查看: 755|回复: 4
Allegro等长问题
发表于 2020-6-5 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大神们,  z1 Z' _' `* d, n' s
1.  这个 0~50mil ,  以FD0 线长为基准,是指其它FD做到FD0  +/-50mil?   还是指其它FD做到 FD0   -50mil?9 b4 q4 ~$ J' x, N6 u# n# T6 x: X
* v% }2 i) n  D; P+ p( B& }0 Z! {
2 t) F# V2 t; h' l9 |2.  如果不设置这个target, 能不能让这个群组里面自动按照最大线长与最小线长的差值为50mil为基准,出现DRC报错?
; ]9 s4 _* o: F, Q; M3 ~# {: j4 J/ ?. Y6 p
$ f, ]- U1 \2 j
发表于 2020-6-6 09:19 | 只看该作者
https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=207810&highlight=Allegro9 D8 J. E5 t* v: _# ]5 Y
约束规则设置详解
发表于 2020-6-6 18:30 | 只看该作者
那你设置约束为25mil不就可以le
    2020-9-24 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-6-9 17:44 | 只看该作者
    1. 是要求其他的线长做法哦FD0+/-50Mil    2.你不设置tarfet,会自动选择一个的 (但是我没有注意),因为我一般都设置!
    发表于 2020-6-10 10:12 | 只看该作者
    1.当有时钟信号时,以时钟信号为基准线,其他信号先均在+/-50mil以内,如果没有则以任意信号为基准线,其他信号先均在+/-50mil以内,通常设置最长信号为target;2.不手动设target会带来问题,如果系统自动选择的target信号在所有信号线中线长是中间值,那么最长与最短的信号就可能相差100mil,这个时候应该设置0:25mil才能保证等长。
    GMT+8, 2025-11-23 13:00 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
