查看: 454|回复: 3
如何用IPC-7351 LP Wizard生成所需要的PCB lib
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-26 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 I  Z& ]# \3 P
    IPC-7351 LP Wizard 是专门生成PCB lib的第三方工具,现在已经被Menter收购并集成在pads中了。本文介绍如何用IPC-7351 LP Wizard生成所需要的PCB lib。
    用16 pin的TSSOP作为例子,下图是TSSOP元件的外形尺寸:
    打开LP Wizard,由于TSSOP元件的封装属于SMD,所以选择Calculate –> SMD Calculate,出现如下界面:
    在左侧列表里选择 Small Outline Package(SOP),然后单击OK按钮。出现如下界面:
    在左侧的参数列表里输入TSSOP 16的各类数据,如下所示:由于TSSOP 尺寸是以mm为单位的,所以Units中选Millimeters,这个也是LP Wizard Units的默认值。
    然后单击OK按钮,在Component中我们可以看到生成的元件的外形尺寸图:
    单击LandPattern,我们可以看到生成的PCB lib的外形尺寸图:
    下面要做的工作就是导出PCB lib。点击Wizard按钮,弹出如下的对话框:
    可以在Land Pattern Name中对该lib重新命名,这里我们采用默认的名字。在PLB File Options里,可以选择是不是将数据写入PLB09 file以及PLB09 file文件的位置,还有就是是不是需要E-mail出去(只支持outlook),这里我们都选择否。
    然后在CAD output Options中,选择CAD tools,即要输出给哪个CAD tools用。我们这里选择Pads Layout(这里支持大多数流行的CAD软件)。软就就出现如下的界面:
    在Attribute列表里添加attribute。然后在Pads Layout Options中选择版本号,Library的路径以及library的名字;然后选择输出PartType和Decal,由于这里只是一个PCB lib,所以可以只选择Decal。在Layer  Assignment中,可以选择是不是要Extended Layers,这个会涉及到默认的Solder Master Top等的默认层,这里选择Extended Layers。如下图所示:
    然后打开PADs Layout软件。(在导出Pads Layout lib的时候,必须要打开Pads Layout软件)。
    最后切换回LP Wizard的界面,单击Create或者Create and  Close按钮,即大功告成。
    ' c8 ]3 s, E, J- t! S
    发表于 2020-4-26 15:38 | 只看该作者
    看看如何用IPC-7351 LP Wizard生成所需要的PCB lib。
    慵懒
    2023-2-19 15:24
  • 签到天数: 993 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-5-18 12:10 | 只看该作者
    ; u( S7 E/ t4 L看看如何用IPC-7351 LP Wizard生成所需要的PCB lib
    GMT+8, 2025-8-24 10:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
