查看: 8885|回复: 7
pads logic怎样对错误进行验证
发表于 2010-6-15 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有提示错误的检查
发表于 2010-6-15 10:28 | 只看该作者
在原理图中你想检查什么错误?
 楼主| 发表于 2010-6-15 10:53 | 只看该作者
) _% {9 t& O0 v  X  J5 Z0 T& Q  x0 D& p0 M3 x, H( V$ W- b" B
两个不同的网络名连在一起,有些引脚没有连接,元件存在相同的流水号等等。
发表于 2010-6-15 11:21 | 只看该作者
你所说的“不同名网络”在画原理图时PADS会让你连上线吗?! 他会自动改成同一个网络的。& t/ a3 e2 k: e, k  f+ b+ y
引脚没连接? 出个Reports吧,里面有个Unused项的就是了。4 [. A  }1 @  W3 }+ ~
“元件存在相同的流水号”? 你是在开玩笑吧?
发表于 2010-6-15 12:16 | 只看该作者
tools->compare/eco,就是,不过我很少查
发表于 2010-6-15 13:50 | 只看该作者
tools->compare/eco 是和PCB比较了,不是在原理图设计初期的检查,明白?
 楼主| 发表于 2010-6-15 15:56 | 只看该作者
,logic没怎么用过,提出了这个白痴的问题,请原谅
发表于 2010-6-17 09:39 | 只看该作者
/ }$ r/ y; k/ \9 M& N4 x8 n
tools->compare/eco 是和PCB比较了,不是在原理图设计初期的检查,明白?1 l) b. |/ f1 g
eie 发表于 2010-6-15 13:50
, V# P7 d4 t& A/ D/ @
- n! W: \" ~+ d' v: o2 G
9 {4 t5 g9 T3 f. l0 L: u8 e7 x) I, o  也可以查错的,我用过,感觉不好用而已。这个是我随便拷pads例子里面的原理图,运行compare/eco后提示的错误信息PCB Net List Errors Report - previewstart.sch - Thu Jun 17 10:00:12 2010
; j2 n( l8 Y; f( c-------------------------------------------------------------------------
: ~, g& `# x1 ADesign to Library Part Consistency Check
0 b4 i3 I5 W7 w----------------------------------------
' y6 ~# q8 z1 J$ NPart Type LED has the following gate pins that do not match to the Library part:
/ @" A% x% _+ ]' a2 s( w$ ~% C# z (A K) (K A).+ ]* ?+ x1 H8 S- J
Non matching Part Type LED is used by the following parts:
) Q- l& W0 p$ A7 h D1 D2.
- m3 c- ?& L/ \- }( D/ N
/ T9 a. T5 X/ R3 }$ J* dSingle/Zero Pin Net Warnings
& W1 c- i7 Z9 L. c7 ?/ x----------------------------
  L# V" J3 K8 ]6 X4 T& ZNet D00 has less than two pins in PCB net list file.# D, @4 l% _0 ], {) e7 u
Net D01 has less than two pins in PCB net list file.
1 v! y( W' q2 Y! eNet D02 has less than two pins in PCB net list file.2 g* E) R# V* ^
Net D03 has less than two pins in PCB net list file.
: y  s( E* d2 B1 J$ `+ }8 eNet D04 has less than two pins in PCB net list file.
0 ^) N) L/ h' \6 _! QNet D05 has less than two pins in PCB net list file.
7 E3 g1 b5 h7 I$ T) j0 {, b( v. ~' ?Net D06 has less than two pins in PCB net list file.+ N  F/ o$ P( i- g, ~
Net D07 has less than two pins in PCB net list file.
- w+ W7 I" c( I( O% Y2 G: Z0 s
' z, ]. `% ?) _! m$ J6 H4 VSchematic Connectivity Errors
9 a" V$ n3 J; e, T' G6 j/ u-----------------------------
$ w6 s2 G' t  L$ `0 T$ RNo connectivity errors or warnings.
GMT+8, 2025-11-28 04:33 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
