查看: 1506|回复: 11
电路原理图求助
发表于 2010-6-9 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" B1 H6 v+ M8 n" l$ y
* w+ u/ _; D: T& s  I( M" w原理图的目的是用port控制发光二极管发光,但是不明白图中的二极管D11和D12的作用,向高手请教一下,望高手指点!
头像被屏蔽
发表于 2010-6-9 21:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-9 22:01 | 只看该作者
楼上正解,学习了
发表于 2010-6-9 22:17 | 只看该作者
1楼说的对
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:54 | 只看该作者
发光二极管的确是外接的,1楼说的“将三极管发射极电压限在5V+Vd(二极管导通电压)和-Vd之间”应该是三极管的集电极吧,不过还是不明白,集电极那端不是考5V上拉的么,怎么会高于5V而且还要钳位以防止电压过高呢,希望1楼给点指示
发表于 2010-6-10 09:36 | 只看该作者
受教!!
发表于 2010-6-10 09:51 | 只看该作者
搞清这个电路 需清楚你应用场景。你这个LED是大功率发光二极管还是单板上用的普通发光二极管?/ E' l7 C# B1 K
如果是单板上普通LED,你这个电路就太麻烦了,而且有问题!只需R10串接LED到地就可以了,普通发光二极管1mA 完全可以点亮! $ C+ {# h0 A3 X/ M0 a' `
如果是大功率LED,你这个电路可以用,但因为你没有限流电阻,当然电流大的时候也不适合用限流电阻,这个时候可根据port电压的大小确定R10、R11的值,以确定Vb,进而设计出比较合理的Ic电流,驱动LED发光。
' u6 a$ c' K! w% [D11、D12是可以起嵌位作用,但要看应用场景有没有 Vc电压需要嵌位?如果没有么,可去掉。
发表于 2010-6-10 11:16 | 只看该作者
回复 7# hust_yojin " v) s. Z7 I5 D2 i2 |. n* v/ N
$ [, M# d- x2 v0 W& v4 J
' {) ^$ R) B# m; J1 Q7 N    1楼的正解
 楼主| 发表于 2010-6-11 10:54 | 只看该作者
从hust_yojin的讲解里又学会了一点就是可以通过调节R10、R11的值来调节Ic的值,而不用限流电阻。原理图上的的确是个大功率的led管,也有加限流电阻的必要。主要是我不明白D11、D12怎么起到钳位的作用,1N4148不是开关二极管么,又不是稳压管?
发表于 2010-6-11 11:39 | 只看该作者
这里比较热闹。。。
 楼主| 发表于 2010-6-11 11:44 | 只看该作者
为什么要钳位,是什么导致了电压的波动?
 楼主| 发表于 2010-6-11 11:50 | 只看该作者
是不是怕led1那边过来的电流过大弄坏了q1,如果电流很大的话,集电极的那个节点的电压可能会低过-0.7v然后D11导通进行分流到地?
GMT+8, 2025-11-28 22:06 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
