% @+ B% d* E0 R! n6 ?! G; s$ T一般描述 . _3 _6 y8 c: `+ u
RS8551,RS8552,RS8554,RS8553(双版本和关断)系列CMOS运算放大器采用自动调零技术,可同时提供非常低的失调电压(最大值5μV)和随时间和温度的接近零漂移。该系列放大器具有超低噪声,失调和功率。
! y' W- s0 u/ \: O3 {这款微型高精度运算放大器可抵消高输入阻抗和轨到轨输入以及轨到轨输出摆幅。 具有4.5MHz的高增益带宽乘积和2.7V/μs的转换速率。 & p! p: A9 n1 I2 |0 ]- e" s; E' K+ L
可以使用低至+ 2.7V(±1.35V)和高达+ 5.5V(±2.75V)的单电源或双电源。 ( C* E, r3 m% N- F# a( c+ H. Y
RS8551 / RS8552 / RS8554 /RS8553(带停机功能的双版本)专为扩展工业和汽车温度范围(-40°C至125°C)而设计。RS8551单通道放大器采用8引脚MSOP8和8引脚SOIC封装,RS8552双通道放大器采用8引脚SOIC和8引脚TSSOP窄表面贴装封装,RS8553(带关断的双通道版本)采用Micro-SIZE MSOP-10。 RS8554四通道采用14引脚SOIC和14引脚窄TSSOP封装。
% ^: d( b/ @9 a, a% a; f特征 3 L8 a2 j" {5 X$ q% W
低失调电压:1uV
% b3 p) ]# W! M7 @- S9 G/ l4 a 输入失调漂移:0.005μV/°C
7 Q/ O$ I1 K, S0 |1 N# x$ u; j 高增益带宽产品:4.5MHz 1 m7 ~' O% L' q0 N
轨到轨输入和输出 % e2 c, }3 C5 W% l$ Y1 K4 w
高增益,CMRR,PSRR:130dB
9 @ G- ~- H; g. _8 { 高摆率:2.7V /μs / A. i, R6 h% j4 M/ q" V) Q
低噪音:0.75uVp-p(0.01 10Hz)
: z- F. e8 }7 `8 o6 ~# f 低功耗:640μA/运放
/ w+ z% E# L0 X 过载恢复时间:1us
( s' F' y3 J$ r! E 低电源电压:+2.7 V至+5.5 V 1 u* C! b/ a0 B& m- H) i/ y4 M) Z/ W! R
无需外部电容器
) G2 c6 `* I# r9 q1 f! S 扩展温度:-40°C至+ 125°C
& x4 |8 C+ ?2 H2 L$ N0 z应用 # u8 R6 Z i8 @# o
温度传感器
i) N7 `! z/ _* m! z' w 医疗/工业仪器 8 W. E5 [' V: S% j% z e
压力传感器 IC管脚图
, r% i1 r; U7 J7 v# n. |( n, G
: V/ g3 U- Z# Z b. H; S. a1 B" Z: X2 P% G' W( S
