查看: 191|回复: 1
Actel FPGA 启动工具套装
发表于 2020-3-23 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Actel公司为其以反熔丝为基础的高性能Axcelerator现场可编程门阵列 (FPGA)器件,推出灵活的低成本啟動工具套装。Axcelerator啟動套装备有基本评估和先进建模两种版本,内容包括带有Actel AX250-PQ208 Axcelerator器件的评估板、Libero Gold集成设计环境 (IDE)、使用指南以及支持文档。
先进的建模版本还包括一个编程插口模块适配器,以及该公司Silicon Sculptor II编程器的6个月租用计划证书。利用先进的建模版本,用户可以浏览整个设计流程,从HDL到编程,同时还可获得Axcelerator器件的固有优势,包括针对各式应用提供高性能、低功耗和高安全性。此外,啟動套装的用户可以提交定制的Axcelerator设计,以及在24小时内通过线上建模服务 (OPS) 得到免费的编程样品 (在北美洲地区)。
Axcelerator啟動套装的评估板配有PQ208插口,提供额外的灵活性,让设计人员于毋须更换评估板的情况下,在AX250-PQ208及较大的AX500-PQ208器件之间互换。该评估板还提供一个建模区域,可供更多种类的客户设计采用。此外,为了让用户熟习Actel Axcelerator器件的主要特性,AX250器件还带有预编程的演示应用及所有源文件。
0 L/ R% z; b6 w' R6 N) }/ `' v完整的解决方案
Actel的Libero 6.0 IDE提供来自多家EDA合作伙伴的业界最佳工具,包括mentor Graphics、SynaptiCAD、Synplicity和Magma Design Automation,以及Actel的定制开发工具,全部都集成于单一的FPGA开发工具包中。先进建模版本内的编程插口模块适配器可让用户利用Actel的Silicon Sculptor II编程器为其Axcelerator设计进行编程。Silicon Sculptor II编程器是精密的编程方案,带有单独的PC软件。没有这种编程器的最终用户可以借助6个月租用项目证书,充分利用Axcelerator啟動工具套装的功能,而毋须增加任何额外成本。
Axcelerator啟動套装备有基本评估和先进建模版本以供选择。要了解有关价格和供货的详情,请与Actel联系。
; ^% j3 K8 |5 E
发表于 2020-3-23 11:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-20 18:37 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
