查看: 323|回复: 1
如何选择最适合自己的物联网标准?
发表于 2020-3-25 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选择最适合自己的物联网标准?
2 s& @$ S) J: b( b, B' E' n& N8 y
, E9 x1 h1 I: ~2 O: Q) a8 f/ u1 L
- g& K7 D- {* |0 U
/ ^3 S2 }( a! u1 a: T4 ?. J
1 _4 o6 ?3 `( ]7 g! F4 w
0 W/ o5 d/ q  h. W6 L- V9 V
- x+ V4 x# S! ?7 v
3 V" q) b* h) o0 c1 }7 Z  B
这对未来而言意味着什么?8 w6 S2 ?) o7 ?. i( J' F$ c% |! E
然而,没有什么是确定不变的,展望未来是一项冒险的工作。各种技术继续尝试进入“其他空间”,市场上也正在推行几项计划。包括最大限度地重用现有技术,或进行简单尝试(例如,NB-IoT/Cat-X也可以用于室内网络吗?)。类似地,有人尝试将BLE扩展到网络空间,并增加网格功能来取代ZigBee,就像20年前蓝牙试图取代Wi-Fi一样。这些努力可能不会成功,但是各大公司还是为此投入了大量资金。
& g( t- J" Q* _2 P: _: B
值得注意的是,在局域(室内)和广域(公共区域)之间可能存在第四个领域。部分大型室外空间仍然是半私用的,如校园、港口、机场和会议中心。所以,问题在于:是否需要为“中间”域设立一种新标准?未来会告诉我们答案。也许现有标准将变得够灵活(并且具有成本效益),能够满足这种空间需求,或出现更合适的新标准。值得注意的是,作为一种伪室外标准,LoRa在私人和公共区域之间的中间域显现出了一定的优势,尤其是在港口和机场。
( L  j! h+ h, ?开放标准与专有标准
9 Q. i9 T5 b0 x0 p9 e/ L/ u
接下来,本文将介绍开放标准和专有标准之间的角色。历史证明,开放通讯标准往往比封闭标准更加成功。Wi-Fi将HomeRF挤出了市场;同样,BLE淘汰了ANT+。
9 h* x% ~$ i$ O$ T( n- e; w; _
但其他标准仍处在激烈竞争之中,如ZigBee、Thread和Z-Wave(Silicon Labs)。然而,ZigBee和Thread都是基于开放的IEEE 802.15.4标准(就像Wi-Fi是基于IEEE 802.11标准一样),而Z-Wave是专有、封闭标准。鹿死谁手尚未可知,但很可能是ZigBee/Thread的结合;这两种标准已经使用了相同的应用层软件(Dotdot),唯一的区别是网络层软件。
高数据速率与低功耗
$ K. A9 o5 p; Y2 a7 q1 S* G4 [
对于涉足其他领域的标准,值得注意的是,Wi-Fi(高数据速率)和ZigBee(低功耗)之间的界限也并不明确。从应用空间的角度来看,有些需要更高数据速率的应用同时需要使用电池,因此也需要低功耗。
" u2 s7 H. l( S2 k# g3 n- L
一段时间以来,人们一直致力于降低Wi-Fi的功耗。IEEE 802.11ah就是一个例子,尽管它似乎不可行,因为它在GHz以下的频段运作,缺乏一致性;全球不同的地区需要不同的无线电技术。然而,如果Wi-Fi 4(11n)和Wi-Fi 5(11ac)功率降得够低,换句话说,电池寿命足够长,其低功耗版本可能成为ZigBee的替代品。
* N1 c: K  T; a( P总结
: O' _" W' q" M5 l9 b9 W. a
以上就是无线电开发人员需要了解的未来发展趋势和重点。然而,前述规律始终不变:归根到底,为最终用户创造价值的是应用的实用性,而不是无线网络。时间只会告诉我们哪些标准是最成功的,但是如果现在就知道如何盈利,便无需继续等待。
: w/ S4 p: V- _
' {+ k) e# t+ K2 Z; b$ U6 p. K( Y" _
9 d# a' [. Y. }! ?" q0 M! Z5 o: e7 d
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CE_Manager + 1 感谢分享!
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-25 17:39 | 只看该作者
    物联网多协议标准能够融合,当然最好了!协议标准太多,使人眼花撩乱!
    GMT+8, 2025-7-21 17:04 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
