查看: 9245|回复: 10
干法刻蚀和湿法刻蚀的优缺点有哪些?
发表于 2020-5-11 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
干法刻蚀和湿法刻蚀的优缺点有哪些?% o/ D' E" D% I% j$ t# Q" K6 G
$ n; J5 Y$ n" J# m; \, m8 d8 I: f
! s8 D2 J3 s) L0 d/ o) ^
发表于 2020-5-11 12:06 | 只看该作者
各有优劣吧,选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保真度不强,刻蚀图形的最小线宽受到限制
谢谢你的回复,我了解了  详情 回复 发表于 2020-5-11 13:38
发表于 2020-5-11 12:08 | 只看该作者
各有优劣,看你适用于腐蚀哪种膜,以及与前期工艺的兼容性等。
. w" R% B" S; i3 ^湿法腐蚀:选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保真度不强,刻蚀图形的最小线宽受到限制。3 ]; v/ S6 C0 j  Y
干法腐蚀:能实现各向异性刻蚀,即纵向的刻蚀速率远大于横向刻蚀的速率,保证了细小图形转移后的高保真性。) }$ O: E5 f! x3 m+ p3 R& ]7 V- l
缺点:设备昂贵
/ |0 h. l) O3 L  r. v5 |7 K
谢谢你的答案,受益匪浅  详情 回复 发表于 2020-5-11 13:39
发表于 2020-5-11 13:06 | 只看该作者
● 干法刻蚀优点:各向异性好,选择比高, 可控性、灵活性、重复性好,细线条操作 安全,易实现自动化,无化学废液,处理 过程未引入污梁,洁净度高。 ● 干法刻蚀缺点:成本高,设备复杂。 ● 湿法刻蚀优点:选择性好、重复性好、生 严效率高、设备简单、成本底。 ● 湿法刻蚀缺点:钻刻严重、对图形的控制 性较差不能用于小的特征尺寸,会产生 大量的化学废液。
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:38 | 只看该作者
Yassminee 发表于 2020-5-11 12:06
3 T0 s8 j& Z& x8 `  W- K各有优劣吧,选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保 ...
2 v: f5 P9 U- W7 b7 Z
谢谢你的回复,我了解了
& u0 n' q5 c$ D: ~/ B% ~
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:39 | 只看该作者
Yassminee 发表于 2020-5-11 12:08
; n7 L0 ]5 B* U) X; B2 c' P各有优劣,看你适用于腐蚀哪种膜,以及与前期工艺的兼容性等。" a) p" k/ ^; S* u8 h, Y
湿法腐蚀:选择性高、均匀性好、对硅片损伤 ...
, a6 j: z  k8 A$ w5 t谢谢你的答案,受益匪浅
" h8 I8 T, J/ T$ A
发表于 2020-5-11 13:52 | 只看该作者
发表于 2020-5-12 10:22 | 只看该作者
我又来了,各有优劣吧,选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保真度不强,刻蚀图形的最小线宽受到限制
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-5-12 10:25 | 只看该作者
    各有优劣,看你适用于腐蚀哪种膜,以及与前期工艺的兼容性等。 湿法腐蚀:选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保真度不强,刻蚀图形的最小线宽受到限制。 干法腐蚀:能实现各向异性刻蚀,即纵向的刻蚀速率远大于横向刻蚀的速率,保证了细小图形转移后的高保真性。 缺点:设备昂贵
    发表于 2020-5-12 13:12 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 11:56 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
