查看: 676|回复: 1
电位器3266和3296区别主要在哪里_3266/3296电位器参数
发表于 2020-4-3 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电位器3266
3266电位器有时也称之为3266可调电阻。3266电位器是电子产品中不可或缺的一种电子元器件不仅使用广泛,且产品性价比高,成本比较低,每种电子元件都有各自的参数和规格,不同电子元器件有不同的型号,不同型号下还划分了很多,同一个东西还还有还几个参数值,如3266电位器的阻值有1K、2K、5K、10K等多个,这也是其参数之一。
3266电位器参数
一、3266电位器的物理参数
1、总机械行程: 250°±10°
2、标准包装 :50pcs/管
3、起动力矩: ≤20mN•m
4、止档力矩: ≥50 mN•m
二、3266电位器的环境特征参数
1、70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ
2、机械耐久性:50周,△R≤±3%R
额定功率(较高工作电压300V): 70℃ 0.5W, 125℃ ow
3、工作温度范围: -55℃ ~ 125℃
4、碰撞:390m/s2,4000次 , △R≤±2%R
5、振动:10~2000Hz,0.75mm ,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
6、稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
7、温度系数: ±200ppm/℃
8、温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
三、3266电位器性能参数
1、耐电压:101.3Kpa 500V,8.5Kpa 350V
2、有效电行程 : 210°±10°
3、接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
4、阻值变化特征: B
5、阻值偏差: ±10%
6、阻值范围(Ohms) : 10~1M
7、绝缘电阻: R1≥1GΩ
8、终端电阻: ≤1%R or 2Ω
3266电位器规格由其规格书确定,不同的规格由不同的规格书,规格书也叫做图纸。3266电位器在友兴达电子有细分为3266W、3266P、3266X、3266M等多个型号,它们的基础参数是一致的。但是他们的规格书是有一定差异的,具体区别如下(规格书可以很直观的反应出这这几种型号的规格书区别):
1、3266W电位器规格书
2、3266X电位器规格书
3、3266P电位器规格书
4、3266W电位器规格书
电位器32663296电位器的技术参数:
电位器性能:
阻值范围(Ohms) :10~2M 欧 Ω
阻值偏差: ±10%
阻值变化特征: B
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
绝缘电阻: R1≥1GΩ
耐电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V
有效电行程 : 25± 2turns
环境特征:
额定功率(最高工作电压300V):+70℃ 0.25W,+125℃ ow
工作温度范围: -55℃ ~+125℃
温度系数: ±200ppm/℃
振动:10~500Hz,0.75mm or98m/s,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ 70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
机械耐久性:50cycles,△R≤±3%R
物理特征:
总机械性能: 28± 2turns
起动力矩: ≤36mN•m
止档力矩: ≥36 mN•m
标准包装:50pcs/管
3296电位器作用
一、用作电流控制
二、用作变阻器
三、用作分压器
3296电位器引脚接法:
所有电位器引脚接法都可以通过对应的规格书很直接的体现出来,3296电位器也不例外,3296电位器引脚接法跟3296系列下面对应的型号规格书是相对应的。3296电位器一共包括3296w、3296X、3296Y、3296Z等四个型号,每个型号对应的规格书如下:
3296Y引脚接法
3296Z引脚接法
3296X引脚接法
3296Z引脚接法
电位器3266和3296区别主要在哪里
通过了解电位器3266和3296的参数封装以及引脚接法等等,电位器3266和3296区别主要是3296是精密多圈电位器,而3266不是。
" Q: C+ O+ Y& n6 g, a+ Z+ p
GMT+8, 2025-7-24 17:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
