查看: 475|回复: 3
[仿真讨论] pcb layout中信号完整性的信号延迟分析
发表于 2020-5-29 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         在pcb layout中必须要考虑SI.差的信号完整性不是由某一因素导致的,而是由板级设计中多种因素共同引起的。特别是在高速电路中,所使用的芯片的切换速度过快、端接元件布设不合理、电路的互联不合理等都会引起信号的完整性问题。具体主要包括串扰、反射、过冲与下冲、振荡、信号延迟等。信号完整性是指信号在信号线上的质量。信号具有良好的信号完整性是指当在需要的时候,具有所必需达到的电压电平数值。$ N4 H! T/ D, W8 {3 E& e
       在cadence的信号仿真软件中,将信号的延迟也放在反射的子参数中度量,有Settledelay、Switchdelay、Propdelay。其中前两个与IBIS模型库中的测试负载有关,这两个参数可以通过驱动器件和接收器件的用户手册参数得到,可以将它们与仿真后的Settledelay、Switchdelay加以比较,如果在Slow模式下得到的Switchdelay都小于计算得到的值,并且在Fast的模式下得到的Switchdelay的值都大于计算得到的值,就可以得出我们真正需要的两个器件之间的时延范围Propdelay。在具体器件布放的时候,如果器件的位置不合适,在对应的时延表中那部分会显示红色,当把其位置调整合适后将会变成蓝色,表示信号在器件之间的延时已经满足Propdelay规定的范围了。& J: G3 I- Z% E: d4 e- I+ t3 S
          由于传输线上的等效电容和电感都会对信号的数字切换产生延迟,加上反射引起的振荡回绕,使得数据信号不能满足接收端器件正确接收所需要的时间,从而导致接收错误。驱动过载、走线过长都会引起延时。电路中只能按照规定的时序接收数据,过长的信号延迟可能导致时序和功能的混乱,在低速的系统中不会有问题,但是信号边缘速率加快,时钟速率提高,信号在器件之间的传输时间以及同步时间就会缩短。必须在越来越短的时间预算中要满足所有门延时,包括建立时间,保持时间,线延迟和偏斜。1 P# V- _% |# U% z$ A3 z- p5 r
4 @7 K" V' s9 `9 g
发表于 2020-5-29 14:21 | 只看该作者
发表于 2020-6-2 18:19 | 只看该作者
威望不够啊
GMT+8, 2025-7-28 00:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
