标准除了模拟雷击外,还模拟变电所等场合,因开关动作而引进的干扰(开关切换时引起电压瞬变),如:3 m1 b% c5 K' S+ {1 d: x
/ O y7 @( T0 z: g$ Y: L
(1)主电源系统切换时产生的干扰(如电容器组的切换)。
3 H! e- G0 E# ?% S( O% E5 J! a5 K0 R) u7 M
(2)同一电网,在靠近设备附近的一些较小开关跳动时的干扰。
( [0 l1 f. u- B9 p1 S# } N. J
- Y0 U% r! h& `1 c6 v( G# V4 c S (4)各种系统性的故障,如设备接地网络或接地系统间的短路和飞弧故障。
! E8 s$ r3 |% M. m6 i
" x* N1 m" C* r7 a& E8 ^
1 l; X" I9 u h* g% [
( d# _& `1 f$ b; m' T7 m/ o' M: R( h. U+ l
) U5 Z: |( B* s( \* n这两种线路都属于空架线,但线路的阻抗各不相同:在电源线上感应产生的浪涌波形比较窄一些(50uS),前沿要陡一些(1.2uS);而在通信线上感应产生的浪涌波形比较宽一些,但前沿要缓一些。后面我们主要以雷击在电源线上感应生产的波形来对电路进行分析,同时也对通信线路的防雷技术进行简单介绍。
& @ V2 E1 u) _9 n7 f
9 d5 B+ I' v1 O% W- D* C7 v- m& i3 y. L2 A0 ~
上图是模拟雷电击到配电设备时,在输电线路中感应产生的浪涌电压,或雷电落地后雷电流通过公共地电阻产生的反击高压,的脉冲产生电路。4kV时的单脉冲能量为100焦耳。
$ y: {. b/ j6 K+ b
7 T$ C: Y9 a* I/ R o
% M- y/ Z4 O4 c2 m0 j
图中Cs是储能电容(大约为10uF,相当于雷云电容);
$ Z1 @/ y1 H O1 R% Z9 D& H4 _( P; c8 H% E& j% ^
' O; ?, E. w x# B1 L8 I) {7 B3 \$ B1 h6 A
! ]% w$ i& i1 b9 g, c' f7 _4 H
& D4 x3 [* C9 T1 b+ j雷击浪涌抗扰度试验对不同产品有不同的参数要求,上图中的参数可根据产品标准要求不同,稍有改动。- S% ~. T' z4 b( g
/ N& l# J8 n/ |8 Q* b
- e0 A% u1 H7 j; ^% n* F9 e- X8 L4 M$ V" E+ `0 X# W# K* G; u
(1)开路输出电压:0.5~6kV,分5等级输出,最后一级由用户与制造商协商确定;
- k; M9 i% T! M! s* J5 J
(2)短路输出电流:0.25~2kA,供不同等级试验用;
0 A. s, ?) I- ?) y" z3 R7 A6 X4 m4 i2 @(3)内阻:2 欧姆,附加电阻10、12、40、42欧姆,供其它不同等级试验用;
" [, F r! T8 F(4)浪涌输出极性:正/负;浪涌输出与电源同步时,移相0~360度;
. X7 x+ z1 Z$ i/ P4 B0 g5 J' o" B' D5 p5 o4 G, S9 L0 g$ Y. |, L9 a
雷击浪涌抗扰度试验的严酷等级分为5级:
" p% @9 j6 \# t$ X9 e
8 l$ k7 ~6 |# Z' ~9 t) J8 }- I2 g
1级:较好保护的环境;
- j; W# @- b' Z* ?" y
2级:有一定保护的环境;
& ~. o: @' b4 [+ v3 D" a3级:普通的电磁骚扰环境、对设备未规定特殊安装要求,如工业性的工作场所;
2 S4 X( c: F# T! j! k" E
4级:受严重骚扰的环境,如民用空架线、未加保护的高压变电所。
) e# y6 _0 q A, N% P0 }+ Y1 k
X级:由用户与制造商协商确定。
. v1 T6 \9 q$ Y
9 E6 m7 a5 g: k- m, P6 d$ ~# j图中18uF电容,可根据严酷等级不同,选择数值也可不同,但大到一定值之后,基本上就没有太大意义。
) P$ j! g+ Z% h/ ]: `( _
& t; d; g9 N' ^5 b+ R1 N/ l3 T
* F- x9 E2 ]$ y+ B10欧姆电阻以及9uF电容,可根据严酷等级不同,选择数值也不同,电阻最小值可选为0欧姆(美国标准就是这样), 9uF电容也可以选得很大,但大到一定值之后,基本上就没有太大意义。
) Y5 ^1 s' ~; D L% I, x v) T( U
! ^4 z9 g4 X& W1 h3、共模浪涌抑制电路
6 c: m) p+ Z% J" X* f5 U" k! @/ _防浪涌设计时,假定共模与差模这两部分是彼此独立的。然而,这两部分并非真正独立,因为共模扼流圈可以提供相当大的差模电感。这部分差模电感可由分立的差模电感来模拟。, e' X5 t3 v7 v/ M+ p
3 n+ x M2 R0 ?
