查看: 170|回复: 1
ROHM推出小型封装2~10mΩ超低阻值电阻器系列
发表于 2020-4-9 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半导体制造商ROHM株式会社最近开发出以2012规格尺寸、3216规格尺寸实现2~10mΩ的超低阻值电阻器PMR10(2012规格尺寸)系列和PMR18(3216规格尺寸)系列。超低阻值芯片电阻器PMR10、PMR18系列由于使用ROHM独创的方法制造,所以额定功率比老式的芯片电阻器有大幅度的提高。另外,因为电阻器主体用电特性优良的特种合金材料制成,因而获得了超低电阻值(2~10mΩ),而且电阻温度系数(TCR)达到±150ppm/℃。它最适合应用于不断小型化的笔记本电脑等便携式设备的电源|稳压器控制,和HDD等要求小型、节省空间的电流检测电路和过电流保护电路。
  电流检测用超低阻值芯片电阻器的产品系列,由于这次开发出了新的产品,再加上已经商品化并的PMR100(6432规格尺寸)、PMR50(5025规格尺寸)、PMR25(3225规格尺寸)及PMR03(1608规格尺寸),总共有6种尺寸规格,这就可以满足用户对低阻值电阻器提出的新的需求。
  按照计划,新产品从2007年12月开始供应样品(样品价格30日元/个);2008年1月起则按每个系列月产500万个的规模开始批量生产。生产过程在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES, INC(菲律宾马尼拉市)进行。
9 C$ k% a* \) U5 {' x  F/ N
发表于 2020-4-9 16:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-21 08:06 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
