查看: 4392|回复: 1
Allegro 能否直接输入dwg文件?
发表于 2010-7-9 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用Auto CAD把dwg文件转换成dxf文件,然后导入allegro中,里面的汉字标识全部变没了。能否保留那些汉字标识呢?; [0 ]- D& t2 H+ O" E2 j4 b" {
如果这种 方法不行,Allegro 能否直接输入dwg图形文件?大虾们谁还有别的什么方法不?谢谢啊
发表于 2010-7-9 19:15 | 只看该作者
AutoCAD中的汉字是字符格式,而Allegro是不支持汉字的!
  A: `" [9 W  d7 H$ }! [" L可以在网上找找AutoCAD的插件,将字符炸开为线,再导入Allegro。
* x8 }( T" p. |3 _3 L4 t1 [! |7 R或者使用其他支持炸开字符的矢量绘图软件,如CorelDRAW等。
8 @2 g* K1 q( L% z* Q+ S7 E" ?7 U: J! Q; g, e  }7 N
只是想在Allegro中添加汉字的话,可以试试那个BMP2Allegro的Skill。不过这个方法是通过位图做得而不是矢量图,所以做得字符数据量很大而且精度不高。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
azhe2006 + 2
GMT+8, 2025-11-28 17:07 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
