查看: 419|回复: 1
常用电阻器
发表于 2020-3-27 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电位器
5 y# ^$ m" a7 H$ m! [  电位器是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。
: l! v4 z) _  }, F  1.1 合成碳膜电位器
5 E: [1 P/ `# r' q" _2 p  ^. x  电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单, 是目前应用最广泛
的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。+ r" a0 c4 S9 M/ A3 P2 `; \) Q& `
  1.2 有机实心电位器1 m- ]4 p: z! G) U0 r
有机实心电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实
心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的电子设备以及交、直流
  电路中用作调节电压、电流。6 ~7 R  U5 I: Y" @7 O+ r8 [, E# C
  1.3 金属玻璃铀电位器
! ?2 \1 h- s. v, b; Z用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值
范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好, 是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和
  电流噪声大。9 U4 m; q" U/ ~( ^3 k5 q
  1.4 绕线电位器
: z" E% }) ~; f' _$ Z$ L绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电
阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。0 V, Q6 `3 i, p# N: N1 _- B
  1.5 金属膜电位器
3 b) o) Y1 \. C, C: ^: p$ F. |金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辩力高、耐高温、温度系
数小、动噪声小、平滑性好。3 F: @/ H+ b- @! A9 }$ X
  1.6 导电塑料电位器$ k3 G1 m4 J/ a2 r; d
用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉
热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。
, F, _4 }5 Z: U+ A  1.7 带开关的电位器
7 I2 x+ W6 x6 Y; d; o; |) f  有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器
) i% C7 T& j0 R- U# U7 G0 K  1.8 预调式电位器1 S; V. r1 i6 N1 |
  预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。
3 y; L: M) n6 ?- N: [. c  1.9 直滑式电位器
/ W5 N# q- F1 o8 c% h1 O0 X# u  采用直滑方式改变电阻值。
. {0 a- C8 A. y& r# n( P. X/ D" r  1.10 双连电位器
  o/ }5 I' H% N, M  P  有异轴双连电位器和同轴双连电位器8 G6 j: r$ `9 ]2 \/ Q8 K
  1.11 无触点电位器7 ~) R2 s/ f& G
  无触点电位器消除了机械接触,寿命长、可靠性高,分光电式电位器、磁敏式电位器等。
* S2 e, ^& I8 w4 }' d/ U, O% M  2、实芯碳质电阻器& z0 a% G. v8 K3 F4 F1 e7 g
  用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。0 g0 {; q+ T+ A% K1 W
  特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。' a* R  h% ^- z# [
  3、绕线电阻器
' |5 v2 r) {5 {2 j, z  用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。 绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高, 稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺
点是高频性能差,时间常数大。1 Y8 T# a# A* g( }0 _# G2 e
  4、薄膜电阻器; y8 m0 o9 f% R5 `" m3 T
  用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。主要如下:9 S  w+ `- _! i" l
  4.1 碳膜电阻器  }1 {; K) W; d* }; l; i/ g
将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低
,是目前应用最广泛的电阻器。
; n2 ~8 U/ @$ n( a5 }* v  4.2 金属膜电阻器。
8 A9 L7 k( b+ ^& Z6 y  q  用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。, ?4 ~9 G) h: @) ^% U
  金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声, 温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
; w: ]/ ^1 i3 v3 N" [5 }  4.3 金属氧化膜电阻器
$ o4 g1 e; `( L, A+ O* }. ~  在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。; B# y9 A: x3 C
  4.4 合成膜电阻
6 p, T9 |; }+ P! f! j$ F- p, `2 t  将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。 由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压, 高阻, 小型电阻器。
5 ~2 x8 {  B$ c! p* D. y2 R- O0 H  5、金属玻璃铀电阻器
  b( B- H; t, N. D. a  将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。耐潮湿, 高温, 温度系数小,主要应用于厚膜电路。4 H$ z: I$ F- h3 v
  6、贴片电阻SMT1 D/ H8 K) y4 Q
  片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电
极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。
# K0 H9 ~0 e7 d) t7 m' [: r/ R" V  7、敏感电阻4 w% y* G& m+ x9 g  [
  敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体, 磁场,压力等作用敏感的电阻器。
+ o) h4 ~% f; N: r+ H  敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v等。
* b4 l' y0 F- b$ C# L7 {' ~  7.1、压敏电阻+ L5 p/ f9 ~: c9 _1 q+ ?
  主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。
0 W  H; C1 W7 k: O  7.2、湿敏电阻. ?( g2 f7 x5 H) ?5 x
  由感湿层,电极, 绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯
化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性, 较少使用。 氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。( e( n) L+ I' t7 G) \, ]9 l3 x7 a8 D
  7.3、光敏电阻0 \8 H7 G1 o% p8 H5 B2 ]
  光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而
增加了电导率,这就是光电导效应。  b' U( \% K. P8 k. b4 W$ Q& s7 Q  X
  7.4、气敏电阻
! z2 X7 M/ y* {) n4 Y4 W利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化
物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。
0 p5 \. p( f3 O1 \. h* V5 `  7.5、力敏电阻/ X2 T8 k) l9 o* z
  力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的
电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言, 合金电阻器具有更高灵敏度。
$ l* i0 q" a# h, _6 X
发表于 2020-3-27 17:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-11 09:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
