查看: 150|回复: 3
Actel推出高速FPGA上电解决方案
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-3-20 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Actel 公司公布最新的实验结果,表明其非挥发性FPGA的上电响应速度比以SRAM为基础的同类型产品快4000倍,成功为可编程逻辑业界带来最高速的上电性能。Actel的上电即行 (live at power-up;LAPU) 单芯片FPGA无需额外的上电和初始化电路,因此能降低整体系统成本。Actel非挥发性FPGA技术的LAPU特性使其成为汽车、消费电子、医疗、军品, 以及那些需要即时进入操作状态应用的理想方案,同时能降低整体系统成本。为了简化LAPU器件的筛选工作,Actel还开发出全新的LAPU分类系统,能定量划分各种半导体方案的初始化功能。) F% G! P( A( T2 P9 ]& Y$ |
    / m8 ^2 R6 V+ X; P3 ^为了简化LAPU器件的筛选工作,Actel开发了全新的LAPU分类系统,能定量划分各种半导体方案的初始化功能。Actel的LAPU器件分类系统有三个级别:上电即可工作 (0级);上电完成后才能工作 (1级);系统初始化完成后才能工作 (2级)。0级LAPU器件能在系统加上电压到完成上电 (电压稳定地达到系统工作电压的下限) 之间进入工作状态,包括了Actel的器件和其它非挥发性FPGA、ASIC和一些ASSP器件。1级LAPU器件需要从内部存储下载配置,但在系统初始化之前便能工作,包括了ASSP、封装有Flash的SRAM FPGA和大多数的cpld。2级LAPU器件只能在完成系统时钟、复位、接口内存的初始化后才能工作,包括大多数以SRAM为基础的FPGA和处理器。9 n5 F5 L8 A7 ]1 c7 G4 o. j$ c
    " ?' o! P' N) H; {2 O4 s7 ]( Z上电即行的FPGA是唯一能协助系统完成启动任务、系统配置和监控电压攀升工作的器件,并能节省整体系统成本达50%以上。
    ) T+ O/ z% }. M& ~5 R7 {( v
    ( R* r& N! h8 |4 Q  V, L5 e" IIntegen 技术公司总裁兼首席执行长 Martin Alcock说:“在产品中采用以 Flash 为基础的上电即行器件代替以 SRAM 为基础的 FPGA 后,我们可以减少整个系统所需的部件数目,因为不再需要外部的编程内存,同时还能降低电源的设计需求。我们非常重视 Actel 单芯片 FPGA 所提供的上电即行功能,并计划在未来的设计中也会使用这种技术。”9 J. Z1 P" c6 D+ e7 I) x
    发表于 2020-3-20 17:22 | 只看该作者
    发表于 2020-3-23 11:13 | 只看该作者
    发表于 2020-3-24 11:01 | 只看该作者
    2级LAPU器件只能在完成系统时钟、复位、接口和内存的初始化后才能工作,包括大多数以SRAM为基础的FPGA和处理器。
    GMT+8, 2025-8-20 16:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