为了利用差模电感,在设计过程中,共模与差模不应同时进行,而应该按照一定的顺序来做。首先,应该测量共模噪声并将其滤除掉。采用差模抑制网络(Differential Mode Rejection Network),可以将差模成分消除,因此就可以直接测量共模噪声了。如果设计的共模滤波器要同时使差模噪声不超过允许范围,那么就应测量共模与差模的混合噪声。因为已知共模成分在噪声容限以下,因此超标的仅是差模成分,可用共模滤波器的差模漏感来衰减。对于低功率电源系统,共模扼流圈的差模电感足以解决差模辐射问题,因为差模辐射的源阻抗较小,因此只有极少量的电感是有效的。
$ e& V5 e" r/ E5 K/ D
/ l& ~, U) e- ~
4 ?/ D; p. B% ^/ Y, Y* q$ ?. p
& m5 N, F# g0 Z对4000Vp以下的浪涌电压进行抑制,一般只需采用LC电路进行限流和平滑滤波,把脉冲信号尽量压低到2~3倍脉冲信号平均值的水平即可。由于L1、L2有50周电网电流流过,电感很容易饱和,因此,L1、L2一般都采用一种漏感很大的共模电感。
|% D1 `1 A, A2 S4 R" a
2 b7 r$ L4 U% K# t" C7 ~6 P
用在交流,直流的都有,通常我们在电源EMI滤波器,开关电源中常见到,而直流侧少见,在汽车电子中能够看到用在直流侧。* b% z6 F1 @4 ?3 a3 s2 b! f3 A
7 i0 z0 }' w. D9 ]; c3 f) b' x加入共模电感是为了消除并行线路上的共模干扰(有两线的,也有多线的)。由于电路上两线阻抗的不平衡,共模干扰最终体现在差模上。用差模滤波方法很难滤除。3 J7 q4 L' e- X2 V# K( Z$ w
' T" s6 n- `2 {6 p共模电感到底需要用在哪。共模干扰通常是电磁辐射,空间耦合过来的,那么无论是交流还是直流,你有长线传输,就涉及到共 模滤波就得加共模电感。例如:USB线好多就在线上加磁环。 开关电源入口,交流电是远距离传输过来的,就需要加。通常直流侧不需要远传就不需要加了。没有共模干扰,加了就是浪费,对电路没有增益。
" i2 p. x2 b1 Y: | y, I- _% W
, \. k: u' p* V% x4 f X7 O电源滤波器的设计通常可从共模和差模两方面来考虑。共模滤波器最重要的部分就是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模扼流圈的一个显著优点在于它的电感值极高,而且体积又小,设计共模扼流圈时要考虑的一个重要问题是它的漏感,也就是差模电感。通常,计算漏感的办法是假定它为共模电感的1%,实际上漏感为共模电感的0.5% ~4%之间。在设计最优性能的扼流圈时,这个误差的影响可能是不容忽视的。! X) M9 V0 ^" l6 X
