与双极型晶体管相比,LDmos管的增益更高,LDMOS管的增益可达14dB以上,而双极型晶体管在5~6dB,采用LDMOS管的PA模块的增益可达60dB左右。这表明对于相同的输出功率需要更少的器件,从而增大功放的可靠性。/ I! L7 L- O5 `9 r. c7 z! m
目录
, S( L# n; G; k7 f) x0 B! ^( `% }$ v
. t9 V7 k1 ]( X8 c$ w6 C# C* \2 P+ |- [( Z4 X
+ H. U$ T3 S; X7 h2 K1 X+ K; K+ c
- LDMOS的性能概述
- LDMOS的结构
- LDMOS的制造工艺
- LDMOS的优势
LDMOS的特点及应用
0 x. }- l$ e2 v: K/ ^! M! c7 l4 L8 D- F6 q4 h0 @; Q' C X5 U0 i5 V0 {
2 }/ e4 S! m5 R% d* b+ E7 [
5 [1 I* F+ r. n; }( t& ^4 e% @: b% I9 I/ ~
LDMOS的性能概述 8 L; Y' x [: G' |$ x8 s
+ j+ h* z ?( i7 t8 I& j' q/ B
( U7 O$ c. R+ b. |" e6 Y1 I M o& Y6 S( ]4 `9 z: y% A
& w3 |0 y4 x' K" m2 `% H1 t
LDMOS的结构 ) ]; N" Y5 y. [
1 Z- Q3 \( a) \
% @' F8 y) h8 L2 c! n1 x
# z& G N4 p0 E! Z* }4 k& q8 {- u! R
8 x7 G7 K0 X) e LDMOS的制造工艺 W; w6 [8 j. m+ P/ P9 c2 L
& g- p8 M. Z2 i' u. z9 ?# ^' ]' e
) f, L. t9 ?9 ^2 `
# W- H \+ T' M1 O0 `
' R( g- ?8 L- v# a5 ] LDMOS制造工艺结合了BPT和砷化镓工艺。与标准MOS工艺不同的是,在器件封装上,LDMOS没有采用BeO氧化铍隔离层,而是直接硬接在衬底上,导热性能得到改善,提高了器件的耐高温性,大大延长了器件寿命。由于LDMOS管的负温效应,其漏电流在受热时自动均流,而不会象双极型管的正温度效应在收集极电流局部形成热点,从而管子不易损坏。所以LDMOS管大大加强了负载失配和过激励的承受能力。同样由于LDMOS管的自动均流作用,其输入-输出特性曲线在1dB 压缩点(大信号运用的饱和区段)下弯较缓,所以动态范围变宽,有利于模拟和数字电视射频信号放大。LDMOS在小信号放大时近似线性,几乎没有交调失真,很大程度简化了校正电路。MOS器件的直流栅极电流几乎为零,偏置电路简单,无需复杂的带正温度补偿的有源低阻抗偏置电路。 c( c% }. |. n1 J! V/ \
对LDMOS而言,外延层的厚度、掺杂浓度、漂移区的长度是其最重要的特性参数。我们可以通过增加漂移区的长度以提高击穿电压,但是这会增加芯片面积和导通电阻。高压DMOS器件耐压和导通电阻取决于外延层的浓度、厚度及漂移区长度的折中选择。因为耐压和导通阻抗对于外延层的浓度和厚度的要求是矛盾的。高的击穿电压要求厚的轻掺杂外延层和长的漂移区,而低的导通电阻则要求薄的重掺杂外延层和短的漂移区,因此必须选择最佳外延参数和漂移区长度,以便在满足一定的源漏击穿电压的前提下,得到最小的导通电阻。 # o& _6 ?8 ~' T/ X8 {
/ f- F. M5 z7 d+ `: S; C5 I% @
, B. a) w' b) j1 c0 d: _8 \- Z
1 p9 i3 P4 I/ ^0 H, q7 d3 {" Q7 g+ ?
