查看: 296|回复: 1
电阻在ESD中的应用实例
发表于 2020-3-24 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是我在实际ESD Debug中遇到的实际问题,拿出来跟大家分享一下。/ F# _* k0 ?9 O' x2 |2 q
1.ESD问题:. g, I8 }3 z9 y
    平板电脑,耳机口(非直驱),插耳机,ESD Air +/-8KV 死机,降低电压,Air +/-5KV OK,+/-6KV死机,1枪就死,承受能力弱爆。9 A7 P7 V3 M. n6 u  I3 i
2.解决方法。
) @. C# D' \  v2 D5 i5 u! p5 |+ H    根据常规的想法,非直驱耳机ESD问题无非就是在L,R,Detect Trace上加TVS管,再不行就把GND PIN接至Panel上,但这台机子导入很好的TVS管且下地也做得很充分后,问题没有一丝改善。  M4 K8 i+ x8 o; C& q1 k+ }) I
    后来查看电路发现,耳机上有一根Trace直接连至CPU(如下图),怀疑可能跟这根trace有关,试验将串联的0Ω去掉之后,测试ESD,Air +/-8KV 机子正常,连续测试30枪都没问题,最终确认ESD问题是由这根线导致的。# `2 D( y2 k, U- {0 P7 k# L+ p
    初步分析,ESD是经过这根线串到CPU和电源层,导致系统不稳死机。虽然增加了TVS管,但残余电压和TVS的钳位电压还是较高,使系统不能正常工作,故需增加电阻消耗此电压,再根据上拉电平要求计算,将串联电阻改为10K,上拉电阻改为100K,这个ESD问题得到彻底解决。4 h1 G. }5 m5 i# i& V  X
总结:( w3 d/ n1 Y" n- ]5 @/ A# @
    在解决ESD问题中,除了增加TVS管和完整下地这些基本方法外,增加必要的滤波/滤波器有时才是问题的根本。电容,电感,磁珠,电阻,以及RC都可以取得令小伙伴们惊呆的效果。
: t8 R3 q+ R! _5 H% i9 F    后面我还会分享一些这方面的实例,敬请关注!+ i, J. X1 ^7 O# S; k/ R
" X, o; W( U( ^0 @/ q
GMT+8, 2025-9-11 07:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
