查看: 302|回复: 1
凌力尔特最新差分放大器具备20dB固定增益并含有增益设置电阻
发表于 2020-4-1 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出ADC驱动器LTC6400-20和LTC6401-20,这两款器件用单3V电源实现了前所未有的性能。这些全差分放大器含有增益设置电阻,减轻了驱动最高性能高速ADC的难度。LTC6400-20具有20dB的固定增益,在输入频率为140MHz时,具有-93dBc的3阶互调失真(IMD3)性能,噪声指数为6.5dB。在240MHz时,IMD3好于-70dBc。这个系列固定增益为8dB至26dB的其它器件将陆续推出。
      LTC6400-20采用3V电源电压工作就可实现这种卓越的性能,并提供摆幅为4.4VP-P的差分输出电压。这除了最大限度地降低了功耗,在采用最新的3V和3.3V ADC应用中,可以去除对单独5V电源的需求。为了进一步简化至高速ADC(例如:LTC2208)的连接,一个VOCM引脚将LTC6400-20的输出共模电压设定得与ADC的输入范围相匹配。一个可选片内滤波器有助于处理流水线型ADC的容性输入特性所共有的电荷注入。输入可以AC或DC方式耦合。尽管是全差分的,LTC6400-20仍然能轻松地将单端输入转换成差分输出。
      LTC6401-20是一种较低功率的器件,为较低的输入频率而优化。LTC6401-20仅消耗50mA电流(这是LTC6400-20的一半)。在直到70MHz的输入频率上,LTC6401-20都可保持同样的低噪声性能和-90dBc的失真性能。
      LTC6400-20和LTC6401-20采用纤巧3mm×3mm 16引线QFN封装,已开始供货。以1,000片为单位批量购买,每片LTC6400-20的起价为3.68美元,LTC6401-20则为2.95美元。
      性能概要:LTC6400-20
      1.8GHz、-3dB带宽
      10V/V(20dB)固定增益
      总输入噪声为2.1nV/√Hz
      2阶/3阶谐波失真为-73/-98.3dBc、140MHz、2VP-P
      差分输入和输出
      200Ω输入阻抗
      2.85V至3.5V电源电压
      90mA电源电流(270mW)
      1V至1.6V输出共模电压,可调
      以DC或AC耦合方式工作
      最大差分输出摆幅为4.4VP-P
      小型16引线3mm×3mm×0.75mm QFN封装
- {3 o7 R2 [4 O6 B( I  n
发表于 2020-4-1 17:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 08:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
