查看: 144|回复: 1
FPGA构成3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统
发表于 2020-4-16 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统简介
3/3相双绕组感应发电机带有两个绕组:励磁补偿绕组和功率绕组,如图1所示。励磁补偿绕组上接一个电力电子变换装置,用来提供感应发电机需要的无功功率,使功率绕组上输出一个稳定的直流电压。
图1中各参数的含义如下:
isa,isb,isc--补偿绕组中的励磁电流;# K( b- y. U5 H2 F" Z4 h
usa,usb,usc--补偿绕组相电压;
( R% b9 Z" x2 \ipa,ipb,ipc--功率绕组电流;! j3 e" \4 S) ~5 l
upa,upb,upc--功率绕组相电压;( g+ q9 {" x" T: z, f
udc--二极管整流桥直流侧输出电压;; z) u9 X6 y5 n4 X" {' h, P
uc--变流器直流侧电容电压。
电力电子变换装置由功率器件及其驱动电路和控制电路两部分组成。功率器件选用三菱公司的智能功率模块(IPM)PM75CSA120PM75CSA120(75A/1200V),驱动电路使用光耦HCPL4502HCPL4502。控制电路由DSP+FPGA构成。
2 EPM7128EPM7128与TMS320C32TMS320C32同外设之间的接口电路
图2所示为控制电路的接口电路。控制电路使用的DSP是TMS320C32TMS320C32,它是TI公司生产的第三代高性能的CMOS 32位数字信号处理器,其凭借强大的指令系统、高速数据处理能力及创新的结构,已经成为理想的工业控制用DSP器件。其主要特点是:单周期指令执行时间为50ns,具有每秒可执行2200万条指令、进行4000万次浮点运算的能力;提供了一个增强的外部存储器配置接口,具备更加灵活的存储器管理与数据处理方式。控制电路使用的FPGA器件为ALTERA公司的EPM7128EPM7128,它属于高密度、高性能的CMOS EPLD器件,与ALTERA公司的MAXPLUS II开发系统软件配合,可以100%地模仿高密度的集成有各种逻辑函数和多种可编程逻辑的TTL器件。采用类似器件作为DSP的专用外围集成电路(ASIC)更为经济灵活,可以进一步降低控制系统的成本。
电压检测使用三相变压器,电流检测使用HL电流传感器。电平转换电路用来将检测到的信号转换为0~5V的电平。A/D转换器选用ADS7862ADS7862。保护电路使用电压比较器311得到过压/过流故障信号。 DSP完成以下四项工作:数据的采集和处理、控制算法的完成、PWM脉冲值的计算和保护中断的处理。
FPGA完成以下三项工作:管理DSP和各种外部设备的接口;脉冲的输出和死区的产生;保护信号的处理。
3 使用FPGA实现DSP和ADS7862之间的高速接口
ADS7862ADS7862是TI公司专为电机和电力系统控制而设计的A/D转换器。它的主要特点是:4个全差分输入接口,可分成两组,两个通道可同时转换;12bits并行输出;每通道的转换速率为500kHz。控制方法为:由A0线的值决定哪两个通道转换;由Convst线上的脉宽大于250ns的低电平脉冲启动转换;由CS和RD线的低电平控制数据的读出,连续两次读信号可以得到两个通道的数据。
系统中使用了两片ADS7862ADS7862,它们的控制线使用同样的接口,数据线则分别和DSP的高/低16位数据线中的低12位相连接。这样DSP可以同时控制两片A/D转换器:4通道同时转换;每次读操作可以得到两路数据。
如图3所示,将A/D转换器的控制信号映射为DSP的三个外部端口:A0、ADCS(和ADRD使用一个端口)和CONVST。在FPGA中使用逻辑译码器对端口译码。利用AHDL语言编写的译码程序如下:
TABLE( G# p# A7 I7 e; d+ R* s
A[23..12],IS,RW=>A0,ADCS,CONVST,PWM1,PWM2,PWM3,PWM,PRO,CLEAR;1 }  u8 }) G: O" Q) J* Q
H″810″,0,0=> 0,1,1,1,1,1,1,1,1;6 @: f4 l0 c! V' _- S" \7 V
H″811″,0,1=> 1,0,1,1,1,1,1,1,1;6 l# |" f- P7 W/ v2 O
H″812″,0,0=> 1,1,0,1,1,1,1,1,1;
( a/ b0 \. F/ M) v; NH″813″,0,1=> 1,1,1,0,1,1,1,1,1;
+ W6 b. A; E8 o# t( Z( qH″814″,0,0=> 1,1,1,1,0,1,1,1,1;
  W$ G& f: L5 w0 K* CH″815″,0,0=> 1,1,1,1,1,0,1,1,1;: Z' K3 p8 `! r0 R, M; V
H″816″,0,0=> 1,1,1,1,1,1,0,1,1;
+ n9 B2 J* {5 e' |H″817″,0,1=> 1,1,1,1,1,1,1,0,1;
& n# r8 T4 }# M+ D' N8 t  UH″817″,0,0=> 1,1,1,1,1,1,1,1,0;* X; @/ S* {# [) H* e3 i4 V
END TABLE
/ k; Q- c% p% N- f, |
) X% q; ^& x# K- y% s! ^6 }+ u9 o其中,0表示低电平,1表示高电平。RW=1表示读,RW=0表示写。
DSP对这三个端口进行操作就可以控制A/D转换器:写CONVST端口可以启动A/D转换器;读ADCS端口可以从A/D转换器中读到数据;写数据到A0端口可以设置不同的通道。 使用上述方法可以实现DSP和A/D转换器之间的无缝快速连接。
4 使用FPGA实现PWM脉冲的产生和死区的注入
FPGA除了管理DSP和外设的接口外,还完成PWM脉冲的产生和死区的注入。使用参考文献[1]介绍的方法,将PWM芯片和死区发生器集成在FPGA中,就可以使DSP专注于复杂算法的实现,而将PWM处理交给FPGA系统,使系统运行于准并行处理状态。
5 使用FPGA实现系统保护
为了保护发电机和IGBT功率器件,励磁控制系统提供了多种保护功能:变流器直流侧过压保护;变流器交流电流过流保护;变流器过温保护;发电机输出过压保护;IPM错误保护。 使用如图4所示的硬件逻辑来实现保护功能。当FPGA检测到相应的故障信号时,D触发器输出一个错误信号,使与门输出一个低电平,此低电平封锁住所有的PWM脉冲,并触发一个DSP的外部中断信号。当DSP响应外部中断时,可以使用PRO端口读到错误的状态位。CLEAR端口用来清除D触发器,系统因此可以重复启动。
图5给出了本控制系统的实验波形图:变流器的输出电流基本为正弦;变流器侧电容电压稳定在365V;功率绕组侧输出电压稳定在510V。
3 C8 N7 j7 P4 W/ L3 w  a6 _, T
发表于 2020-4-16 16:54 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-20 18:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
