查看: 251|回复: 3
玩转FPGA边缘视觉——4k视频图像抓取
发表于 2020-5-11 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着现代图像及视频处理技术的不断发展,人们对图像处理提出了新的要求,最近几年,图像的分辨率和扫描频率都有了较大范围的提升,1080P分辨率的视频已经非常流行,2K甚至4K分辨率的图像也在火热发展中。
基于软件的图像处理方法存在着一些局限性,尤其是计算速度和算法效率方面。所以大家很自然的就想到了FPGA作为嵌入式图像应用的平台。许多图像处理本身就是并行计算的,并且FPGA的编程硬件,本质上也是并行的。
) P* r0 L+ n/ D5 h, w
FPGA(Field-Program mable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、cpld等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
' V7 ?6 g; ?* g* c3 ?2 J& s5 m& f
下面以米尔VECP边缘视觉套件作为图像处理的硬件平台,带你玩转FPGA之视频图像抓取。
FPGA功能描述图示:7 J5 {! b* f* m6 Y: [+ r7 A. c  |" z
MYD-CZU3EG-ISP 提供4K分辨率的摄像头功能,同时输出4K分辨率的图像显示到图像输出接口,下面带一起来体验FPGA的图像抓取和图像显示的操作和应用。
( t2 z! v  }1 L0 f1 P一、前期准备工作" n7 B+ P) h4 _2 J6 G, ^& c
将产品资料光盘中的镜像文件和摄像头测试文件复制到TF卡中,并安装光盘中的工业相机采集软件OCT SDK工具,同时去cypress官网下载FX3 SDK工具进行固件烧录。(具体文件路径请看板卡配套资料)
2 S, d( `+ k: W% X, j% L3 N; d
二、操作过程
(1)将开发板的启动模式switch 开关SW1 的1 拨到OFF,2 拨到ON,3拨到OFF,4 拨到ON,设置成TF 卡启动模式;
3 |1 N- q* D( l) A: }
(2)插入已存入文件的TF 卡,连接串口,波特率设置为115200,开发板上电;3 L4 [! p2 Z: \0 g3 v5 A( u
(3)开发板将引导进入Ramdisk 文件系统,进入Linux 命令行:+ V8 w7 {1 p7 V' _! A% S
1 Welcome to myir board 2 myir login: root 3 [root@myir ~]# - N9 @. C) P. p  U
% ?9 W) N1 _- M$ C( g(4)打开OCT SDK 工具,如下图,选择“OCAM Technology”,点击右键选择Connect>Window:1:
1 ]: K& q; B" h1 Q8 t* y2 o
光标移到右侧视屏区,点击右键,选择Start8 A6 e% [7 w; s2 L$ M# U9 }
(5)发送控制指令,设置Gige(网络接口)为输出接口的视频源为1,选择PS VDMA为输出的视频源;# @1 g$ j3 S" X% A# e$ B
1 [root@myir ~]# cd /mnt/mmcblk1p1/2 [root@myir mmcblk1p1]# ./setispcmd 81 01 12 00 01 00 02 ff
' O% m, q% [8 w3 u7 y  o. E& g
(6)抓取摄像头图像,输入如下命令,将会生成图像文件rgb888;
8 E# u8 k( \- C
1 [root@myir mmcblk1p1]# ./ispcaptest
8 |* C$ O) ]$ d4 ^1 F
(7)显示抓取摄像头图像;
$ ~( K5 R3 w. v7 q" P$ H5 X/ z
1 [root@myir mmcblk1p1]# cat rgb888 >/dev/fb0# d  D% j  U: Q
(8)OCT 工具将会显示抓取的摄像头图像;
7 s3 N9 d4 S3 i) F/ B三、HDMI接口显示
如果要用hdmi 接口的4k 显示器显示摄像头图像,输入如下命令,将会显示如下图的摄像头图像。
* P: A* t; s, C: i  r% S
1 [root@myir ~]# cd /mnt/mmcblk1p1/2 [root@myir mmcblk1p1]# ./setispcmd 81 01 12 00 01 00 01 ff3 [root@myir mmcblk1p1]# ./ispcaptest4 [root@myir mmcblk1p1]# cat rgb888 >/dev/fb0 ' j0 I( E) s# I7 Q4 c  E, _; s
  x9 X7 C' I* K7 O. t2 m: `四、USB显示输出
