查看: 464|回复: 1
Vishay T95钽电容具高可靠性筛选及浪涌电流测试选项
发表于 2020-6-3 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型TANTAMOUNT(r) Hi-Rel COTS T95系列固体钽电容器芯片,这些电容器可提供高可靠性筛选及浪涌电流测试选择。
    这些新型T95电容器主要面向安全性至关重要的航空及军事应用,例如雷达及武器系统,它们为设计人员提供了在当前MIL规范中所没有的各种额定值,从而提供了商业产品的灵活性与便捷性,无需耗费大量成本及时间来制定规范。
    这些共形敷膜电容器提供了高可靠性筛选选择,其中包括在各种情况下符合MIL-PRF-55365的Weibull等级与浪涌电流测试选择。由于具有为确保Hi-Rel应用中的性能所需的必要可靠性及浪涌筛选选择,同时仍可保持最大电容电压(测量电容器可储存的能量值的数字)产品,这使得这些电容器不同于一般商业级电容器,并且有助于设计人员选择适合他们应用的最佳电容器。
    日前推出的这些器件属于Vishay TANTAMOUNT(r)钽电容器系列,它们的电容值范围介于0.1μF-680μF,电压范围介于4V-50V。这些器件提供了低ESR值选择,在+25℃、100kHz时,ESR值低至0.055Ω。T95系列中的器件工作范围介于-55℃-+125℃。
    它们扩展的电容/电压值(以及可靠性、浪涌电流及ESR选择)使T95钽电容器成为故障成本较高的苛刻应用中的灵活解决方案。此外,通过消除对客户制图、电源控制制图或特殊部件编号的需求,T95还将降低成本以及缩短上市时间。
    这些表面贴装的T95电容器采用标准EIA带盘式封装,并且采用标准SnPb端子,以及100%锡端子。
    目前,新型T95固体钽电容器芯片的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为8-10周。
6 N' h1 X% A8 s2 S4 u0 W  g
发表于 2020-6-3 19:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 20:46 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