7 U) R1 b- i7 r I) |' ?
漏感的重要性) |) }# Q$ V1 Y; G9 d4 w
漏感是如何形成的呢?紧密绕制,且绕满一周的环形线圈,即使没有磁芯,其所有磁通都集中在线圈“芯”内。但是,如果环形线圈没有绕满一周,或者绕制不紧密,那么磁通就会从芯中泄漏出来。这种效应与线匝间的相对距离和螺旋管芯体的磁导率成正比。共模扼流圈有两个绕组,这两个绕组被设计成使它们所流过的电流沿线圈芯传导时方向相反,从而使磁场为0。如果为了安全起见,芯体上的线圈不是双线绕制,这样两个绕组之间就有相当大的间隙,自然就引起磁通“泄漏”,这即是说,磁场在所关心的各个点上并非真正为0。共模扼流圈的漏感是差模电感。事实上,与差模有关的磁通必须在某点上离开芯体,换句话说,磁通在芯体外部形成闭合回路,而不仅仅只局限在环形芯体内。" k9 N; P6 S. r6 n8 B, L, N
* g/ Q% w$ k2 l* \2 q1 \$ D" I" ] d* ? W
一般CX电容可承受4000Vp的差模浪涌电压冲击,CY电容可承受5000Vp的共模电压冲击。正确选择L1、L2和CX2、CY参数的大小,就可以抑制4000Vp以下的共模和差模浪涌电压。但如果两个CY电容是安装在整机线路之中,其总容量不能超过5000P,如要抑制浪涌电压超过4000Vp,还需选用耐压更高的电容器,以及带限幅功能的浪涌抑制电路。
! k% Z0 V1 _& ^* \5 x7 X. J
0 l( Z4 q. [" f9 Q& L2 X( |1 \. f所谓抑制,只不过是把尖峰脉冲的幅度降低了一些,然后把其转换成另一个脉冲宽度相对比较宽,幅度较为平坦的波形输出,但其能量基本没有改变。
' K" g$ }) r: u
4 N S& l u1 l& P6 F7 j两个CY电容的容量一般都很小,存储的能量有限,其对共模抑制的作用并不很大,因此,对共模浪涌抑制主要靠电感L1和L2,但由于L1、L2的电感量也受到体积和成本的限制,一般也难以做得很大,所以上面电路对雷电共模浪涌电压抑制作用很有限。
- H' S4 m0 l8 E5 W( C+ _
0 w0 a# B( L2 @9 _$ {! ]图(a)中L1与CY1、 L2与CY2,分别对两路共模浪涌电压进行抑制,计算时只需计算其中一路即可。Ø对L1进行精确计算,须要求解一组2阶微分方程,结果表明:电容充电是按正弦曲线进行,放电是按余弦曲线进行。但此计算方法比较复杂,这里采用比较简单的方法。
6 N4 ]5 C4 t7 Y+ n/ b
假说,共模信号是一个幅度为Up、宽度为τ的方波,以及CY电容两端的电压为Uc,测流过电感的电流为一宽度等于2τ的锯齿波:
) w" c* I/ K6 x9 t. l% \! v
2 P- i; w4 C: H) L流过电感的电流为:
7 b4 w! g; A( D k& R E* q/ o9 J) @5 n* P
流过电感的最大电流为:
4 Z+ ` b9 M5 Y, c/ o) c- d" Q; Q" c) ?# f$ m: k
在2τ期间流过电感的平均电流为:
# l) z% R+ c3 x% X b1 q$ l5 ^6 s
. `7 L! X8 x& @0 w
由此可以求得CY电容在2τ期间的电压变化量为:
8 G7 `) P) h: O y R5 w3 K+ y% F W# Q& i
; k, L+ w4 g( [" P2 {0 d! I1 M
上面公式是计算共模浪涌抑制电路中电感L和电容CY参数的计算公式,式中,Uc为CY电容两端的电压,也是浪涌抑制电路的输出电压,∆Uc为CY电容两端的电压变化量,但由于雷电脉冲的周期很长,占空比很小,可以认为Uc = ∆Uc,Up为共模浪涌脉冲的峰值,q为CY电容存储的电荷,τ为共模浪涌脉冲的宽度,L为电感,C为电容。
- u8 |8 c3 e( J- G# n" @+ r2 l
