查看: 242|回复: 1
Actel推出业界最低功耗的FPGA系列——IGLOO
发表于 2020-5-19 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Actel 公司宣布推出业界最低功耗的现场可编程门阵列 (FPGA) -- IGLOO™ 系列。这个以 Flash 为基础的产品系列的静态功耗为5μW,是最接近竞争产品功耗的四分之一;与目前领先的PLD产品比较,更可延长便携式应用的电池寿命达5倍,因而奠定了低功耗的新标准。
  由于便携式产品的生命周期短及市场竞争激烈,设计人员必需不断增加新的功能和复杂性,但却不能耗用更多的电池能量。这个需求使到可重编程及全功能的Actel IGLOO 方案别具吸引力,足以取代ASIC和 cpld在便携式产品中的应用。市场调研机构iSuppli预测,在约值200亿美元的ASIC市场中,高达30亿美元的份额将会转向低功耗FPGA解决方案。
  Actel IGLOO是唯一支持1.2V电压的低功耗FPGA解决方案,具有多种功率模式以优化功耗,包括Flash*Freeze™ 模式、低功耗工作模式和睡眠模式。在Flash*Freeze 模式下,Actel的Flash*Freeze技术能够节省功耗,同时维持FPGA的内容。I/O处于三态,SRAM和寄存器内容得以保存,但时钟不翻转。此外,设计人员还能利用Flash*Freeze引脚在1μs之内迅速及简便地进入或退出特殊的低功耗模式。
  另外,Actel的低功耗工作模式使到IGLOO系列器件可直接控制系统何时进入低功耗模式。在低功耗工作模式下,Actel IGLOO器件能够提供业界领先的低功耗特性,同时维持FPGA内核、时钟和所有的I/O功能。当设计高密度器件时,如果去除对FPGA内核的供电,IGLOO睡眠模式能够将功耗降至25μW以下。
  Actel 营销及市场拓展高级副总裁Dennis Kish称:“针对低功耗的便携式应用,我们结合了领先的 Flash工艺可重编程ProASIC3 FPGA架构固有的低功耗优势以及灵活的功率优化技术,包括独特的Flash*Freeze模式,构建出创新的解决方案。因此,全新的Actel IGLOO系列比传统用于智能电话和便携式媒体播放器的低功耗ASIC和CPLD解决方案,处于更有利的位置。展望未来,我们预计Actel IGLOO系列将刺激市场对多功能可编程解决方案的需求,兼具高密度和低功耗特性。”
  Actel IGLOO系列的系统门密度高达300万,并建基于Actel 成功的ProASIC3 Flash FPGA的优点,如上电即行、基于AES加密技术的安全系统内可编程性 (ISP)。Actel IGLOO提供多达 616个用户I/O、6个锁相环 (PLL)、504kbit RAM和350MHz工作频率,并备有商业级和工业级以供选用。
  针对便携式应用对空间的严格需求,Actel IGLOO系列器件提供小巧的外形尺寸 (8x8mm)、高密度 (196个引脚) 及芯片级封装。
  为了最大限度地提高Actel IGLOO器件的设计效率和简化设计,Actel已优化其 Libero集成设计环境 (IDE) 来提供对低功耗的支持。此外,用户还可利用Libero IDE中的SmartPower分析工具,实现Actel IGLOO的功耗鉴定。
价格和供货
  Actel利用现有以Flash为基础的ProASIC3系列,可立即提供Actel IGLOO系列的原型设计。IGLOO系列的首批产品将于2006年第四季末上市,批量订购的起价低于1.5美元。至于针对低功耗系列而优化的 Libero IDE则计划于2006年9月发布。面向便携式器件的低功耗大存储解决方案的参考设计将于2006年9月由PalmChip公司推出,额外的参考设计则计划于2006年第四季出台。查询有关产品的价格详情,请与 Actel 联络。
: J2 M6 [: f! J, p$ O, n
  由于便携式产品的生命周期短及市场竞争激烈,设计人员必需不断增加新的功能和复杂性,但却不能耗用更多的电池能量。这个需求使到可重编程及全功能的Actel IGLOO 方案别具吸引力,足以取代ASIC和 CPLD在便携式产品中的应用。市场调研机构iSuppli预测,在约值200亿美元的ASIC市场中,高达30亿美元的份额将会转向低功耗FPGA解决方案。
价格和供货
% |  _' z3 }9 K6 f
3 X$ ?( i) O/ ~+ P4 C
发表于 2020-5-19 15:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-21 13:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
