查看: 2084|回复: 10
请问,如果是T线,且要做为等长线。应怎样知道每段T点到引脚的长度?谢谢
发表于 2010-4-3 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-4-3 17:23 | 只看该作者
加测试过孔(part),用pin pair group控制长度。
 楼主| 发表于 2010-4-3 17:40 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2010-11-30 17:44 | 只看该作者
请问沙漠之虹,加测试过孔跟加普通过孔好像没区别吧?
发表于 2010-12-1 17:50 | 只看该作者
把多余的线删了,直接看长度
发表于 2010-12-2 11:14 | 只看该作者
WANGHUI6KISS 发表于 2010-11-30 17:44
8 G8 r3 y2 s8 m3 h: e% ?6 z& j请问沙漠之虹,加测试过孔跟加普通过孔好像没区别吧?
; W2 g" d* j1 x0 t$ v; v
就是将过孔做成器件的形式.+ t: h2 B! J, d! ]6 Y; u2 Q5 d
6 d8 m" s3 z) W然后选择pin pair就可以看到T点的长度了
+ c5 k( K$ y" e4 l, o% A
发表于 2011-5-12 19:12 | 只看该作者
jimmy 发表于 2010-12-2 11:14
9 \. q& l$ f- T  G6 y就是将过孔做成器件的形式.$ w6 X/ u2 p( ], @
8 m& @& u% {/ z' N8 H* E  I4 U然后选择pin pair就可以看到T点的长度了
8 D$ @1 A8 g0 v' u) a+ B; v
您好,我想请教你一个问题,过孔怎么做成器件?做成器件的话,怎么识别?能详细点么?谢谢你
发表于 2011-5-13 08:35 | 只看该作者
比如你需要的过孔尺寸为: 8 / 18 (钻孔为8,盘为18)
- O+ X* {6 A6 ^& z: W" f那你就做一个钻孔为8,盘为18的器件9 d/ u) D0 t5 v: c
6 p9 @2 K+ s) _" ]6 c  [& w3 y; l$ C+ T3 N- P. e! S
7 ]( W" q" c$ \1 @5 x/ ]
/ ?% I( I' f! A  M6 [: R 7 ^# K9 |2 Y& P4 J+ {9 z3 r6 D
在原理图上的DDR总线上:
4 S) g& D( W/ F' P* L: J+ DD0-D31,DQS0~DQS3,DQM0~DQM3,DQS*n~DQS*p7 P9 ^0 Y, Q. ^+ q# s$ R
A0-A12,Ba0-Ba2,cs,we,clke ....! Y/ C: A( N8 G$ a8 ]" g+ }7 g
CLKn,CLKp
: D* X2 z7 O" T1 u% _" s的节点上,添加这个过孔器件.
$ H+ E5 t2 L. \; }" K6 Z- J
) p+ c  w9 q& R$ m3 ]: V" y7 V" @ . n' y& ]: G# [$ H# I8 s. N
/ Y* p, c4 ~+ R6 B
ECO TO PCB后就可以将这些过孔器件替代原来在T点上的过孔.这时用select pin pair命令就可以查看到各分支的长度了.& l) I" K; v0 `% u
发表于 2011-5-23 14:14 | 只看该作者
走线之前设置下规则,当走完线的时候按F5就可以量出所要的那一段的长度了
发表于 2011-5-25 14:56 | 只看该作者
希望高手总结一个简单实用又不容易出错的方法啊
发表于 2011-5-26 12:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 05:50 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