: K0 Y- {- E' _# e* T) a7 N. G LDMOS的优势
; P4 ?1 C) p) J3 f; j5 u8 C# K. I8 i4 {0 z
$ A. D1 z3 e6 f& V, Q6 W% I9 C$ U
3 {7 I1 Z2 C; m8 C2 C4 X+ `3 F8 S, Z
技术面:
) B! A M9 P( W0 K 卓越的效率,可降低功率消耗与冷却成本
) S* l8 w% Z; x- [7 S9 e, g 卓越的线性度,可将信号预校正需求降到最低
0 V4 `/ K6 S; d I+ c, l4 M 优化超低热阻抗,可缩减放大器尺寸与冷却需求并改善可靠度 ) g& d9 X8 M0 N: M
卓越的尖峰功率能力,可带来最少数据错误率的高 3G 数据率
& T4 `- Y* m5 S: ~5 l7 X 高功率密度,使用较少的晶体管封装 4 k$ G9 F! f1 W e
超低感抗、回授电容与串流闸阻抗,目前可让 LDMOS 晶体管在双载子器件上提供 7 bB 的增益改善
6 e) l# ?. @4 R0 W5 ?% y0 i 直接源极接地,提升功率增益并免除 BeO 或 AIN 隔离物质的需求 % I% K+ }! G$ f! E4 a5 Q3 J
在 GHz 频率下拥有高功率增益,带来更少设计步骤、更简易更具成本效益的设计 (采用低成本、低功率驱动晶体管) * }: a7 r* _; w1 L c/ s! @
运作面:
* N5 u% f8 Y, | ]9 V 绝佳的稳定性,由于负汲极电流温度常数,所以不受热散失的影响 ! Y( q' d% B' x/ j4 ~" l
比双载子更能忍受较高的负载未匹配现象 ( VSWR),提高现场实际应用的可靠度 / V( @" Y% H& @# {, p6 y
卓越的射频稳定度,在闸极与汲极间内置隔离层,可以降低回授电容 - X) c" y( L' f- E$ x
在平均无故障时间 (MTTF) 上有相当好的可靠度 ' U& b$ z$ |6 J' q8 D6 ^
: {. \$ v# {1 j+ ~! O& b0 V1 P
, l {; D1 s1 R3 }' W$ y6 a! T2 e5 G, E5 _7 y( X0 e
0 S0 E( R0 F0 a/ d2 O
LDMOS的特点及应用 4 K) w C7 c3 ~; b* i) l, h. U) k
% j$ Z$ G* ]7 t+ p8 U; n
3 i' \. z1 ]0 w: m3 _+ \( ?
4 S# K( B# I. W- R- y3 N, B7 |* b% A2 u- ]2 r1 T9 _
1 j( h9 m% S- f$ _. d$ p
1.热稳定性;
& v5 ]. J3 U8 i 2.频率稳定性; ! y" ?, m, Z# ~( k3 g; ?! ]8 S5 j; ^9 V
3.更高的增益; 9 d; W2 p" o: {, ?6 @/ a+ ]$ b
4.提高的耐久性 + ^+ R4 \ Y& m: k5 \
;5.更低的噪音;
1 a% v3 h5 j4 E# l D, m 6.更低的反馈电容;
/ M! S0 T( Q! P: d& n" A 7.更简单的偏流电路;7 z+ `- E( N( E# q) z+ E% c
8.恒定的输入阻抗;& G7 g) @1 g. i' Q' d
9.更好的IMD性能;+ ]' u }1 i8 L3 P$ z
10.更低的热阻;
. z1 b9 w& d# A9 z 11.更佳的AGC能力。
. e( s" q$ X! ^0 X9 _+ z LDMOS器件特别适用于CDMA、W-CDMA、TETRA、数字地面电视等需要宽频率范围、高线性度和使用寿命要求高的应用。" @6 {0 T/ i9 Z4 a5 }9 q+ q! h