* z0 Y8 u8 H, G- `& {& P, [0 w/ ?根据上面公式,假设浪涌峰值电压Up=4000Vp,电容C=2500p,浪涌抑制电路的输出电压Uc=2000Vp,则需要电感L的数值为1H。显然这个数值非常大,在实际中很难实现,所以上面电路对雷电共模抑制的能力很有限,此电路还需进一步改进。
0 o2 L2 M& V' I/ [
7 x9 T: o: T" L差模浪涌电压抑制,主要是靠图中的滤波电感L1、L2 ,和滤波电容CX ,L1、L2滤波电感和CX滤波电容等参数的选择,同样可以用下面公式来进行计算。
0 v" _7 d, f! Q* k6 g9 c/ ` q+ g; B8 D. ]0 P3 |
但上式中的L应该等于L1和L2两个滤波电感之和,C=CX,Uc等于差模抑制输出电压。一般,差模抑制输出电压应不大于600Vp,因为很多半导体器件和电容的最大耐压都在此电压附近,并且,经过L1和L2两个滤波电感以及CX电容滤波之后,雷电差模浪涌电压的幅度虽然降低了,但能量基本上没有降低,因为经过滤波之后,脉冲宽度会增加,一旦器件被击穿,大部分都无法恢复到原来的状态。
) |6 ]- x4 G' G6 N' d! ?9 w. R- K4 ?5 R% Z+ Q* Q
根据上面公式,假设浪涌峰值电压Up=4000Vp,脉冲宽度为50uS,差模浪涌抑制电路的输出电压Uc=600Vp,则需要LC的数值为14mH×uF。显然,这个数值对于一般电子产品的浪涌抑制电路来说还是比较大的,相比之下,增加电感量要比增加电容量更有利,因此最好选用一种有3个窗口、用矽钢片作铁芯,电感量相对较大(大于20mH)的电感作为浪涌电感,这种电感共模和差模电感量都很大,并且不容易饱和。 顺便指出,整流电路后面的电解滤波电容,同样也具有抑制浪涌脉冲的功能,如果把此功能也算上,其输出电压Uc就不能选600Vp,而只能选为电容器的最高耐压Ur(400Vp)。
, {+ H5 P3 g2 \
, O- p/ O7 d! R9 R- x4、雷击浪涌脉冲电压抑制常用器件
, R& }$ u) m7 d% Q
5 y+ d6 R+ T2 N9 k& A避雷器件主要有陶瓷气体放电管、氧化锌压敏电阻、半导体闸流管(TVS)、浪涌抑制电感线圈、X类浪涌抑制电容等,各种器件要组合使用。
/ K' v J! U/ a/ j
8 r# z+ w5 R F9 {
8 E3 R3 i& w. H* ?. o& C气体放电管的种类很多,放电电流一般都很大,可达数十kA,放电电压比较高,放电管从点火到放电需要一定的时间,并且存在残存电压,性能不太稳定;氧化鋅压敏电阻伏安特性比较好,但受功率的限制,电流相对比放电管小,多次被雷电过流击穿后,击穿电压值会下降,甚至会失效;半导体TVS管伏安特性最好,但功率一般都很小,成本比较高;浪涌抑制线圈是最基本的防雷器件,为防流过电网交流电饱和,必须选用三窗口铁芯;X电容也是必须的,要选用容许纹波电流较大的电容。& ^& V3 ?' S. O( C$ Y# f
7 k8 t. {5 a) X9 l4 p2 L# J0 l! V# {4 R$ q0 X5 ?8 O* c$ f
气体放电管
8 L! i# W' a" N) s
) u' D+ f0 f& v, y
& H ]2 E" w" a" F气体放电管指作过电压保护用的避雷管或天线开关管一类,管内有二个或多个电极,充有一定量的惰性气体。气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,它用在通信系统的防雷保护。
$ p0 \- u% t) y" S, v& {$ D4 V" O: h2 c- h; X/ n
放电管的工作原理是气体间隙放电i当放电管两极之间施加一定电压时,便在极间产生不均匀电场:在此电场作用下,管内气体开始游离,当外加电压增大到使极间场强超过气体的绝缘强度时,两极之间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压的损坏。
+ { ]4 D. [; u3 I
8 n! H- y8 ^( M& F. \
