查看: 237|回复: 1
Xilinx扩展FPGA版图
发表于 2020-4-2 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9月16日,Xilinx公司在海南三亚举办的Xilinx亚太区Virtex-4媒体技术峰会上,Xilinx全球市场副总裁Sandeep Vij宣布了公司四大新闻:一,Xilinx推出了以最低成本可提供突破性性能的Virtex-4 FPGA产品;二,Xilinx推出ISE6.3i设计套件,可推动Virtex-4 FPGA扩大性能领先优势高达40%;三,Xilinx宣布成立新的DSP部门;四,Xilinx同时宣布成立新的嵌入式处理部门。
( [, a8 v1 A" |0 `& C8 b8 \. @/ Y; U7 l% k5 H/ H/ ]4 ^
继续高端领跑
" O2 }  |5 E1 h& Q% ]9 ~: H5 |! I% J1 U& H0 p/ k4 E
Virtex-4 FPGA是Xilinx公司刚刚推出的Virtex-4系列的第四代产品,是业界首个利用90nm制造工艺、300mm晶圆技术生产的多平台FPGA产品。据Sandeep Vij介绍,Virtex-4包括了100多项创新技术,整个系列分为三个面向特定应用领域而优化的平台FPGA架构,共有17种器件可供设计人员选择。这三个平台分别是Virtex-4 LX平台FPGA(针对高性能逻辑集成应用而优化),它们提供了最高的逻辑和I/O密度以及前所未有的最高可编程逻辑容量; Virtex-4 SX平台FPGA(针对超高性能实时信号处理而优化),它们集成有超高比例的DSP资源和嵌入式存储器,也能够以更低的功耗提供突破性的DSP性能; Virtex-4 FX平台FPGA(针对包括高速串行连接和嵌入式处理的全面系统应用而优化),包含嵌入式IBM PowerPC405处理器的FX平台FPGA器件集成有业界最多的串行收发器和带有新的辅助处理器单元控制器,对构建完整的可编程系统是非常理想的选择。
+ ]3 g. `1 N, i; @$ B' @, O4 \
! q$ L- N) n3 H" T, }8 o与此同时,Xilinx还推出了针对Virtex-4 系列平台FPGA而优化的集成软件环境(ISE)6.3i设计套件,ISE6.3i 和Virtex-4FPGA相配合,可使得多个领域内的可编程系统设计更加简便,使性能领先水平扩大到40%。
+ Z- X* \% Z" N3 |, ]
1 K, [6 v* ^- k% z, o/ V1 g向DSP市场渗透
+ G" K; K8 T4 J
8 I6 C! \$ q9 I& D$ l$ q" l! q! hXilinx宣布成立专门的DSP部门,旨在进一步加强其对DSP市场的投入。刚刚上任的Xilinx DSP部的副总裁兼总经理Omid Tahernia说,他将负责开发下一代Xilinx DSP解决方案,包括IP产品、软件工具和设计方法,从而使Xilinx FPGA进一步渗透到目前DSP处理器尚未覆盖到的20亿美元的信号处理细分市场中。Omid Tahernia认为,这一细分市场传统上是ASIC和ASSP的领地,但现在对于Xilinx则意味着巨大的商机,因为FPGA可以做为协处理器与传统DSP一起使用。
5 P4 D8 M: _0 W. O+ @, b4 F- s# j; n
Xilinx DSP部市场总监David Squires介绍了Virtex-4 SX平台FPGA如何以最低的成本提供最高的DSP性能。他说,目前许多设计开发人员开发人员表示他们需要获得更高的DSP性能目标来实现下一代应用(如MPEG-4视频压缩/解压缩和多通道移动通信)的要求。利用多片可编程DSP或专用ASIC硬件扩展现有DSP设计来满足这些目标在成本上是很难实现的。此外,随着设计人员极力将更多功能集成到更小的芯片中,又将面临着控制系统功耗的挑战。还有一个很明显的事实是,业内专家发现,算法复杂性的增长速度比芯片密度和功能的增长速度更快。而问题恰恰又出现在单MAC(乘法累加)处理器性能无法与莫尔定律同步扩展。Xilinx新推出的Virtex-4 SX平台FPGA,则帮助DSP设计开发人员弥补了可编程单MAC DSP性能和高级算法要求之间的差距。Virtex-4 FPGA能够与可编程DSP共同使用,做为DSP的预处理器或协处理器来分担计算密度的任务。# E+ l. h0 ~' Q8 L, ^
* H( H# z/ R5 I/ {& b4 B) I8 S为满足新的DSP性能要求,Xilinx精心设计了ASMBL架构的关键单元——XtremeDSP逻辑片。性能高达500MHz的XtremeDSP逻辑片构成了一种通用粗粒度DSP架构的基础。这种架构可高效地以不同方式来扩展器件功能。
1 F& n  N( q# s
0 s% [( V0 s/ x5 N, s/ ^7 j尽管所有Virtex-4 FPGA都包含XtremeDSP逻辑片,但Virtex-4 SX平台提供的XtremeDSP逻辑片与其它资源比例是最高的。最大的SX器件XC4VSX55有512个逻辑片。仅利用这些 500 MHz逻辑片,这一器件就可达到 256 GMACS的性能,Xilinx称这是业界FPGA中最强大的DSP性能。
/ l" @" q  p  x3 k: }8 m' m& b$ f+ ~, [
关注嵌入式应用
" }! Y: E& P' \+ L7 V0 P- V4 r
3 f' O- h8 T+ @7 h- Z( `新成立的嵌入式处理部,将把公司在多个领域的专长和全面的嵌入式系统解决方案产品与领先的多处理器内核、嵌入式IP模块以及嵌入式开发工具整合起来。
& F, F6 t( x, ^7 H6 w3 ~" b& \5 A; X9 j4 m
Xilinx公司IP解决方案市场总监Mikc Frazier介绍说,工程师需要全面的处理和计算解决方案来满足不同任务的需求——从简单的控制功能直到复杂的算法和高速计算。为加快嵌入式开发,工程师希望不同的处理和计算解决方案能够具有代码兼容性,从而支持将现有设计移植或升级至新的平台。此外,为生产力最大化,他们还希望与不同的解决方案共享共同的设计环境。Xilinx利用一系列处理器来满足这些要求。PicoBlaze软内核为实现广泛的嵌入式控制应用提供了一个成本优化的8位微控制器架构。对于需要更高性能的项目,MicroBlaze软内核提供了一个32位通用处理器架构。PicoBlaze和MicroBlaze内核可用于所有Virtex-4平台器件,可构成单处理器和多处理器系统。对于需要最高性能的应用,Xilinx以性能优化的硬内核的形式来提供业界标准的PowerPC架构。而Virtex-4 FX平台器件可集成一个或两个PowerPC处理器。
8 y" [* [* c1 c4 W; r& P
+ N+ w4 B; o8 o3 k0 N9 @+ cXilinx提供的通用的灵活设计和支持基础设施,使设计人员可以非常灵活和方便地根据不同的性能要求对自己的嵌入式处理平台进行扩展。( Z8 ?" N$ {# y9 Q2 \; P* ]' Q
发表于 2020-4-2 18:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-20 11:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
