查看: 475|回复: 2
热式质量流量计的原理是什么?
发表于 2020-6-2 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器/ _$ l+ F( r) D; k$ B9 j) J
目录
5 |5 H) o; y2 @! ?  k6 W
* d' m  o# h. A" {) `9 q8 f
: x# `8 z& L* o+ W: g: ?; f! A/ ^7 w+ o5 D# k
    0 \4 q1 H$ V. ?2 p  L' l
  • 热式质量流量计的原理
  • 热式质量流量计的特点
  • 热式质量流量计的优缺点
  • 热式质量流量计的用途
  • 热式质量流量计的应用领域
    7 v8 k, ?' l: G
    & M, V0 I& t0 K5 \0 m' f( I
    0 S8 q+ r! T, V: j& x
% K* O1 ]3 x% d, u4 B  ^" X$ @& \
$ j6 K% M: U* X. N6 p; q5 Z
  热式质量流量计的原理
" S6 _- F! O' E; S% S
; |* I  d- y1 w) Z0 a
; C+ x3 R) E7 _9 O# g  T" Z% E
6 P5 S0 U! J) J
    ; l" o. D4 H0 z
    / u; W1 w; W' ]) ?& [
  •   热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个 RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温 度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应 介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感 元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。
  • 热式质量流量计的特点
    ( y; r1 N5 p( j% _2 x
    ' ~/ g4 B4 C, S( v& b0 d7 t
    0 @% a# w/ s# O0 V9 q
    ! e2 M% x6 b$ y2 X  W- X
    8 X3 \/ L: q' `7 B5 x
      # _/ ?7 U: Q! y* T
      0 J# I0 e8 v! d. R
    •   1、测量气体质量流量,无需温度、压力补偿。
      ) y9 r- |2 i, x/ H; n) y
        2、量程比大,测量流速范围:0.1Nm/s~100Nm/s。
      : a$ u( f2 h5 M7 W! d; H# ]
        3、无压力损失,适用已知截面积的任意形状管道。
      0 ^' e- B" t7 v+ T  \
        4、耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体。
      * V+ w; |4 q% Z
        5、插入式传感器可以在线安装和维护。
      9 f. ]; y. o& N
        6、全量程段的专家算法,保证了测量的准确度。适于贸易结算或气体检漏。
      : R. G! ?7 d$ E$ X/ |( j" `
        7、液晶显示器:8位字段式+24位提示符。
      ) h/ v- H& {& s
        8、测量显示:质量流量、标况体积流量、累计流量、北京时间、累计运行时间。
      - i5 ^' c# z* R2 \$ L, s  G
        9、瞬时流量最大显示值:999999.9
      1 N  q( j9 B% c4 |6 f7 x5 P
        10、累计流量最大显示值:99999999×103
      , @2 E9 [5 S% x/ t( ]/ h
        11、信号输出:4~20mA、RS-485
      / @9 ~6 m% F) m( g: t
        12、采用锂锰电池供电。
      + j. \$ |) U7 Q
            13、内置MENU(菜单)、CUS(光标移动)、UP(数值增加)、ENT(确认)四个按键,用于参数的设定。
      0 X% r# E3 T7 n! `% }+ t  K" ^
      8 n- c4 d; R$ B$ z* e9 x
      * @: s' ~2 O+ T# l* S. L6 I
      4 R' q  ]# A3 v# W! o2 p, S7 Y8 \1 d* O8 F: z2 [1 P/ Y
    * |' P! V2 f1 Z, q9 z
      热式质量流量计的优缺点
    ' g* ^: A0 h# d! I2 i9 e) v( A
    2 `- G# j6 w" ^$ V. u  ]. E$ r& A- [# ?9 g8 c
    - t" g2 D  s0 l7 f. M4 y' U0 [$ z
      4 Y3 ^  v4 I) ^2 O# U* I
      4 b" {% j2 ?/ b) J' z# ~- B3 L. q9 B
    •   优点:
      4 A' r3 y+ e" a. ~& p
        热式质量流量计可测量低流速(气体0.02~2m/s)微小流量;浸入式热式质量流量计可测量低~中偏高流速(气体2~60m/s),插入式热式质量流量计更适合于大管径。
      / P9 D' e4 U; ^- A* Z- E
        热式质量流量计无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流件,压力损失很小;带分流管的热分布式仪表和浸入性仪表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损失也不大。
      & E- h3 w" g" B4 ^. k
        热式质量流量计使用性能相对可靠。与推导式质量流量仪表相比,不需温度传感器,压力传感器和计算单元等,仅有流量传感器,组成简单,出现故障概率小。
      ' E% T2 n' B1 n4 G- H
        热分布式仪表用于H2 、N2 、O2、CO 、NO等接近理想气体的双原子气体,不必用这些气体专门标定,直接就用空气标定的仪表,实验证明差别仅2%左右;用于Ar、He等单原子气体则乘系数1.4即可;用于其他气体可用比热容换算,但偏差可能稍大些。
      ; `- i  H8 a% Y5 F  F& z  k
        气体的比热容会随着压力温度而变,但在所使用的温度压力附近不大的变化可视为常数。
      6 H% h) o6 |3 w# {  e- N
        缺点:
      $ t9 B8 i! o, i; T8 e" _1 A+ e
        热式质量流量计响应慢。
      * B# {4 U; B8 n8 x6 X3 ]& F
        被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导率变化,测量值会有较大变化而产生误差。
      5 A# o% Y4 L, Q# M. C8 y: \" Z& F
        对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。
      " S2 x& }% z% E! ~+ r9 Z! h
        对于热分布式热式质量流量计,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易堵塞的缺点,一般情况下不能使用。
      ) x0 A4 v# U. w0 O2 K6 x2 [
        对脉动流在使用上将受到限制。
      ) C' z6 t& g4 q' `% g
        液体用热式质量流量计对于粘性液体在使用上亦受到限制。
      , i5 K% p2 f" z# u# o4 D
      . O1 U; ?6 r& n5 ~5 d6 [2 @3 d: g
      ( ]; h7 Z, T( N3 W, X
      7 L/ n/ ?3 ~0 Y( a! v1 a0 r8 x* k( ?+ m7 _, \0 ^
    . P) @) k. j/ ]4 f
      热式质量流量计的用途
    ! Y# {- f3 v: T! w! ?  }
    " U6 ~8 @) [! n# \# l; E! u( k8 a% u' k0 C
    0 L9 C) \, }9 Y. T3 Z! }9 g
      ; d& A& v2 ~/ C% ]" S3 H
      ( ?9 H0 w4 C7 e# M; C
    •   1、钢铁厂,焦化厂煤气流量测量;
        Z4 v, |0 }) c/ x" b
        2、锅炉空气流量,测量二次风量;
      # i$ \  W- w; j* Y# C
        3、烟囱排出的烟气流量测量;
      1 I% I& Y( p  ?0 x. \- Q( A
        4、水处理中瀑气流量测量;
      6 f$ R4 Q: w3 p* a- O! {# r
        5、水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量;
      4 y4 D% L. b. F" X5 J
        6、压缩空气流量测量;
      " ]! t! d( `, o6 f
        7、天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量。
      ' C8 k* g% ^& s! Y* r
      ! [$ p  C8 N! h# u# ~7 j
      ! q  p, \, @3 y6 J+ v+ H
      & \& @( x( A  a6 B# h# _# o2 j, w1 `% v$ @5 p' P7 a$ e  ^
    2 g8 N6 D  X3 Y1 V
      热式质量流量计的应用领域
    3 ?5 T! D; `9 Q4 z2 Q
    2 ~7 [) }6 P8 {/ O0 }
    5 X- Y2 c0 o% E  i+ x
    ' X( f$ u7 ~3 ?: b) X; ^
      : i! ]2 v) a% P! n! a! r
      3 u+ ^5 u9 ]+ ~# [  j0 y. F" ^
    •   1.石油化工行业
      * b9 Z2 C9 {) Z, B3 }+ H; t1 R$ }# G
        应用场合:火炬气排放监控
      $ d; z* P( I& `* O% o2 u
        产品优点:宽量程比,传感器不易堵塞,可在线插拔清洗,适用气体广泛
      & [6 }& E' T% e2 F
        2.电力行业
      - g7 U: f. D# h/ |: _4 F, |4 i
        应用场合:锅炉一次风、二次风、磨煤风的风量测量
      3 c$ }# r8 H# p/ I
        产品优点:安装简便,无直管段要求,低压力损失,无需温压补偿,可在苛刻的条件下使用(如:空气中含有粉尘、颗粒、磨损严重、低压力等)
      ( l3 y7 v7 V& h1 V  t
        3.冶金行业
      0 a0 W% }5 l1 \8 e8 X/ M
        应用场合:高炉煤气、焦炉煤气测量
      / g1 y% B$ W* }- T: d2 U
        产品优点:按实际介质组份标定,可对组份变化进行修正,可在线清洗传感器,插入长度可任意调整
      8 n$ ]. m" P( C# c; {# e9 Z& I
        4.电子行业
      0 }6 {" E8 I% a# M1 m9 h, d
        应用场合:高纯度气体质量流量测量: q# J" M/ R& O2 s
        产品优点:无需温压补偿直接测量质量流量,传感头经过高度抛光,可用于贸易结算, B! _3 ]" M  W( r. N; W+ G
        5.供暖通风和空调系统(HVAC)- u8 n8 j9 m8 X' Q. h4 r3 x. p
        产品优点:产品反应灵敏、运行可靠,对安装直管段无严格要求) G: i1 s0 k! G& B/ ]. o: G9 x1 s
        6.水处理行业  X. c! A* u  N3 l# i* p! d( {
        应用场合:测量曝气池的空气流量! t' w" p" p1 i' G$ {: t3 {  s" n
        产品优点:耐脏、耐尘,真正无压降,现场安装简便
      & ~# k, c  N7 G4 O6 k  7.食品行业) x8 t) L# s3 R7 A6 N3 x
        应用场合:向反应器中通入适量气体,控制过程及质量% z2 J7 c7 r3 D1 Y7 m6 ~
        产品优点:卫生级3A,高纯净度,所有接液表面采用不锈钢,宽量程比( |! V  U8 v1 }. e
    " ^6 ^& i; |# Q4 H( e# b
发表于 2020-6-2 13:25 | 只看该作者
发表于 2020-6-3 19:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 20:47 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
