查看: 185|回复: 1
采用DSP和FPGA构建高速高精运动控制器
发表于 2020-4-27 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字信号处理器具有高效的数值运算能力,并能提供良好的开发环境,而可编程逻辑器件具有高度灵活的可配置性。本文描述了通过采用TMS320C32浮点DSP和可编程逻辑器件(FPGA)的组合运用来构成高速高精运动控制器,该系统通过B样条插值算法对运动曲线进行平滑处理以及运用离散PID算法对运动过程加以控制。
3 l7 M/ X* v# ?0 T
  运动控制卡已经在数控机床、工业机器人、医用设备、绘图仪、IC电路制造设备、IC封装等领域得到了广泛运用,取得了良好的效果。目前运动控制卡大部分采用8051系列的8位单片机,虽然节省了开发周期但缺乏灵活性,难以胜任高要求运作环境,而且运算能力有限。
; D2 S, G5 Z* E& |9 Q* L
  DSP的数据运算处理功能强大,即使在很复杂的控制中,采样周期也可以取得很小,控制效果更接近于连续系统。把DSP与PC的各自优势结合将是高性能数控系统的发展趋势。本运动控制器采用TI公司的高性能浮点DSP作为主控芯片,通过ISA接口与PC协调并进行数据交换,以PC计算机作为基本平台,以DSP高速运动控制卡作细插补、伺服控制的核心,对直线电机的运动进行控制,取得了良好的实际应用效果。
+ C/ e$ d' q! ^8 M2 N: Z
  1. 高速高精运动控制卡的主要硬件构成
. T3 v9 l" B6 S: G& t4 l
  本运动控制系统的任务是控制直线电机的运动,要求4轴输入和4轴输出,采用光栅尺对输入记数,16位并行高速DA输出,运动定位精度要求达到10nm,响应时间<100ns。
/ [0 B- |& f# U( Z. t9 Q: S
  高速直线电机是本系统的控制对象,它具有加速快(a>10g),运动速度高(v>300mm/s)的特点。要求控制系统有足够短的响应时间(<100ns)和足够高的定位精度(10nm级),因而系统的核心CPU的处理能力及运算能力必须满足高速要求;此外,直线电机运动定位的核心是高精度的反馈控制装置。直线电机的反馈控制装置是光栅尺和高精度脉冲计数器,光栅尺发出与运动距离成线性关系的脉冲数,脉冲计数器的计数值表示直线电机当前的运动位置。经计算,计数长度为28位的计数器才能满足定位的精度要求,同时计数频率很高。一般的通用计数器参数无法达到,所以设计一个特殊计数器是必要的。为了方便设置目标点的运动参数,使运动控制卡具有比较好的人机交互功能,系统必须具有与PC机通信的功能。
6 O1 c& i0 t" j: U$ |6 v4 t% n
  综合考虑上述要求,系统的设计采用DSP+FPGA的形式,由DSP主控芯片作为中央处理模块,FPGA作为反馈计数模块且负责板上的部分逻辑译码工作,PC通信接口模块采用双口RAM,输出模块用D/A转换器实现,如图1所示。
- B' G! }2 j! w, w
  1.1 DSP模块
# P0 ^/ Z' O2 L( r3 U6 v6 f
  基于DSP的运动控制系统一般采用TI公司的TMS320C24x系列芯片,但24x系列是16位定点处理器,运算能力有限。不能满足本系统规划的高速高精要求,为此,我们选用了TI公司的TMS320C32 DSP作为主控芯片。
1 L$ C- Z5 U1 K
  TMS320C3X系列芯片是美国TI公司推出的第一代浮点DSP芯片,具有丰富的指令集、很高的运算速度、较大的录址空间和较高的性价比,在各领域得到了广泛的应用。TMS320C32是TMS320系列浮点数字信号处理器的新产品,在TMS320C30和TMS320C31的基础上进行了简化和改进。在结构上的改进主要包括可变宽度的存储器接口、更快速的指令周期时间、可设置优先级的双通道DMA处理器、灵活的引导程序装入方式、可重新定位的中断向量表以及可选的边缘/电平触发中断方式等。
+ [- ]8 c* D2 C/ j5 D2 I: g
  对TMS320C32的开发可以用汇编语言,也可以用C语言。使用汇编语言的优点在于运行速度快、可以充分利用芯片的硬件特性,但开发速度较慢,程序的可读性差;而C语言的优势在于编程容易、调试快速、可读性好,可以大大缩短开发周期,但C语言对于其片内的没有映射地址的特殊功能寄存器不能操作,如IF和IE,AR0?AR7等。
( X/ k' ~: b; O& A4 ?