3 a; U/ o7 B7 p7 ^: B, Z$ R气体放电管有的是以玻璃作为管子的封装外壳.也有的用陶瓷作为封装外壳,放电管内充入电气性能稳定的惰性气体(如氩气和氖气等),常用放电管的放电电极一般为两个、三个,电极之间由惰性气体隔开。按电极个数的设置来划分,放电管可分为二极、三极放电管。
, M5 y- k, p' e* a S% V0 I
陶瓷二极放电管由纯铁电极、镍铬钴合金帽、银铜焊帽和陶瓷管体等主要部件构成。管内放电电极上涂覆有放射性氧化物,管体内壁也涂覆有放射性元素,用于改善放电特性。放电电极主要有杆形和杯形两种结构,在杆形电极的放电管中,电极与管体壁之间还要加装一个圆筒热屏,该热屏可以使陶瓷管体受热趋于均匀,不致出现局部过热而引起管断裂。热屏内也涂覆放射性氧化物,以进一步减小放电分散性。在杯形电极的放电管中,杯口处装有钼网,杯内装有铯元素,其作用也是减小放电分散性。
& i/ w0 o! ~& ~
三极放电管也是由纯铁电极、镍铬钴合金帽、银铜焊帽和陶瓷管体等部件构成。与二极放电管不同,在三极放电管中增加了镍铬钴合金圆筒,作为第三极,即接地电极。
+ h3 M1 r- m' _" V5 n) o' [3 v
- B3 ^7 V& w5 i$ U: X
主要参数:: ^& n6 m0 d: @1 U
0 U! n/ a: K- {, M! V(1)直流击穿电压。此值由施加一个低上升速率(dv/dt=100V/s)的电压值来决定。
) F: r' d2 b0 g+ B" T/ V(2)冲击(或浪涌)击穿电压。它代表放电管的动态特性,常用上升速率为dv/dt=1kV/us的电压值来决定。
4 F# m4 S+ |" V6 J$ I(3)标称冲击放电电流。8/20us波形(前沿8us,半峰持续时间20us)的额定放电电流,通常放电10次。
; L; _' w) [ `1 `$ ~ a! i! M
(4)标准放电电流。通过50Hz交流电流的额定有效值,规定每次放电的时间为1s,放电10次。
4 K* J' `4 N$ {, o Y
(5)最大单次冲击放电电流。对8/20us电流波的单次最大放电电流。
J$ G9 V: H2 `$ N, r* f+ ?& b
(6)耐工频电流值。对8/20us电流波的单次最大放电电流。对50Hz交流电,能经受连续9个周波的最大电流的有效值。
& D- q# {* I( z+ P* Z" Y
(7)绝缘电阻。对8/20us电流波的单次最大放电电流。对50Hz交流电,能经受连续9个周波的最大电流的有效值。
4 u, d, A8 [! l9 j
(8)电容。放电管电极间的电容,一般在2~10pF之间,是所有瞬变干扰吸收器件中最小的。
% j, e- K3 ]) E0 t+ G' p; |7 p3 a0 J! ?
0 R. E0 Q0 u. ^. ?3 ]; o0 ~
金属氧化物压敏电阻" U2 A2 C- f3 `8 j0 D3 o1 d
3 l* q! R9 l8 R% @. h0 ?4 D# G4 a( [2 l# p+ i( ]" U1 J& o
压敏电阻一般都是以氧化锌为主要成分,另加少量的其它金属氧化物(颗粒),如:鈷、猛、铋等压制而成。由于两种不同性质的物体组合在一起,相当于一个PN结(二极管),因此,压敏电阻相当于众多的PN结串、并联组成。
% n" T2 b, i; ~% _* C1 _
7 f e' f+ H# N' h( a7 S! X" n1 {( q/ n/ H' ]
5、超高浪涌电压抑制电路 ' N. {. c; N* n* y) M: d& P8 d
* X/ ~: L4 y+ B9 z. D7 V. x2 Q# v3 J J6 u; g& i! ?) m
实例1
4 z j, b5 N+ |! O2 k7 _
: k9 e' M7 h/ R n9 p
上图是一个可抗击较强雷电浪涌脉冲电压的电原理图,图中:G1、G2为气体放电管,主要用于对高压共模浪涌脉冲抑制,对高压差模浪涌脉冲也同样具有抑制能力;VR为压敏电阻,主要用于对高压差模浪涌脉冲抑制。经过G1、G2和VR抑制后,共模和差模浪涌脉冲的幅度和能量均大幅度降低。
