目录 电力晶体管简介% g6 G0 N+ ?3 F
电力晶体管的结构9 w8 @. ^0 w+ i9 v
电力晶体管工作原理' \* x2 R8 l% S0 A
电力晶体管特点
/ p/ U2 C) Y0 }: [8 |$ k3 y0 T9 k/ t: g电力晶体管的基本特性1 G5 J5 N1 j$ e
电力晶体管的主要参数' E, u' M* [# }0 j6 e9 p, \
电力晶体管的驱动与保护9 n6 S( S2 U6 N: C- f" Q; f: ^; W
电力晶体管电路分析 " c! }8 Y* x0 U S# T0 y& k
电力晶体管简介
" I' b, F8 v2 | N3 u: p4 h7 F+ z 电力晶体管按英文Giant Transistor直译为巨型晶体管,是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar JuncTIon Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT;其特性有:耐压高,电流大,开关特性好,但驱动电路复杂,驱动功率大;GTR和普通双极结型晶体管的工作原理是一样的。GTR是一种电流控制的双极双结大功率、高反压电力电子器件,具有自关断能力,产生于本世纪70年代,其额定值已达1800V/800A/2kHz、1400v/600A/5kHz、600V/3A/100kHz。它既具备晶体管饱和压降低、开关时间短和安全工作区宽等固有特性,又增大了功率容量,因此,由它所组成的电路灵活、成熟、开关损耗小、开关时间短,在电源、电机控制、通用逆变器等中等容量、中等频率的电路中应用广泛。GTR的缺点是驱动电流较大、耐浪涌电流能力差、易受二次击穿而损坏。在开关电源和UPS内,GTR正逐步被功率MOSFET和IGBT所代替。它的符号如图1,和普通的NPN晶体管一样。 ( N) o% m% }- [: b4 a: t! K! W
电力晶体管的结构8 O8 d* \; M/ q2 w7 A/ [: U5 S) R$ d
电力晶体管(Giant Transistor)简称GTR,结构和工作原理都和小功率晶体管非常相似。GTR由三层半导体、两个PN结组成。和小功率三极管一样,有PNP和NPN两种类型,GTR通常多用NPN结构。4 D3 f7 u/ N1 Q5 S+ P
[编辑本段]电力晶体管工作原理5 e- {) a% H+ }# t5 J
在电力电子技术中,GTR主要工作在开关状态。GTR通常工作在正偏(Ib>0)时大电流导通;反偏(Ib<0=时处于截止状态。因此,给GTR的基极施加幅度足够大的脉冲驱动信号,它将工作于导通和截止的开关状态。
( V( g8 k$ P$ y' t( e- z) W( b[编辑本段]电力晶体管特点+ T% ^5 \2 K: W( ?
l 输出电压9 t( c8 q0 X" M# O: h
可以采用脉宽调制方式,故输出电压为幅值等于直流电压的强脉冲序列。
* A; t- a+ k/ g4 u 2 载波频率' R3 v2 M0 Z8 f1 T3 T/ k
由于电力晶体管的开通和关断时间较长,故允许的载波频率较低,大部分变频器的上限载波频率约为1.2~1.5kHz左右。
8 L: U" e7 W* |! _' d 3 电流波形
- W5 l" V/ n- f% e. S) o 因为载波频率较低,故电流的高次谐波成分较大。这些高次谐波电流将在硅钢片中形成涡流,并使硅钢片相互间因产生电磁力而振动,并产生噪音。又因为载波频率处于人耳对声音较为敏感的区域,故电动机的电磁噪音较强。0 O! u6 k. x3 u& [ n& v! O1 Q
4 输出转矩
9 z+ I) C6 K: r1 _4 E; M 因为电流中高次谐波的成分较大,故在50Hz时,电动机轴上的输出转矩与工频运行时相比,略有减小。 `/ X* G- U/ t8 J+ g! C9 `
[编辑本段]电力晶体管的基本特性
/ a* o. Z8 P; F6 z% O (1)静态特性
+ X( c" z) V& n1 }0 l 共发射极接法时可分为三个工作区:
$ J& B$ T$ K3 ?' K t% i ① 截止区。在截止区内,iB≤0,uBE≤0,uBC<0,集电极只有漏电流流过。7 i) O, s5 ]& [" ?- @6 P' z3 k
② 放大区。iB >0,uBE>0,uBC<0,iC =βiB。& N, n# @! b. t
③ 饱和区。iB >Ics/β,uBE>0,uBC>0,iCS是集电极饱和电流,其值由外电路决定。* C; t, }7 g& |+ e: V
结论:两个PN结都为正向偏置是饱和的特征。饱和时,集电极、发射极间的管压降uCE很小,相当于开关接通,这时尽管电流很大,但损耗并不大。GTR刚进入饱和时为临界饱和,如iB继续增加,则为过饱和,用作开关时,应工作在深度饱和状态,这有利于降低uCE和减小导通时的损耗。 U/ G6 t% J5 |
(2)动态特性6 I8 U" ?8 u$ H2 t/ P+ |! S2 e) b
图4-8 GTR共发射极接法的输出特性2 @8 V W# m- P: |% Z
