查看: 569|回复: 4
allegro设置Xnet问题
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-10 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    想请教一下设置Xnet的问题,想问一下是不是Xnet就是将器件(例如阻容)两端的走线合并为一个net,图上我对四个阻容都设置了Xnet属性,然后才cmr里面发现Xnet的名称是两个期间中间这段net名称,这样是对的吗,如果不是,怎么将这段包含了两个阻容的线设置成一段Xnet,谢谢大神们!9 O  a' Q9 q2 o0 l, s
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-6-10 12:16 | 只看该作者
    我对左边电阻设置Xnet 再对右边电容设置Xnet 然后cmr里的Xnet名称为最右边这段线的名称,我设置pin pair报错,5 |6 E& i: v$ c8 O% r% Y
    E:\2
    报错是这个  详情 回复 发表于 2020-6-10 12:17
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-6-10 12:17 | 只看该作者
    marchera 发表于 2020-6-10 12:16
    + F0 ]2 P. N" K/ N3 U* h6 s* z& G+ c我对左边电阻设置Xnet 再对右边电容设置Xnet 然后cmr里的Xnet名称为最右边这段线的名称,我设置pin pair报 ...
    1 n4 l) j" h$ V& q0 X  G报错是这个0 q6 B& G3 O. `" M6 {8 K5 I) H
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-6-10 12:18 | 只看该作者
    名称无所谓,主要是设成一个XNET
    我是先给左上角的设置Xnet,然后是右上角的设置Xnet,然后上面这根Xnet的名称是左上角左边这一段线的名称,我给他设置pin pair就报错了。。 想请教怎么设置一段Xnet,一段Xnet包含两个阻容器件的Xnet  详情 回复 发表于 2020-6-10 12:22
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-6-10 12:22 | 只看该作者
    zx_01 发表于 2020-6-10 12:18
    5 {' W! e& L  Y& t+ l  g名称无所谓,主要是设成一个XNET
    9 @) C1 _0 `1 s9 w* {我是先给左上角的设置Xnet,然后是右上角的设置Xnet,然后上面这根Xnet的名称是左上角左边这一段线的名称,我给他设置pin pair就报错了。。% J7 X' M. N0 t  M, `4 ?
    想请教怎么设置一段Xnet,一段Xnet包含两个阻容器件的Xnet* b+ M: u2 o  Q
    GMT+8, 2025-11-23 13:00 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