  1.2 FPGA模块
1 Z. `; ~& U, {8 p+ |
  该部分主要功能为一个4通道的针对光栅尺的脉冲计数器,此外,还承担部分地址译码的工作。但由于脉冲计数频率高,计数量大,所以必须选择高容量、高性能的可编程逻辑器件。
- d& G7 g0 \5 Q* b" x& O/ ~  a
  ALTERA FLEX(Flexibl Logic Element Matrix)10K系列FPGA,规模从一万门到十万门,可提供720?5392个触发器及6144?24576位RAM,提供30ns、40ns及50ns等几个速率等级,可适应18?105MHz的信号处理速率。ALTERA FLEX10K系列FPGA主要由输入输出单元IOE、掩埋阵列EAB、逻辑阵列LAB及内部连线组成。EAB是在输入和输出端口加有寄存器的RAM块,其容量可灵活变化。所以,EAB不仅可以用于存储器,还可以事先写入查表值来用它构成如乘法器、纠错逻辑等电路。当用于RAM时,EAB可配制成多种形式的字宽和容量。
5 f6 |6 l- o& o6 R, M! l. A+ i* y
  LAB主要用于逻辑电路设计,一个LAB包括8个逻辑单元LE,每一个LAB提供4个控制信号及其反相信号,其中两个可用于时钟信号。每一个LE包括组合逻辑及一个可编程触发器。触发器可被配成D,T,JK,RS等各种形式。IOE提供全局的时钟及清零信号输入端口,还提供具有可编程性的各种输入输出端口,如低噪声端口、高速端口等。
# t1 g0 B& b* E5 ~9 |9 z! k% y1 a- X
  FLEX10K系列芯片是ALTERA公司新近推出的PLD产品。与ALTERA公司先前推出的MAX7000系列EPLD相比,FLEX10K(以下简称10K)系列具有更加丰富的内部资源(最多可达10万门),更加充裕的可配置的I/O管脚(最多达406条)。再加上其低廉的价格,使得10K系列芯片受到越来越多用户的欢迎。
" x( Q+ E/ c2 Y
  基于以上原因,我们在本方案中采用ALTERA FLEX10K10,并且考虑到以后设计的连续性,我们可以无须更改硬件电路,就可以更换性能更高的、相同尺寸、相同管脚配置的ALTERA FLEX 10K20。
# {0 X9 {6 F: t1 Z! m
  1.3 PC通信接口模块
4 x! z% U8 D3 {
  该模块选用16位的ISA总线与PC相连,CY7C133双口RAM用作数据缓冲。
/ J4 L. V& ?# d1 B
  因为ISA总线的使用十分灵活,方便,而且I/O操作比较简单。虽然ISA总线的引脚多但并不是都要用到的,关键是几个固定引脚的应用,例如:I/O CH RDY、I/OR、I/OW、ALE、数据线和地址线,结合起来就实现通信。
8 R' e% Y/ F5 k& w( ]: Y8 a
  在本系统中,双口RAM的 PC端地址线并没有直接采用ISA过来的地址线,而是由FPGA内部地址计数器给定。这是因为,ISA总线上大部分地址都已经被PC系统分配好,直接把2K的双口RAM数据空间映射到ISA总线上并不现实;而且控制系统与PC交换的数据基本上是一系列加工点的坐标参数,采用顺序访问对性能没有影响。因此采用地址计数器方式的顺序访问,完全能够达到设计的要求。
. E! v: W/ m) |2 Z8 R
  具体做法是:ISA地址线的A2?A9接到地址比较器74LS688,与设定好的地址作比较,74LS688的片选信号由ISA的IOR和IOW的“与”提供(IOR和IOW在ISA总线访问端口时低有效),A0,A1接到FPGA,用于选择FPGA内部4个功能不同的寄存器。ISA的ALE用于触发FPGA 内部逻辑功能,锁存ISA总线过来的信号。
$ o) x# c* U0 T5 ]2 c% V
  当访问地址清零寄存器时,地址计数值清零;当访问地址增加寄存器时,地址计数值增加“1”。如此类推,访问不同的寄存器就对地址计数值完成不同的操作,把地址计数值直接作为地址送给双口RAM,就可以实现ISA总线访问双口RAM了。
& R' u' p/ ?' A+ x# H
  1.4 输出模块
1 J( {$ S, r; @; h; B; n5 R2 y
  输出模块采用模拟输出,经外部放大驱动电机的方案。D/A转换芯片选择DAC7744。
. i( M" U. R) P1 |# J0 z
  DAC7744是高性能的4通道16位高速D/A,主要特点如下:
  [5 Q+ |3 s# A/ e
  • 输出通道:独立4 路
    " s2 u7 I- K& C% ^  _- C. M
  • 输出信号范围:0?5V;0?10V*;±5V;±10V
    1 a2 u! N5 Y7 U
  • 输出阻抗:≤2Ω
    8 {2 V" s6 @7 p( V- e+ i
  • D/A转换器件:DAC77441 `  x" l9 [: ]/ N2 L9 |# D5 b
  • D/A转换分辨率:16位
    ; v6 Q' ~. H$ v) O. w) O
