查看: 994|回复: 1
16.2问题部分总结
发表于 2010-7-12 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.导入后的PCB,想与原理图同步,点击原理图的部分元件,马上接地的节点就整张图闪啊闪,把每页都闪出来,显示在当前页,烦。
* N* C5 [- A9 D8 l2 R$ ?2.更改整条线的线宽时(选NET),不会把整条线给更改,只是当前所更改了层面,其它层面并没有更改,郁闷。: R$ F0 z) l2 M  V
3.一直用KEY来画图,但是有时后就用不了了,鼠标点了某根线,DONE也DONE不掉,没有反应。5 L+ e8 [* x: M% N  M
4.画图有时会突然间出现一个错误,说不能用了,直接把PCB图给关了。, g) ?* z- s* f' Q; w$ \" ^) s
5.走线设置的RULE,在下一次导原理图时,设置的RULE会丢失,但不是全部,而是部分。: p) t/ X/ {: L. v( @5 C' Q+ ?4 ~
具体的其它的还没有全部总结,只总结了部分,请问有哪位能解答我的问题?
发表于 2010-7-12 10:38 | 只看该作者
在allegro里设置某个网络(比如VCC3V3)颜色时,点align color,选中整个VCC3V3,点DONE,这里VCC3V3网络被设成了要设的颜色。但同时,ORCAD里所有的VCC3V3的网络也被选中了,在ORCAD里随便点一下其它地方,VCC3V3网络不被选中,这个操作导致allegro里的VCC3V3也不被高亮,从而allegro里刚设的颜色又变回默认的了。
GMT+8, 2025-11-28 17:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
