查看: 5124|回复: 11
求Altium 原理图转Pads具体操作步骤
发表于 2010-5-14 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把一个同事用altium画的原理,转到了padslogic 但在Pads那里转不了PCB,
/ I9 V3 N2 v: j. Y是什么原因呢?有这方面经验的大虾们,能否帮帮忙,告诉下转了Pads后要怎么做,才
& j5 f$ k/ c; D+ g& @5 t% J/ s不需要重新在Pads上画图,直接引用Altium上的封装??
发表于 2010-5-14 13:02 | 只看该作者
1、用Altium输出PADS的网表。. Y. f: ^( g$ d/ O/ }  I
2、再Altium的PCB或封装转成PADS格式。(这个可从EDA365网站上下载)- j1 p* `8 D4 m3 n. t
3、再回到PADS中直接导入网表。
) F: S' x, U1 H1 b7 A8 T4、若想直接引用Altium的原理图器件,都需重新编辑调整一下,才能用。
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:10 | 只看该作者
在Altium上输出的Pads 网表,后缀是.NET吗 ,Pads导不了这格式,
7 v- q. U& H0 e+ J1 _  i; |是怎么导的?
  I9 g0 t+ p2 N' ~0 c+ I' l3 K    还有,4中的重新编辑,具体怎么操作呢?
发表于 2010-5-14 16:03 | 只看该作者
1、用Altium输出PADS的网表时,生成的是.net  及.prt的文本,需把它们合在一个文本件中,同时,将后缀名改为.asc就可以了。
+ p1 `6 ]2 o/ Q! y2、若想直接引用Altium的原理图器件,都需重新编辑调整一下,才能用。(同样需用转换软件转一下,同样在EDA365上可找到,但一般不建议这样用),用第一种方法就可以了。
 楼主| 发表于 2010-5-14 18:59 | 只看该作者
要怎么合呢??1 {$ |: B( |" V6 `( f6 y0 c& O* n
我是把prt文件复制到net文件中,然后把后缀改成.asc,导入PCB后,掉了网络信息!" ]( B! \! J/ E4 j
能说的详细点吗,送佛送到西哈。。!谢谢。。。
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:34 | 只看该作者
怎样做才完全正确呢?我转是转成功了,但是丢了10几个网络信号,这样很让人担心饿,
7 w- A: ?1 j- G( P# w/ h4 e$ E求详细的正确方法,谢谢!!
发表于 2010-5-17 16:37 | 只看该作者
1、这个最好,你可参考一下ORCAD输出的网表格式。5 |0 ^/ Z7 Z! O& Q3 Z
2、PADS中,有些网表导入出错,原因不外有2个:A、网络的命名不符合PADS的要求,可试换一个名字。2、PADS的器件封装PIN名与原理图中不一至。具体仔细对一下,就能看出来了。
 楼主| 发表于 2010-5-17 17:53 | 只看该作者
非常谢谢Jacklufeng,已经成功把元件导到Pads上了,还有几个警告,没明白要不要紧
$ L7 j9 m2 h5 J+ ~# L* i- ?3 Y      Loading <C0402> from library' w; U7 v* w- ~6 ^5 N; m( W
        Cannot assign value <SD> to attribute <Rules.Clearance.Board.Via>
' R' B! A2 x7 ]( |0 A7 u% H        Error:   Number not found8 x, U0 u7 O: ^8 K7 q* W. b
( Z6 }9 H( U4 K8 S        Cannot create attribute with name <Rules.Clearance.Board.Via>4 C6 Q) G* U- n
Warning: Attribute of type Rules.Clearance.Board.Via not allowed for specified object( S: S: U0 f( l  A
4 L# L" U7 @& x' X9 D        还有
0 l( a# k% g5 s         Too many decimal places in number
' |0 C( O- y1 z       *SIGNAL* PS _ C-
7 b2 X& \* b" M8 @. t' `       *Bad *SIGNAL* ascii data line0 \$ _, w' O5 j+ s" l
       *SIGNAL* PS _ C-) c# Z  ?3 `# A# s1 A  e
       Too many decimal places in number 7 d' i: u/ ?, m% A2 N' a. I
       *SIGNAL* LINE-OUT-R / AUD-RET-L+ V2 R* {6 t/ R% j
8 S8 t. q0 i& K* c2 w0 T" V  U       *SIGNAL* LINE-OUT-R / AUD-RET-L
 楼主| 发表于 2010-5-29 15:59 | 只看该作者
回复 7# jacklufeng & E' J# C( ^; n" \, e3 P# U7 O# V0 }
# G8 R& F: p  L8 o
6 H$ J" D/ v$ L- J' M
    看下我这样转是否成功了??
发表于 2010-5-30 21:28 | 只看该作者
PADS自带的工具可以转,先把AD转为4.0的版本。用PADS自带的工具转就行了。转了后要自己修改一下,查一下错误。很多朋友不敢这样做,那是他们对工具软件的应用不熟对自己的电路不熟。本人常把PADS的PCB转成AD用。修改是一定要的。
发表于 2010-6-8 19:09 | 只看该作者
T45524093高手啊!!!!!!!!
发表于 2011-11-25 14:36 | 只看该作者
xue xi ,,,xiexiexiexie
GMT+8, 2025-8-13 01:31 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