如果要用usb 显示摄像头图像,按照“MYD-CZU3EG-ISP 功能描述和编译”的文档生成包含usb 显示图像的功能的BOOT.bin,替换TF 卡中的BOOT.bin文件,将会显示如下图的摄像头图像。
5 \9 {  G/ C: N8 S3 C$ }  l' g
1 [root@myir ~]# cd /mnt/mmcblk1p1/2 [root@myir mmcblk1p1]# ./setispcmd 81 01 12 00 01 00 04 ff3 [root@myir mmcblk1p1]# ./ispcaptest4 [root@myir mmcblk1p1]# cat rgb888 >/dev/fb0 + x  y% V9 G4 p7 w1 ?4 @
6 X( u5 ^5 k& S8 O+ l" n( k3 @
五、HDMI 显示QT 界面
将开发板的启动模式switch开关SW1 的1 拨到OFF,2 拨到ON,3拨到OFF,4 拨到ON,设置成TF 卡启动模式;) D# g' W) [, E7 R* U$ x: Z) n
插入已存入烧写文件的TF 卡,连接串口波特率为115200,开发板上电;
3 P! i$ S3 h. i: i% j5 j8 k开发板将引导进入Ramdisk文件系统,进入Linux 命令行,输入命令开始更新:/ z5 t8 O% V) z# F# v3 [  H0 z
1 Welcome to myir board2 myir login: root3 [root@myir ~]#/updatesys.sh /mnt/mmcblk1p1
4 ?! y' n5 ^' ?! N, K9 b  M, Y
脚本将把BOOT.bin,devicetree.dtb,Image 烧写到QSPI-Flash,把rootfs.tar烧写到eMMC。
5 ~3 U5 c) \* n. B& u4 R烧写完成之后,将开发板的启动模式switch 开关SW1的1拨到ON,2拨到OFF,3拨到ON,4拨到ON,
1 l5 c& p% T0 y设置成Qspi flash 启动模式,重新上电,进入烧写的rootfs文件系统,输入如下命令。
) L6 ^7 P1 R, x9 l
1 Welcome to myir board2 myir login: root3 [root@myir ~]# /mnt/mmcblk1p1/setispcmd 81 01 12 00 01 00 01 ff4 [root@myir ~]# /usr/lib/qt/examples/widgets/painting/deform/deform2 M0 _" F4 J$ K9 a, Y' }
六、选择视频源的指令说明
选择视频源的指令说明见下表,查看ISP 控制指令集,请参考《MYD-CZU3EG -ISP图像控制指令手册》文档。
ISP 视频源控制指令集
Command Set
Command
Command Packet
Comments
PL Output. \8 y4 t1 A0 X' ], e
Port Video
9 x* j- d: L6 y- KSource Select
PL Video: P" ]$ ~* _' S5 q) g4 w
Output2 r% D2 G! ~  ?0 X0 b: W( Q
Select
81 01 12 00 01 00 0Y ff
Y的bit0、1、2分别表示HDMI、Gige、U3V输出接口的视频源选择:0表示选择PL ISP输出的视频、1表示选择PS VDMA输出的视频。
! q! ~" |0 k! V3 s; e) M! MVECP边缘视觉套件简介
MYD-CZU3EG开发板由MYC-CZU3EG核心板加MYB-CZU3EG-C-ISP底板组成。核心板采用了Xilinx最新的基于16nm工艺的Zynq UltraScale+ All Programmable SoC平台,集成了四核Cortex™-A53 处理器,双核Cortex™-R5 实时处理单元以及Mali-400 MP2图形处理单元及16nm FinFET+可编程逻辑相结合的异构处理系统。
2 T- v+ o* p; P+ t. s* u, N
底板搭载的接口包括PL端的HDMI输出,千兆网口,USB3.0 device接口,MIPI接口,高速扩展IO,以及PS端的USB3.0 HOST接口,千兆网口,TF卡接口,USB 转调试串口等,拥有超低延时4k图像处理技术,并且图像处理IP支持定制。
2 G2 L5 S" ^1 ?4 M
/ T9 ~9 s8 {) z7 ], M: T- {  h1 r" @
发表于 2020-5-11 11:29 | 只看该作者
不错的科普
发表于 2020-5-12 16:56 | 只看该作者
谢谢分享,学习了!
发表于 2020-5-12 22:07 | 只看该作者
做过这个,也是
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-8-21 04:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
