查看: 451|回复: 1
飞兆半导体的Motion-SPMTM功率模块能够最大限度地减小空间、提高产品效率和可靠性
发表于 2020-6-2 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞兆半导体公司推出十款全新的高效率集成式Motion-SPM功率模块,适用于高达3kW范围的家用电器和工业电机应用。Motion-SPM模块在紧凑的44mm X 26.8mm Mini-DIP封装内集成了经过全面测试的元件,包括三个HVIC、一个LVIC、六个NPT IGBT、六个FRD,以及三个自举电路二极管,可为高能效的三相电机提供出色的变频功率部分控制功能。这些产品能够替代多达22个分立元件,能够大大减小线路板空间、降低制造成本、缩短产品上市时间及提高系统可靠性。
  飞兆半导体功能功率解决方案副总裁Taehoon Kim称:“飞兆半导体通过提供先进的SPM® 功率模块解决方案,继续进行产品创新。我们将三个自举电阻和三个自举二极管集成进现有的SPM模块中,以实现更简单小巧的线路板设计,可省去六个外部元件。这些模块具有NPT IGBT的特性,能在导通损耗和开关损耗之间提供最优的平衡,以及高度保证的结点温度,从而提升系统效率和可靠性。对于节能和成本要求严格的电机应用而言,飞兆半导体的Motion-SPM功率模块是理想的解决方案。”
  Motion-SPM功率模块的
' p/ A$ p+ {( o( e! N' A0 M
主要优点包括:0 ?% n* P+ _% S# l+ J# z- W3 K
  节省空间和成本
  • 采用44mm X 26.8mm Mini-DIP封装的Motion-SPM替代了22个分立元件。
  • 内置HVIC为无光耦接口提供单端接地电源
    + e# \' I( b, s! L- J
  系统效率
  • 内置NPT IGBT在导通损耗和开关损耗之间提供了最佳平衡 (FSBB15CH60B (600V/15A): VCE(SAT), typ = 1.6V, EOFF, typ = 28μJ/A)
  • 死区时间短 (FSBB15CH60B:tdead = 1.5μs); 以及6 d& j* t4 V" C, K/ W
  系统可靠性
  • 集成了19个经全面测试的元件
  • 高度保证的结温 (TJ =150°C),以及2500V隔离电压
  • 短路承受时间长
  • 欠压 (UV)、热关机 (TSD) 及短路 (SC) 保护% L$ e9 B& q) A/ d
  这些高度集成的器件采用了以全铸模或直接敷铜 (DBC) 为基础的封装技术。Motion-SPM 产品的创新性DBC Mini-DIP封装具有极低的热阻(FSBB30CH60B (600V/30A): Rth(j-c), IGBT = 1.17°C/W).
  这些Motion-SPM产品采用无铅 (Pb-free) 端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC 标准J-STD-020对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计符合欧盟的有害物质限用指令 (RoHS)。
  现货:现可提供样品
  交货:收到订单后12周
- \% Z8 E+ T- |, r1 g# ~
发表于 2020-6-2 16:39 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 20:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
