查看: 290|回复: 1
哇!天线的神操作!
发表于 2020-4-21 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5G时代,工程师在基站天线里玩了哪些神操作?
% {- ~5 F  L5 ]8 t4 @0 {
说到天线,大家一定不会陌生。
4 e; q' ?6 n! v
在无线技术非常普及的现代社会,天线在我们生活中随处可见。
2 K. G  H  G6 @7 v  e
其中最常见的,当然是我们移动通信网络所使用的基站天线。
基站天线对我们的生活至关重要。如果没有它,我们的手机就没有信号,我们也就无法愉快地网购、追剧和吃鸡。
# W+ Y0 b( ~/ E! L8 @& [ 5 a$ i, v8 ?* Q' S
如果大家细心观察,就会发现,不同设备的天线,有着不同的外型和尺寸。
" l, z3 r6 }+ i+ e/ r. B
2 Q9 P& N# w) U' v9 O没错!从理论上来说,天线的理想长度通常是电磁波波长的1/4。: f+ H- N: V7 H$ N* }: c
1 A5 ~4 f2 s3 J5 D, k; z% z2 m* \所以,我们会看到,模拟电视拉杆天线长度一般是0.175~0.5米、FM收音机的天线长度是0.675~0.85米。2 i0 o/ ?- w; w, L; d! I  q9 F
+ n% ^7 U# I7 k+ b* u# m
但是,无线信号的工作频率更高、波长更短,导致了一个不好的结果——它的抗干扰能力和绕射能力明显减弱了。尤其在城市复杂环境下,信号质量更容易受影响。
2 D, V, Z" _" e! n
% v( X' U2 \) \, C
接下来,我们就来康康,咱们的基站天线到底玩了哪些神操作。
# Y4 {0 D7 g$ p) U7 |! I: A6 z9 u- _
在移动通信最早期的1G时代,基站所使用的几乎都是全向天线。当时的用户数量很少,传输的速率也比较低。
5 x+ H9 b( j4 W6 W% @+ k* S到了2G时代,天线逐渐演变成了定向天线,比如天线覆盖角度为120°,一个小区会有三个扇区,演变为蜂窝通信。
2 j1 r6 o" w* f* P# \
# Z0 b; C* W' E3 {1 q% n  g3G时代,智能天线诞生,单一的天线发展成多天线,也就是我们常说的MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)多天线技术。
* c' F5 J9 w: q' ^
9 E* a& ]  z" I3 e, }% A
MIMO增加了天线个数,也就增加了信号传输的通道数量。
4 y" I7 m6 Q3 ?
那么,该怎样利用多出来的通道数量呢?
$ k# |6 a! S$ M  X( M" R
最开始的时候,工程师们想到的是把它用于增强覆盖。
% {1 O* ]3 {  e( K
他们基于MIMO,提出了一种新的传输模式,叫做“传输分集”。简单来说,就是“把相同的内容通过不同的天线发送出去”。
6 D/ T0 R% {2 K6 Z; W1 G
这种模式,可以缓解信道质量不稳定带来的性能下降,从而增强覆盖。
% H0 R: y" X: q' B$ @
后来,MIMO又发展出另一种模式,叫做“空间复用”。
+ j2 T3 L, L  g, w
空间复用是将要传送的数据分成几个数据流,然后在不同的天线上进行传输,从而提高系统的传输速率。
( s/ B3 g2 n# p3 z( t% W
这种模式,主要用于提升小区容量。
0 z5 g/ J  a+ T* V$ q& r
在实际应用中,同一部分天线不可能既用于传输分集,又用于空间复用。所以,MIMO天线需要在上述两种模式中进行权衡。权衡的结果,直接影响到频率资源的利用率。
2 U- p- F+ ]0 X6 ~( J# X. ~
于是,MIMO就变成了Massive MIMO ,也就是“大规模MIMO”。传统的MIMO通常有2天线、4天线、8天线,Massive MIMO的天线数量可以超过100个。
8 M% C* J0 r$ E( S" n( C
比如,当前5G主流选择之一的64T64R天线,即64通道Massive MIMO天线,就是由192个天线振子组成。
1 m- @, r( O/ u! \' w
Massive MIMO的出现,让传输模式又有了新的玩法。
+ G  ^3 j( e0 A9 m
Massive MIMO系统可以控制每一个天线单元发射(或接收)信号的相位和信号幅度,通过对多个天线单元进行调节,产生具有指向性的波束。
* l, h" K  ^/ n: y- a' S
这种技术,就是传说中的波束赋型。
% M+ H9 M4 R3 F, ?0 H; k- R3 J
波束赋型让波束的能量向指定的方向集中,不仅可以增强覆盖距离,还可以降低相邻波束间的干扰,让更多的用户可以同时通信,提升小区容量。
/ M/ K; M0 ^& z4 L9 n
也就是说,它将分集和复用的优点集于一身。
5 U' \/ l+ ]7 ~- Y2 k9 u0 p3 L
值得一提的是,波束赋型的效果取决于天线的数量,还有算法的质量。算法是根据手机的位置和状态信息,进行实时计算,通过天线形成理想的波束。
, @' o- n: d! q. ^/ ?
相比之下,分集和复用的工作方式比较宽松,当手机信息不充分的时候(例如手机移动太快),还是可以发挥很大作用。
" ~5 L9 R, M' U2 z6 ~  M
除了增强覆盖和提升容量之外,Massive MIMO还有一个秘技——当天线振子数量足够多时,Massive MIMO能够打破空间的限制。
+ X) S  L5 W1 e; ~
16T16R以下的Massive MIMO天线阵列,只能提供水平维度的2D波束赋型。32T32R和64T64R的Massive MIMO天线阵列,可以实现水平和垂直方向上的3D波束赋型,进而有效增强对高层住宅的覆盖。
& q( K4 H# t9 L( T% S7 i6 f) x
由此可见,Massive MIMO将多天线技术推向了一个更高的高度。Massive MIMO和波束赋型这对史上最强CP,让天线更智能、更强大,被称为5G关键技术是名至实归。
0 T. _/ L3 g/ o2 O. s
“Massive MIMO+波束赋型”强大能量的背后,是对厂商软硬件研发能力的严峻考验。
1 M; y6 Z8 ~. h; t
在研发的过程中,天线系统的滤波特性、增益作用、抗干扰效果,都是工程师们需要深思熟虑的问题。而且天线数量和手机终端数量越多,天线的复杂度就越高,对算法和芯片处理能力的要求也越高。
* I% _+ X* o; r
只有强大的算法,才能让波束赋型产生像舞台追光一样的理想效果。
  Y6 K0 J, s; B' u. F9 ^
目前,只有少部分厂商具备高阶(64T64R及以上)Massive MIMO天线的研发和制造能力。
7 w; F5 ?2 S  D5 S4 P; c
而华为,就是其中之一。从华为公布的5G天线发展趋势来看,高集成度的Massive MIMO是5G关键技术,具备超强的波束赋型能力,为5G带来可观的性能提升。
, w. c: ^7 M. m
好啦,关于5G天线的故事,今天就讲到这里。7 K- X6 _% c0 @1 E) `
' @0 I6 w4 B) n7 x+ j9 Z
. U; f# L* x) V; W4 f+ j! Z3 a
发表于 2020-4-21 11:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 11:46 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