GTR在关断时漏电流很小,导通时饱和压降很小。因此,GTR在导通和关断状态下损耗都很小,但在关断和导通的转换过程中,电流和电压都较大,所以开关过程中损耗也较大。当开关频率较高时,开关损耗是总损耗的主要部分。因此,缩短开通和关断时间对降低损耗、提高效率和提高运行可靠性很有意义。8 v9 c$ Q K( Q) O- ~" H
[编辑本段]电力晶体管的主要参数
- t: S+ w. E* ?" o" q% a0 z (1)最高工作电压
* |* q6 M9 d! ? (2)集电极最大允许电流ICM& ]* f8 q3 V( T
(3)集电极最大允许耗散功率PCM
5 f' \: U3 G) S; W2 a' u (4)最高工作结温TJM
1 W* g6 f1 c: F 二次击穿和安全工作区3 H0 w& Z, z, K8 W5 d+ u
(1)二次击穿* l% e4 e# l" J" _. n& ~
二次击穿是影响GTR安全可靠工作的一个重要因素。二次击穿是由于集电极电压升高到一定值(未达到极限值)时,发生雪崩效应造成的。防止二次击穿的办法是:①应使实际使用的工作电压比反向击穿电压低得多。②必须有电压电流缓冲保护措施。
4 w2 ^& L, j1 Z8 q& G (2)安全工作区; m, l8 X2 p: b* ^9 \
3 `+ i# z) U1 O0 z
以直流极限参数ICM、PCM、UCEM构成的工作区为一次击穿工作区,以USB (二次击穿电压)与ISB (二次击穿电流)组成的PSB (二次击穿功率)是一个不等功率曲线。为了防止二次击穿,要选用足够大功率的GTR,实际使用的最高电压通常比GTR的极限电压低很多。2 W' y v M2 @$ f
图4-10 GTR安全工作区
( ]5 S* O; h) H- y9 b8 ` S; j
6 g* F& [* h; `- d. m# ?7 z% ? 图4-11 GTR基极驱动电流波形, [+ d. q2 D0 \0 j& s+ |
[编辑本段]电力晶体管的驱动与保护
# Y$ z5 ~% @' G) m- k) `# @ 1.GTR基极驱动电路
6 u- k3 N: z4 D5 Q9 x8 h (1)对基极驱动电路的要求* h( X/ B, Q" z) s+ w$ {
①实现主电路与控制电路间的电隔离。0 S3 E6 B2 c6 d& q9 b6 x3 a
②导通时,基极正向驱动电流应有足够陡的前沿,并有一定幅度的强制电流,以加速开通过程,减小开通损耗。
u h* N6 `, \! ]: z ③GTR导通期,基极电流都应使GTR处在临界饱和状态,这样既可降低导通饱和压降,又可缩短关断时间。
6 N; Q1 _( j/ D, d4 s' u ④在使GTR关断时,应向基极提供足够大的反向基极电流,以加快关断速度,减小关断损耗。+ ~! ^& u, Y. L/ r, E
⑤应有较强的抗干扰能力,并有一定的保护功能。
; Y1 R4 G4 V: z; }- ?& u (2)基极驱动电路
7 Q! V# y8 r5 ~6 @
, x; _. x$ w4 [4 L) q- P/ p 图4-12 实用的GTR驱动电路
) c! { [1 ~3 r' T: W* o 2.集成化驱动
9 E. V2 M3 s4 C' X l 集成化驱动电路克服了一般电路元件多、电路复杂、稳定性差和使用不便的缺点,还增加了保护功能。
8 ?8 ^1 {( E6 M9 l: `! u# u: z 3.GTR的保护电路4 s* k7 @: X' f7 g8 ?
开关频率较高,采用快熔保护是无效的。一般采用缓冲电路。主要有RC缓冲电路、充放电型R、C、VD缓冲电路和阻止放电型R、C、VD缓冲电路三种形式,如图4-13所示。
( B5 C% T9 V3 t- }3 z* f: | a) b) c) b; J* Q) s& I/ ?; z* @/ O- Y# L* H
图4-13 GTR的缓冲电路, H4 j% X( O K3 H- q8 P) g- p. v
图4-13a所示RC缓冲电路只适用于小容量的GTR(电流10 A以下)。图4-13b所示充放电型R、C、VD缓冲电路用于大容量的GTR。图4-13c所示阻止放电型R、C、VD缓冲电路,较常用于大容量GTR和高频开关电路,其最大优点是缓冲产生的损耗小。 : r$ |6 W7 y9 ?' P
力晶体管电路分析
8 A& p1 k8 r, L: R$ W9 U" y 图6-21所示为三相桥式PWM逆变电路,功率开关器件为GTR,负载为电感性。从电路结构上看,三相桥式PWM变频电路只能选用双极性控制方式,其工作原理如下:
( Y) N' h+ w6 @$ k# e, H$ C# v 三相调制信号urU、urV和urW为相位依次相差120°的正弦波,而三相载波信号是公用一个正负方向变化的三角形波uc,如图6-23所示。U、V和W相自关断开关器件的控制方法相同,现以U相为例:在urU>uc的各区间,给上桥臂电力晶体管V1以导通驱动信号,而给下桥臂V4以关断信号,于是U相输出电压相对直流电源Ud中性点N’为uUN’ =Ud/2。在urU<uc的各区间,给V1以关断信号,V4为导通信号,输出电压uUN’ =-Ud/2。电路中VD1~VD6二极管是为电感性负载换流过程提供续流回路,其它两相的控制原理与U相相同。三相桥式PWM变频电路的三相输出的PWM波形分别为uUN'、uVN'和uWN'。 & v$ C# `( K) I; N