6 ~* p7 C$ C m+ y" Z7 {7 {! a6 e
% Z2 y/ l3 Y& g$ _8 A& O$ X% bG1、G2的击穿电压可选1000Vp~3000Vp,VR的压敏电压一般取工频电压最大值的1.7倍。
/ R- w3 _$ ^- ]9 W9 F8 P5 j J1 H
G1、G2击穿后会产生后续电流,一定要加保险丝以防后续电流过大使线路短路。3 l2 [ c, {( g* R, U, u7 U
9 j% k/ A& C9 d$ z$ N$ }0 ]
( V7 i! S+ B2 @# m& E( I( [实例2
& v# A" H c& K" O3 Z8 n
$ R1 M$ B c, ^4 T/ C P增加了两个压敏电阻VR1、VR2和一个放电管G3,主要目的是加强对共模浪涌电压的抑制,由于压敏电阻有漏电流,而一般电子产品都对漏电流要求很严格(小于0.7mAp),所以图中加了一个放电管G3,使平时电路对地的漏电流等于0。G3的击穿电压要远小于G1、G2的击穿电压,采用G3对漏电隔离后,压敏电阻VR1或VR2的击穿电压可相应选得比较低,VR1、VR2对差模浪涌电压也有很强的抑制作用。
+ }( e/ |8 ^; k8 Y/ m
@5 o2 ?' N) l8 z+ t
& n. d4 K6 [- V, ~实例3
' D# L5 c& _5 K2 ^
: j A* @7 x& h6 B7 z8 r6 f5 T
G1是一个三端放电管,它相当于把两个二端放电管安装在一个壳体中,用它可以代替上面两个实例中的G1、G2放电管。除了二端、三端放电管之外,放电管还有四端、五端的,各放电管的用途也不完全相同。
- D, o. E+ p6 n" J' ~) L; i5 l实例4
; j' v8 }" r1 k/ Q2 ~
- v% e' M, W& r, g增加了两个压敏电阻(VR1、VR2),主要目的是为了隔断G1击穿后产生的后续电流,以防后续电流过大使输入电路短路,但由于VR1、VR2的最大峰值电流一般只有G1的几十分之一,所以,本实例对超高浪涌电压的抑制能力相对实例3要的抑制能力差很多。; O5 |6 {3 B# O
+ y/ i$ \( n+ O: Y
( T5 Y( q5 r' t4 ~实例5 直接在PCB板上制作避雷装置
4 y: e5 a2 f# ~) p3 X+ R) c7 e, w. G1 S1 g9 T
在PCB板上直接制作放电避雷装置,可以代替防雷放电管,可以抑制数万伏共模或差模浪涌电压冲击,避雷装置电极之间距离一般要求比较严格,输入电压为AC110V时,电极之间距离可选4.5mm,输入电压为AC220V时,可选6mm;避雷装置的中间电极一定要接到三端电源线与PCB板连接的端口上。7 x: ]3 \) J* T" r$ [
- Q- b4 l7 z0 P y% S* }' m U% p$ r1 G
实例6 PCB板气隙放电装置代替放电管
8 k+ d% |, H, \3 c在PCB板上直接制作气隙放电装置,正常放电电压为每毫米1000~1500V,4.5mm爬电距离的放电电压大约为4500~6800Vp,6mm爬电距离的放电电压大约为6000~9000Vp。
" R% p: O: G" H( ?2 n. _0 @' a
6 y3 W; R: }# ~, C6、各种防雷器件的连接
- q! E( A( Y& J2 @% s4 p
; ]' ^' k' Q7 I$ T; D: o/ X1 p避雷器件的安装顺序不能搞错,放电管必须在最前面,其次是浪涌抑制电感和压敏电阻(或放电管),再其次才是半导体TVS闸流管或X类电容及Y类电容。
2 d6 |: w6 R6 u7 ^: @$ G3 r
% I: a# f9 V1 @( u! J( g9 }, G
0 W3 a ?1 i1 B- U! K0 H5 P
9 g; @6 O: D' F+ y& ~( A, V! E2 h
% y4 @* H( o. K, k
