在现代电子系统设计中,由于可编程逻辑器件的卓越性能、灵活方便的可升级特性,而得到了广泛的应用。由于大规模高密度可编程逻辑器件多采用SRAM工艺,要求每次上电,对FPGA器件进行重配置,这就使得可以通过监视配置的位数据流,进行克隆设计。因此,在关键、核心设备中,必须采用加密技术保护设计者的知识产权。
: d. w; H; |( n$ M7 `1 S& x4 C: i: P% J$ n
1 基于SRAM工艺FPGA的保密性问题
4 a% @. L+ R9 E' {1 s+ U# ]/ Z { X2 j
通常,采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法主要有三种:由计算机通过下载电缆配置、用专用配置芯片(如Altera公司的EPCX系列芯片)配置、采用存储器加微控制器的方法配置。第一种方法适合调试设计时要用,第二种和第三种在实际产品中使用较多。第二种方法的优点在于外围电路非常简单,体积较小,适用于不需要频繁升级的产品;第三种方法的优点在于成本较低,升级性能好。
8 s% Q7 o, K5 ~6 W* v
! ^4 y, R) ]4 P6 T 以上几种方法在系统加电时,都需要将配置的比特流数据按照确定的时序写入SRAM工艺的FPGA。因此,采用一定的电路对配置FPGA的数据引脚进行采样,即可得到配置数据流信息。利用记录下来的配置数据可对另一块FPGA芯片进行配置,就实现了对FPGA内部设计电路的克隆。典型的克隆方法见图1。 2 对SRAM工艺FPGA进行有效加密的方法* [8 Y. g9 u. d
& m, c) _( e7 x9 j# K( a: j 由于SRAM工艺的FPGA上电时的配置数据是可以被复制的,因此单独的一块FPGA芯片是无法实现有效加密的。FPGA芯片供应商对位数据流的定义是不公开的,因此无法通过外部的配置数据流信息推测内部电路。也就是说,通过对FPGA配置引脚的数据进行采样可得到配置信息。但也不能知道内部电路结构。如果在配置完成后使FPGA处于非工作状态,利用另外一块保密性较强的CPU产生密码验证信息与FPGA进行通信,仅在验证成功的情况下使能FPGA正常工作,则能有效地对设计进行加密。具体电路结构见图2。 系统加电时,由单片机对SRAM工艺的FPGA进行配置。配置完成时,FPGA内部功能块的使能端为低,不能正常工作。此时,单片机判断到配置完成后,将ASET信号置为高电平,使能FPGA内的伪码发生电路工作;同时,单片机产生一个伪码验证信息,在FPGA中将两路伪码进行比较,两者完全匹配时,FPGA内部电路正常工作,否则不能正常工作。加密电路主要利用了配置完成后处于空闲状态的单片机和FPGA内部分逻辑单元,没有增加硬件成本。/ Q; B$ G9 R9 `+ H0 S0 i7 v
" H+ K5 j* o0 R, Z$ }' [2 M7 H
由上述讨论可知,系统的加密能力主要由CPU的加密能力决定。这就要求CPU的加密算法要足够复杂,使得对验证信息的捕获与识别足够困难。最常见的加密算法就是产生两个伪随机序列发生器:一个位于SRAM工艺的FPGA内;另一个位于CPU内。当两者匹配时,通过验斑点。对PN码有两点要求:一方面,要求伪随机序列的长度足够长,使得要捕获整个序列不太可能;另一方面,伪随机序列的线性复杂度要足够高,使推测伪随机序列的结构不易实现。: T8 F& c( O3 X7 ^
9 h' k% n# v& n! y f
通常采用的伪随机码发生器的反馈电路如图3所示。实际中,可采用级数较高的线性反馈移位寄存器来产生伪随机码。如采用40级线性移位寄存器产生的最大序列的周期为2?40=10?12。若将所有伪随机码截获并存储,就需要1000Gb的存储空间;若码速率为50Kbps,捕获时间将长达5555小时;当增加移位寄存器的级数时,所需的存储空间和捕获时间都会呈指数增长,以至于难以实现。采用较为简单的线性反馈电路被推测出反馈结构的可能性较大,因此实际的系统中,除了级数要较多之外,往往通过对多个线性移位寄存器产生的伪码进行特定运算产生长码,以增加所产生伪码的线性复杂度。 3 FPGA内的校验工作电路
