凌力尔特公司推出双输出两相、低输入电压电流模式同步降压型开关控制器 LTC3836。用 2.75V 至 4.5V 的输入电压工作使该器件非常适用于 3.3V 单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池输入电源。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,可为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。 LTC3836 由两个同步降压型稳压器控制器组成,片上具有高端和低端同步整流器驱动器以驱动 N 沟道 MOSFET。它能在高达 95% 的占空比工作以实现低压差,从而延长了由电池供电系统的工作时间。通过让两个控制器以 180o 反相工作,最大限度地减小了输入纹波电流,从而降低 EMI 并最大限度地减小了所需输入电容。LTC3836 采用高端 MOSFET 电流检测架构实现限流和过载保护,无需检测电阻同时提高了效率。其开关频率可编程至高达 750kHz,允许使用小型表面贴装电感器。就噪声敏感应用而言,LTC3836 可以与高达 850kHz 的外部频率同步。此外,LTC3836 可以配置成以脉冲跳跃模式工作,以在轻负载时提供高效率,该器件还具有跟踪功能,在加电和断电时允许进行输出电压控制 。 采用 28 引线 SSOP 或 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装的 LTC3836 已供货,其工作温度范围为 -40oC 至 85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.75 美元。 性能概要:LTC3836 · 双输出、两相工作 · 2.75V 至 4.5V 的低输入电压 · 可低至 0.6V 的输出电压 · 95% 占空比 · 轻负载时以脉冲跳跃模式工作以实现高效率 · 电流模式控制 · 250kHz 至 750kHz 可调恒定频率工作 · 可同步至高达 850kHz 的频率
" n2 P) T3 j: o; ` J8 g. S4 s6 D3 K* e: K# r1 a