  • D/A转换码制:二进制原码(单极性) 二进制偏移码(双极性)
      ^" n7 c  X# |, o$ n) M' F
  • D/A转换时间:≤1uS
    " K$ j! e" l3 P; _; R' k
  • D/A转换综合误差:≤0.02? FSR
    6 e: q# B: B, x9 v$ s& r
  • 电压输出方式负载能力:5mA/每路2 b% O) d9 B. z; s8 ~
    - Y( l. b; d* i2 c  R$ j5 k
  1.5 存储模块
' Q. T: v+ L7 |" }. v
  存储模块用于存储系统程序和数据,主要由SRAM(2片CY7C1021)和FLASH(AM29F400B)组成。
  外围存储电路如图3所示:
3 w4 P& L' ]: v% ?- z8 u8 ^$ v1 D9 L
  2. 软件设计
# R% j6 s) _. u& C+ q$ s" ]: A3 \
  该运动控制卡应用时插在工控机的ISA槽上,与上位机配合工作。首先在上位NC机输入加工曲线,由上位机做粗插补,然后把数据通过ISA接口传递给控制卡。控制卡对接收到的数据再做细插补--采用三次B样条插值,然后发送给DA,驱动电机运动。DSP通过FPGA进行脉冲计数,读出直线电机光栅尺的反馈信息,然后采用离散PID控制算法调整,以便于电机运动控制的最优化。
& k6 z- `# [3 i# Q- h4 }+ Y2 Q
  运动控制算法的核心是先用B样条插值法把目标点进一步细化,使运动曲线更平滑,然后在运动过程中采用PID算法进行调整,最终达到高速高精的设计要求。
- a7 L6 ~- V8 ~1 E8 b
  2.1 B样条插值
1 r* _' X2 p9 |% [7 \3 U4 ~: A
  目前许多先进的CAD/CAM系统都采用了B样条曲线。其特点是,可用统一的数学形式精确表示分析曲线(如直线,圆锥曲线等)和自由曲线(如均匀B样条曲线等),因而便于用统一的数据库管理、存储,程序量可以大大减少;非均匀B样条曲线定义中的权因子使外形设计更加灵活方便,设计人员通过调整具有直观几何意义的点、线、面元素即可达到预期的效果。
* [& L, B2 Y/ L, n& b& T
  本系统采用三次B样条曲线作为精插补算法,该算法应用在控制卡中可以得到比较满意的效果。计算过程中只需要相邻4个点的位置数据,就可以构造出平滑的曲线。公式以坐标分量形式表示为:
: G7 `" }* H2 a# E. q( g* z' E& w# w- v& D& A% A# z
4 J# l2 a3 `0 K* Y% g+ L! L8 S& u- I! @  f# M
  2.2 PID控制
3 \% {3 F7 m, _. y
  在控制领域中,PID控制算法是一种常用的算法,PID是比例,积分,微分的缩写。PID的合理的参数估计、比较,可以通过MATLAB的传递函数模型仿真来得到。
. \5 A0 _0 G0 M& `9 {
  由于该系统是数字系统,采用的都是数字量,所以必须把PID算法离散化才能使用。又由于系统的存储空间有限,算法的存储空间开销不能太大,所以采用了离散化的增量式PID算法。该算法在运算过程中只需要保留最近3次的误差数据,就能够推导出下一次的输出量,节省了大量的数据空间,提高了运算速度,有很强实用价值。
公式如下:
# Y" g& M, K& l# w
- s, o4 h/ G4 z2 ~1 B0 b- r$ P: F- t8 e) |# G" f
4 i- L+ i, @# F$ Q# a
μ( k ),μ( k-1 )分别是k和k-1时刻的输出量,在系统中体现为DA的输出量。
1 L- V+ {9 @, m
e( k ),e( k-1 ),e( k-2 )分别是k,k-1,k-2 时刻的偏差值,在系统中体现为该时刻实际位置与目标位置的偏差。
5 ?6 x; q" R- g5 ~+ s# h. M
- D/ }9 w9 L  Q# I
是PID公式的常量,不同的数值代表着PID系统的微分、积分、比例调节作用的强度和效果。
  ^$ G$ N/ o! k5 l, e3 L
  3. 小结
; Y, s+ U2 g+ k! Q4 ^
  在开放式数控系统中应用基于DSP+FPGA的运动控制卡,DSP承担了CNC系统中实时性要求较高的模块功能。利用DSP高速运算能力和实时信号处理能力,采用先进的Bspline插补算法,使该DSP运动控制卡具有高速、高精度的性能,结合FPGA芯片的先进技术,使该运动控制卡的集成性、可靠性大大提高。本运动控制卡目前是基于ISA总线设计的,今后将考虑把该系统移植到PCI总线上,将能进一步提高系统的处理速度能力,适应更高要求。
0 u/ r4 ~: A4 s2 `0 }& d8 `
发表于 2020-4-27 11:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-21 11:06 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
