查看: 274|回复: 1
讨论:放大电路中反馈电阻如何选择?
发表于 2020-3-19 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放大电路中反馈电阻如何选择?放大电路中反馈电阻过大缺点主要是什么呢?过小又有什么不好?
6 p8 ?$ N3 P5 ~0 E! i8 A7 ^
发表于 2020-3-19 14:58 | 只看该作者
在相同的电阻比值下面:
  u/ }; F" p: r& v- c4 e1.反馈电阻过小:功耗大,运放的负载很重,发热,影响静态工作点。
8 k) c; {, I- u1 _8 o+ \$ a/ s1 F7 ^
2.反馈电阻过大:运放有输入失调电流,该电流如果可以和信号电流的大小比较的话,那么会引入很大的误差,其次电阻有热噪声,噪声的的大小与电阻大小的平方根成正比,所以电阻越大电阻的热噪声(在相同的频带内)越大。另外如果反馈电阻可以和运放的输入电阻相比较的话,嘿嘿,运放的那个虚断就不成立了~~还有如果输入电阻很大的话就像MOS管一样很容易被外界干扰~
GMT+8, 2025-7-21 21:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
