TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
- v* D( g y0 x; [3 V
orcad到pads全流程简明设计资料——器件布局,布线介绍# T6 r( h7 s9 {+ D1 W
+ ]3 F( S" O$ _: }; x
# g, S, J6 I z' W器件布局、布线介绍
% t" q& w7 ?% X% z, U6 Z10.1 打散导入的器件,在 PCB 设计窗口右键,选择器件模式,选择导入的器件,右键分散。 b, |7 A3 J; O& \' a+ W
' O/ z) O5 B: s
10.2 器件精确抓取/ x. C: @7 S* X# f7 j
在 PCB 设计窗口输入 SSU8(选择定位到 U8)回车,鼠标定位选择到 U8 器件,如下图。+ v# q* k% u" _* b
& q2 y A$ J9 v2 F6 _$ } M K" y& x
2 T& w2 b6 q2 ^: L10.3 移动选择的器件、换层& y$ r9 x+ C, C* {3 o z
Ctrl+E 移动选择好的器件,Ctrl+F 可以换到 BOTTOM 或 TOP 层,鼠标左击完成放置。" M }! K" o5 ]6 `2 o
/ Z8 _7 D: N, ]* v
10.4 过孔的设置/ w6 E3 d$ t; J! ^+ X5 q2 q
! B4 v: h. r: F3 n+ r- v
10.5 走线、打过孔。6 Q! `: H8 n! I) f/ t
9 e% W! c" X5 o7 }双击需要走线的焊盘,进入走线模式,如下图。
& L, P3 ~# [5 Y( ^1 D
c' |9 z+ I' [# _ q右键选择结束走线的时候放置过孔,如下图。
. t* W, l+ a' W6 E3 @/ l
$ k9 w4 B2 { H" z9 ~: }% b$ p% J' t在适合打 VIA 的位置,按 Ctrl+鼠标左击,结束走线,同时放置过孔,如下图。: l5 u* ^4 H" [# U" e
& p" G' w5 i( n# H, m( x) M% q10.6 差分走线、推挤调整走线位置。1 s0 m& h+ q4 `, r/ Z: a
在 PADS LAYOUT 窗口点击如下图标按钮,进入 PADS Router 设计窗口。
# d5 [/ A5 T' M5 e ?- c
5 v5 h T7 {) A, X c4 n- M, p
在 ROUTER 里面,按 CTRL 和鼠标左击,依次选择需要走差分的过孔,按 F3 进入差分走线。! _: Q; W( |! v% x
3 S$ @1 M& z# B10.7 敷死铜,点击如下图命令
9 A" l( M+ H2 T: n. [
" d* `! N; M+ _: `& E' C) _右键选择覆铜模式。( a O) a' E8 |* v: l/ C
% n& m, r/ ~, l
- L, ^3 m; o' H6 @8 l* H4 G* w4 f( X10.8 灌铜,点击如下图命令2 ]5 M" s4 ?+ p2 I- `
5 Y" x+ F+ `- ^. L) U7 s( ], h$ B
右键选择形状,选中覆铜外形,再右键选择灌注,完成覆铜。
P% f, ?6 k, q4 Y- X# ^( ]
9 \% b- C. W% B: ~8 b: N! c |
