BAW filter可以把多个resonator按一定拓扑结构连接。BAW filter有多种类型,包括ladder type filter,lattice type filter,stacked crystal filter和coupled resonator filter。这里只简单介绍ladder type和lattice type。
Ladder type(SAW最后也提过)使用的resonator包括串联和并联,一个串联的resonator加一个并联的resonator称为一个stage,整个ladder type filter可以由好几个stage组成。
+ h& G6 n! U% [4 R: S9 K了解ladder type filter的工作原理之前我们再看看BAW resonator的基本模型,如下图。 N8 \( h9 n4 W
, X3 x5 i R6 z3 ~( F
- q' W9 ~8 u5 v1 ], g2 W$ ~+ G7 C3 U典型的基本结构如上图(a),上下金属电极中间夹着压电层,对应的mBVD等效电路如上图(b),对应的阻抗如上图(c),可以看出有两个resonance频率,串联(fs)和并联(fp)。工作原理如下图。
* ~+ p# y4 {* A+ |' f
) i- }; Z$ }+ D1 q' |5 `5 ?9 f
4 m" u I2 J, c7 S/ h m+ S P* Z V9 @6 V
在通频带(pass band)上,series resonator fs阻抗很小,保证信号通过,shunt resonator fp阻抗很大,阻止信号通过。
Lattice filter中每一个stage有4个resonator,包括2个串联和2个并联,基本模型如下图。
( y0 f) ^9 I* ^. w# X" U
Ladder type可以用在单端(single-ended/unbalanced)和差分(balanced)信号上,而lattice type更适合用在差分(balanced)信号上。
& T3 V5 e9 F7 u; L. [- t9 SBAW filter常用的压电材料
石英(quartz)作为常见的压电材料,在高电压和高压力的情况下表现出线性反应,但还没有合适的方法把石英做成薄膜deposit在Si衬底上。合适的BAW压电材料需要high electromechanical coupling coefficient,low electromechanical loss,high thermal stability,还要符合IC工艺技术。
目前最常用的BAW压电材料有AlN(aluminum nitride),PZT(lead zirconate titanate),ZnO(zinc oxide)。
; ^8 f& ?; q4 H7 ^, b! \
; B* R: s! o/ U \. f; Z- f$ N( P! J6 B
