LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,包括变压器 ,控制电路和电源开关等所有元件均配置于这个小型封闭的 BGA封装中,为高振动应用提供卓越的互连可靠性。% H: L; q( `% p% n" F! C8 q
目录
" U. ^6 L& b. v; V" X- J
( m! c o3 ~5 g& A7 }1 I! z$ _& \; d
) L& L# o+ l4 b7 K( `+ c( c
5 E/ W$ M8 r0 z! N' y6 R( _
' j2 Q4 `' }8 f- 性能概要
- 主要特点
- 典型应用
/ S$ {* P D4 {2 c. U4 I
+ q+ @/ _6 D, P7 f1 z 性能概要
0 {5 n/ q' o1 o1 L
% F: j! R! R3 k, ^6 @* n: i5 j8 X
6 l1 o* O% d$ |+ A s2 g; g6 G
& G$ u$ [1 c" l a) L) a- LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,包括变压器 ,控制电路和电源开关等所有元件均配置于这个小型封闭的 BGA封装中,为高振动应用提供卓越的互连可靠性。适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8047 符合 RoHS 标准。这些外形紧凑和可靠的产品在工业、航空电子及仪表设备中断开接地环路。4 z5 A, R, W- ~
LTM8047 可操作于3.1V至32V的输入电压,支持 2.5V 至 12V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。LTM8047 的封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器以及所有的支持组件。可以采用其他组件来控制软起动控制和偏置。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。
) K9 J/ o1 P8 Z& O
4 ~; ^2 b% z* L2 @ 主要特点8 y! D/ G1 n. _ b
6 V" t5 J& V' C, R' T" B2 T, G- A+ Z1 W# ?7 `7 U; D+ q8 {$ K5 I$ ~
2 @& q" T+ T. u9 Q! Z8 t1 E8 w* u8 ?' t0 ]
- 1、宽输入电压范围:3.1V 至 32V
/ q# X$ \9 D7 S3 w 2、高达 440mA 的输出电流 (VOUT = 2.5V)
; T- y! } b) V4 U 3、2.5V 至 12V 输出电压
7 F8 D4 O+ `1 o" C5 j 4、完整的开关模式电源
, {; Z3 A% c$ k 5、725VDC 隔离
# n1 x- L5 x! Q 6、可编程软起动2 } _. x" o) @' K; |- h
7、电流模式控制
- Z: ?" r0 a8 R7 Q 8、可由用户配置的欠压闭锁% u7 C3 }7 f( o$ F+ @
9、符合 (e1) RoHS 标准的封装
; B* _( s @! s% P( ~6 O1 y 10、扁平 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装 - 典型应用
9 I. G: C% v% O' h! w& {: q* X2 p% D
/ P6 g* E* b9 c: [1 q" j
! Y# l* F( ^' D+ N6 U v9 w" N- B" P/ n6 H! b& \) i
/ \: e- \4 q7 J+ }! F0 c
- ' Z8 e) [0 z3 P' H& A
LTM8047 主要应用于工业开关、接地环路调节、工业传感器等领域。, m6 Y% _3 Y# X5 S3 l7 o* @ j" A
- _* J1 q2 X% o
& ?3 q; o" C" B$ R' [ |