8 d6 x) Q: Q' V
6 }& w) k# R( h7 o 在此采用40级线性反馈移位寄存器来产生伪随机码,特征多项式为20000012000005(八进制表示)。其移位寄存器表示形式为:Bin=B23?XOR?B21XORB2XORB0,FPGA内工作电路见图4。 在上电之后,单片机将图4中的电路配置在FPGA中。配置完成后,单片机发送的ASET信号由低电平跳变为高电平,使得FPGA内的PN码产生电路开始工作,并于CPU发送过来的PN码进行比较。比较结果一致就使能USER_DESIGN模块正常工作。其中PLL_BITSYS模块用来发生VERIFY_PN的位同步时钟,采用微分锁相原理实现。各种参考资料都有较多介绍,在此不再详述。! `, z0 e. L, d& M7 _. H* N' \( T
/ G7 Q7 \, W5 E COMPARE_PN模块完成对单片机发送的伪随机码和PNMA_PRODUCER模块产生的伪随机码的比较:当两路相同,输出1,不同时输出0;若两路伪码完全匹配,则恒定输出1,使USER_DESIGN电路正常工作,否则,输出为类似于伪码的信号,使USER_DESIGN电路不能正常工作。
" y2 |$ g0 l" q9 D: F 4 FPGA内的伪随机码产生电路
( e5 _. C, {' ^2 c( Z' d
1 ]% s* a8 Y) }, L+ I( X3 ?; M PNMA_PRODUCER模块和来产生伪随机码 ,采用移位寄存器实现,具体电路见图5。LPM_SHIFTREG为移位寄存器模块。移位寄存器ASET端为异步置位端,高电平有效,即ASET为高时,将初值85置入移位寄存器内,LPMSHIFTREG模块的“DIRECTION”设置为“RIGHT”即移位方向为右移。Q[39..0]表示40位移位寄存器的各个状态,SHIFTIN为串行输入,SHIFTIN为Q0、Q2、Q21、Q23四个状态异或运算的结果。
|- S J/ K: R1 T; s8 G/ o 系统加电时,单片机将ASET置为低电平,经过一个非门,变成高电平使移位寄存器处于置位状态。在配置完成后,单片机将ASET信号置为高电平,经非门使移位寄存器正常工作。利用移位寄存器电路产生伪随机码的电路非常简单,反馈逻辑也便于修改。
" P- L1 d( f9 A
- N. Z( I4 ~( e* O# g 5 单片机验证伪码的程序
9 ]+ W# @3 J) _! h8 }& l. C" \6 T+ h1 d/ C6 Z
在位寻址区(20H~2FH)定义了字节变量WORD1、WORD2、WORD3、WORD4、WORD5,用来存储移位寄存器的40个状态。其中Q0对应WORD1.0,Q1对应WORD1.1……Q39对应WORD5.7。同时,在位寻址区定义了WORD6、WORD7、WORD8、WORD9,用来进行后面的反馈逻辑计算。单片机一上电,首先将ASET脚清零,同时,也将PNMA脚清零,将初值55H作为移位寄存器的初始状态,接着完成FPGA的上电配置工作。配置完成后,单片机检测来自FPGA的外部中断CONFDONE。如果配置完成,CONFDONE为高电;否则,为低电平。在检测到CONFDONE为高电平,即配置完成后,单片机将ASET脚置为1,使能FPGA内的伪码发生电路工作,单片机产生伪随机码的流程。配置完成后,首先将Q0输出到PNMA引脚,接着计算反馈逻辑输入,将参与反馈运算的几个状态运算结果存在中间变量MID_VARY中。然后,对各个状态进行右移,为了提高运算效率,使用了带进位C的字节循环右移指令。移位完成后,将MID_VARY存入Q39,再将新的Q0输出到PNMA引脚,程序循环执行产生伪随机码。 单片机核心源程序如下:
* P- H- B& o$ ?0 Y9 l
# f8 O7 k9 I! I) E4 C CLR ASET;单片机上电后将ASET位清0
; B, k& [) z" E' U/ V7 V6 w CLR PNMA8 ]( a( s M( q( _/ g
MOV WORD1,#55h
* v. X, w9 u( H MOV WORD2,#0- n+ Y, y" {0 ^, r0 Z3 W8 `% Y/ Z
MOV WORD3,#0
6 X' Y. O* v/ f, j8 Y3 t: } MOV WORD4,#08 E/ p9 |4 T7 p/ {8 B6 u4 \5 q
MOV WORD5,#0;将55H作为移位寄存器的初值PEIZHI:# {6 x8 o C( r4 A9 s1 D
……;进行FPGA的配置工作/ k5 x+ L2 u$ A5 w4 J% G
JB CONFDONE,PNPRODUCE;根据CONFDONE判断配置是否完成
# ~! W- k2 I) E+ Z* D LJMP PEIZHI;否则继续配置7 x* {$ ]3 h9 [* |: c
PNPRODUCE:SETB ASET;配置完成后,将ASET脚置1% @5 j! ^4 K3 r9 a/ L/ x. y6 G
XMQLOOP:MOV C,Q0
( ]3 H5 |* g% ^9 d5 S. `% g. { MOV PNMA,C;将Q0输出到PNMA引脚,作为PN码
' t$ q+ v# i1 R' k MOV C,Q0
, b1 [6 B( _7 Q2 K8 v' C3 ~+ f MOV WORD6.0,C;用WORD6单元的0位来存Q0的状态
, b) }% ~9 F" Y2 N3 O! l. ~ MOV C,Q2
. N* i L* L3 x" [' |+ L2 h$ M MOV WORD7.0,C;用WORD7单元的0位来存Q2的状态
1 X: {" q% C ~) h! T" ]9 j& z ; MOV C,Q215 W$ h: ^& U# a& i) I9 x; l
MOV WORD8.0,C;用WORD8单元的0位来存Q21的状态7 P) l+ N5 {7 W" F" L8 B% i1 g
MOV C,Q23( `4 B9 f& W: |; b* C7 v$ ^
MOV WORD9.0,C;用WORD9单元的0位来存Q23的状态
/ I4 }6 ^; W$ T9 f3 q; k% b. v MOV ACC,WORD6
2 D6 R6 {" Z/ j# i) E6 k XRL A,WORD7% Y" J) |4 V9 h) y# P0 L. ?
XRL A,WORD8
' F& X! d" R- b+ W9 i XRL A,WORD9;通过异或指令,计算反馈逻辑# J7 O7 e& q' ?4 O* U
MOV C,ACC.0;反馈逻辑为Qin=Q0;
7 `! q) Q/ }1 Q1 ~1 ~ XOR Q2 XOR Q21 XOR Q23/ N" T' C! C8 M! e: T6 U+ a& N
MOV MID_VARY,C;将运算后的状态存到MID_VARY中右移运算
$ p6 c! }6 a6 r( ]8 {+ k MOV ACC,WORD1
, O2 ^* Q. z: X( }" b6 o RRC A;移位Q7~Q0
4 K N: D. h3 F MOV WORD1,A;移位后,保存到WORD1单元中7 g( L+ P- i! s0 f1 {! L, x
MOV ACC,WORD2
! e' W$ i# s% N* _ RRC A;移位Q15~Q8
8 l2 ?4 g0 H3 G: _' e+ B" X MOV WORD2,A;移位后,保存到WORD2单元中
8 q- V* I# ]$ n# n8 M" O: D2 {* ` MOV Q7,C;将Q8的值赋到Q7% m. T+ ?7 w4 i$ U, h+ h
MOV ACC,WORD3. g L& g ]: n; B
RRC A;移位Q23~Q16$ X$ A: A1 `8 W
MOV WORD3,A;移位后,保存到WORD3单元中
' l z( e# C( b# u MOV Q15,C;将Q16的值赋到Q15" e; E" b; `* R; U8 K8 q6 E
MOV ACC,WORD4; w, }9 C5 ^# p7 r8 X$ d
RRC A;移位Q31~Q24
. O+ @$ b8 ?3 d5 G/ i9 Y* \5 I MOV WORD4,A;移位后,保存到WORD4单元中2 X! N+ P$ H: t2 q' G
MOV Q23,C;将Q24的值赋到Q23
0 f4 w( v" f4 u7 S% w: G MOV ACC,WORD5 ^8 h: c# s, s' w
RRC A;移位Q39~Q32: h" I B* _1 e! a
MOV WORD5,A;移位后,保存到WORD5单元中3 W" y& b; }& D
MOV Q31,C;将Q32的值赋到Q31! M# V' y& d; Z1 [
MOV C,MID_VARY;将前面反
4 B3 m. F9 p/ T( u8 u2 g/ y+ F; q% d
馈计算的值赋给Q390 K6 Y, u/ A. D+ p' G2 P' D
MOV Q39,C
0 T7 f, C. E& A. B9 S: c LJMP XMALOOP ;继续产生下一代PN码元
7 e1 h+ e0 m/ T/ a* s) y( W! D 6 其它加密方法介绍及比较* ^4 d' D( T; e5 X- ~) B
$ n6 S/ T- c7 ~) ^ 对SRAM工艺的FPGA进行加密,除了可以利用单片机实现外,还可以用E2PROM工艺的cpld 实现。与用单片机实现相比,利用CPLD的优点在于可实现高速伪码,但要在硬件电路中增加一块CPLD芯片,使整个硬件电路复杂化,增加了成本。本文提供的加密方法考虑到配置完成后单片机处于空闲状态,此时利用单片机进行加密,不需要增加任何电路成本,使得整个系统硬件结构十分简洁。本文提出采用长伪随机码来实现加密。如果采用其它的算法产生验证信息,并增加单片机与FPGA工作时信息实时交互,使得获取验证信息的难度足够大,也可以达到类似的加密效果。 8 Z2 g1 c* T1 r" F& u( q
