软件是ISE14.78 ^0 f3 Z; w' U7 U9 N4 A' n
一个月前下载过一次成功,现在又没办法下载了。1 D, p% ^ p6 ^) G' ]
提示错误信息:
' \" s, J3 W+ }4 {/ j0 Q- hERROR:影响-的问题可能存在于硬件configura TI上。检查电缆,扫描链,和电源连接完好,该规范IF灭蝇灯扫描链配置中的实际硬件相匹配,并且电源供应充足,并提供正确的电压。
- C0 H+ D9 j1 S, \ P5 `下载过程:
2 v& V# O; r g) _! [8 n% L“1”:加载文件“ D:/ FPGA /FPGA_project/ISE_5_key_test/key_test.bit'...0 Q" P6 \3 Q6 j7 ~% M/ N- K- @
完成。
$ l" B T. \ ~INFO:iMPACT:1777-
6 o+ b7 B. B/ e3 F读取D:/FPGA/ISE/ISE14_7/14.7/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx9.bsd ...
1 O n9 _8 @3 V! U' \INFO:iMPACT :2257- 启动时钟已在位流中更改为``JtagClk''存储在内存中
- H- e m! y3 P" k' L$ {但是原始位流文件保持不变。3 H, x5 L# o' [0 c, {7 o, H
从位流文件读取的UserID = 0xFFFFFFFF。- A. v e' h1 x9 z: @( O
从位流文件中读取的数据宽度=2 S1 a. a+ C6 l# R {+ S! l/ D5 a
1。INFO:iMPACT:501-'1':已成功添加设备xc6slx9。; ?/ i& e3 M- x3 g
7 S6 O5 S; ^* n. s$ n( k; Q------------------------------ ----------------------------------------7 o7 H; U$ _: A
所选零件:M25P16
/ `/ S. A) o5 v5 n E3 ^取消保护扇区:FALSE
, U2 c- N3 T) ?) T3 u7 Y* A6 d# iGUI- -自动连接到电缆...: X2 C. Q: a; h3 [1 i( u
INFO:iMPACT-Digilent插件:插件版本:2.4.48 l( @; N9 u5 ?) C
INFO:iMPACT-Digilent插件:找到1个设备。
2 J1 j% v% U' F6 YINFO:iMPACT-Digilent插件:打开设备:“ JtagHs1”,SN:2105121800818 [2 q/ L# y+ |' y7 H* E
INFO:iMPACT-Digilent插件:用户名:JtagHs1
0 x/ R. e7 ^5 K' I! fINFO:iMPACT-Digilent插件:产品名称:Digilent JTAG-HS1
3 r' t. }1 y4 N5 a& s# e% TINFO:iMPACT-Digilent插件:序列号:210512180081; z+ s7 ^2 p) k, r$ {- x4 v% t
INFO:iMPACT-Digilent插件:产品ID:30900152+ w1 X8 f4 u# a+ K) d) F
INFO:iMPACT-Digilent插件:固件版本:0108, g+ S( _% |3 R0 m- A
INFO:iMPACT -Digilent插件:JTAG端口号:0
; e- C: E7 i8 \$ @) \9 n: yINFO:iMPACT-Digilent插件:JTAG时钟频率:10000000 Hz5 R7 ^: Y. K# }5 d% X: z9 N. H# x
INFO:iMPACT-当前时间:2020/2/22 1:35:34: a) {5 d& w+ H1 A
INFO:iMPACT:583- '0 ':从设备读取的idcode与bsdl文件中的idcode不匹配。
E4 h2 y6 S3 J+ v; \INFO:iMPACT:1578-'0':设备IDCODE:00001111111111111111111111111111. E+ f0 ~1 \8 y! e5 {
INFO:iMPACT:1579- '0 ':预期IDCODE:00000100000000000001000010010011: q# t- _6 e! j8 z" _
PROGRESS_START-开始操作。5 K' u$ i5 L2 J' q
INFO:iMPACT:583-'1':从设备读取的ID码与bsdl文件中的ID码不匹配。9 V9 G' u; V9 H+ Q( U
INFO:iMPACT:1578-'1':设备IDCODE:000011111111111111111111111111112 I6 d9 g( x, U* D9 ~+ i: J
INFO:iMPACT:1579- '1 ':预期IDCODE:00000100000000000001000010010011: M) v X; g c
PROGRESS_END-结束操作。4 D) a0 f) e7 b/ ?/ T9 u
经过的时间= 0秒。6 ]/ \8 ^8 b. I% T
; N S8 B1 d* \, x/ ?
好像是说标识码不匹配,线和JTAG应该是好的,问题不大,驱动也有安装,还重装了一遍。. d5 A3 A) i( c/ w9 ?5 ~- o
求助大佬要怎么解决,谢谢谢谢!
8 G0 A* t u& w; w4 g0 G
) p% I/ T% N2 @) \- ^6 y: r
