r, l+ D% ]  _. a6 k
                               Assembly Top(val,器件值)$ j$ ]6 \, _3 ~3 }, y
    发表于 2013-2-9 10:39 | 只看该作者
    学习楼上的做法.
    发表于 2013-2-9 15:01 | 只看该作者
    joshuafu 发表于 2010-7-24 13:03 0 F3 B& j: h* H/ G/ T, K6 F3 M3 Z
    我觉得,学习sllegro最好用15.7或之前的版本。16.0以后的界面和风格更改了很多,操作思路也更加复杂,对初学 ...
    , l: N* Z& _- {* L' u5 R# y这样子学永远都会追不上时代,很多用15.7的工程师不愿意用16.0以上的版本;如果一个熟手都不愿意换,那么初学者学习15.7又是为什么呢?
    13#
    发表于 2013-2-9 17:33 | 只看该作者
    把你要用到的层用上就行了(比如REFDES,SILKSCREE,SOLDER,PASTER,ETCH),其他的知道或不知道不影响你的使用。比如有的人喜欢把毛坯图放在dimention,也有人喜欢新建一个DXF的子层用来放毛坯图。
    14#
    发表于 2013-2-9 21:37 | 只看该作者
    既然选择allegro,就要严谨,该做的要做,不然有违初衷。
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2013-2-11 09:23 | 只看该作者
    alllegro是打破之前EDA软件设计思路的,本人走到门边,甚为理解它的不一样之处。但楼上的朋友讲的很对,既然选择了它,就要严谨。如不然,建议用回之前的软件,会省去不少麻烦
    GMT+8, 2025-11-28 16:38 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
