查看: 292|回复: 1
Vishay 薄膜芯片电阻分压器
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-3-23 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Vishay 宣布推出一款小型表面贴装芯片电阻分压器 CDHV,该器件在高压下可实现出色的比例稳定性。这款新型电阻分压器主要用于高压电源电源开关设备及变频器控制。
    / h$ F8 z* n* x% v' P# B
    , N. ]7 ^5 N; R( t采用氧化铝底板制造的 CDHV 能够处理 3kV 的高压,其电压系数低至 5ppm/V。该器件的电阻值介于 1 兆欧~20 千欧,符合宽泛的 10:1~500:1的标准及定制电阻比例范围,在以全功率、70°C 的温度运行 2,000 小时的情况下,该器件实现了低于 0.03% 的出色比例稳定性。该器件的绝对电阻容差选择介于 ±20%~±1%,比例容差选择低至 1%。在 –55°C~+150°C 的工作温度范围内,其电阻的温度系数的可达 ±100ppm/°C。$ v- h  P- G  y0 v6 C" Y) j
      S8 e* r/ N8 v3 |5 k
    CDHV 采用 2512 尺寸的小型封装,并且具有仅限顶部端接及缠绕端接选择。仅限顶部端接的电阻分压器面积为 0.240 英寸×0.126 英寸 [6.10 毫米×3.20 毫米],厚度为 0.025 英寸 [0.635 毫米]。缠绕式版本的长度略高,为 0.250 英寸 [6.35 毫米]。这两种版本均采用带盘式包装。, {" z/ l$ a6 r# E  |% h! r* Y, P
    5 K# Q: F9 l' a$ r6 \0 \; J8 M3 C/ ?
    目前,新型 CDHV 电阻分压器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。) B3 ?/ Z: d' j  f0 \
    发表于 2020-3-23 11:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-21 17:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
