查看: 244|回复: 2
为MRAM工艺打造的量测方案
发表于 2020-3-18 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在不久的将来,我们将看到嵌入式STT-MRAM (eMRAM)出现在诸如物联网(IoT)、微控制器(mcu)、汽车、边缘运算和人工智能(AI)等应用中。美国EVERSPIN还提供了几种独立的MRAM产品,锁定包括航天、汽车、储存、工厂自动化、IoT、智慧能源、医疗和工业机器控制/运算等应用。
/ C9 i! b# e% k/ W/ n5 t3 V8 E
8 [# u& `" {( d( R- w3 Q% B半导体工艺控制和支持技术供货商KLA对MRAM作为一种新兴的NVM技术的前景感到振奋,为IC制造商提供了一系列解决方案的组合,可帮助加速MRAM产品开发,确保成功实现量产并在生产中取得最佳良率。这些技术解决方案包括:
- G! J( ^/ r- O' Z9 I 5 M8 L2 `( l) [" k5 }1 d
使用散射测量和成像的迭对量测系统进行图案对准(patterning alignment)量测,使用光学散射测量CD和形状计量系统进行关键尺寸和3D组件形状测量以及run time patterning control数分析,以优化MRAM cell patterning 组件迭对、CD和形状。: {8 V# j1 C, ^5 d, z9 r% w
, W  k2 x0 p' h+ |7 M# a4 M& O
使用光谱椭圆偏振(SE)技术进行膜厚度和化学计量的测量,这些技术为MTJ迭层沉积提供了重要的关键参数。% d5 _5 p" B* ^1 a$ m, ~% H
+ g" w4 m/ ^, ~, @" _MRAM堆栈沉积的电磁特性,可使用CAPRES电流平面穿隧(CIPTech)和MicroSense磁光Kerr效应,提供对预计的最终电池性能的早期反馈(MOKE)技术。CAPRESCIPTech是一种12点探针电阻技术,可在产品晶圆图案化之前,针对MTJ迭层进行沉积、退火和磁化后的TMR和RA测量。MicroSense Polar Kerr MRAM (PKMRAM)则表征了磁性能,例如自由层和固定层的矫顽场,以及多层MTJ堆栈在沉积、退火和在毯覆薄膜或有图案的晶圆上磁化。这种非接触式全晶圆技术可测量自由层和固定层的磁性。2 o: c6 K8 U% ~/ L2 d
- w' ]- O. [6 S$ b& B
一系列控片和在线产品晶圆缺陷检测和检视系统(取决于灵敏度和采样要求),可以在线检测关键缺陷,帮助工程师发现并解决可能影响良率和组件性能的工艺问题。
0 L, T& J# m' a$ V  I 7 `" k+ I+ V0 Y& L' W0 {
In-situ process control wafers,透过在工艺反应炉中撷取和记录参数并用于可视化、诊断和控制工艺条件。" j4 |5 b  ~7 ^
3 y5 F+ ]3 o- \$ J
 楼主| 发表于 2020-3-18 17:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-18 17:08 | 只看该作者
这些技术解决方案包括:3 o# n, L, [; U: a' g' a
$ C0 X1 P# A  e# s" s( ]使用散射测量和成像的迭对量测系统进行图案对准(patterning alignment)量测,使用光学散射测量CD和形状计量系统进行关键尺寸和3D组件形状测量以及run time patterning control数分析,以优化MRAM cell patterning 组件迭对、CD和形状。* r1 T8 a* A7 I3 v7 N0 r
* z3 V& W& ]4 y1 |' ~
GMT+8, 2025-8-20 11:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
